Autor Tema: ¿Alguien me sabría decir en castellano lo que en inglés es "drill rod"?  (Leído 2914 veces)
Desconectado pacomb
Hola a todos,
en muchos textos ingleses, cuando hablan de fabricar un eje, dicen que hay que usar "drill rod". A mi entender, debe de ser un acero como el usado en las brocas de taladrar.
Estoy con la construcción de un pequeño motor de vapor, y varios ejes usan este material. Qué puedo usar que sirva para ello?? puedo coger por ejemplo una broca de metal de 3mm, y cortarla?? Una broca de metal se puede tornear???
Un saludo a todos
paco
se referiran a barra perforada que es la traduccion del ingles y algo muy común usado en los talleres.
Baldor
Simplemente, barra redonda de acero para herramientas. Lo que vendría a  ser un F-521, F-522, F-524.....
« última modificación: 24 Agosto 2017, 18:37 por Baldor »
Desconectado tobarra
Son barras de acero de aleación para herramientas, en este enlace puedes encontrarlas:
http://www.randrade.com/20-aceros-aleados-herramientas-f-521-f-522-f-523-f-524
Desconectado pacomb
Gracias a todos
Pero como necesito trozos de 20mm de largo y 2 ó 4mm de diámetro, puedo usar los mangos de brocas rotas q pueda tener en casa? Entiendo q es el mismo material, no?
Desconectado DEVILHUNTER
Depende de la dureza que necesites, los mangos de las brocas o el acero de herramientas vienen  sin templar. Si necesitas templado puedes comprar pasadores cilíndricos:
https://www.rationalstock.es/catalogo/producto/materiales/calibrados-y-mecanizables/chavetas--pasadores-y-fijacion/pasador-din-6325-cilindrico--templado--de-acero-/30052000007
Desconectado diegovv
Siento contradecir a los anteriores compañeros.
Drill rod es como los anglosajones denominan a lo que aquí llamamos Aceroplata.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
Baldor
La verdad es que es un termino muy genérico, y depende de donde mires, te dicen una cosa u otra. Lo mejor, ver si al hablar de "drill rod" especifican algo mas (En plan O1, 1.2XXX, si es calibrado o no, etc...) Yo siempre huyo de estas denominaciones genéricas, lo mejor, especificar según un standard.
En muchos sitios, cuando buscas "drill rod" te dicen que es "acero para herramientas". Si especifican mas, suelen decir que es O1 o O2 (1.2510 o 1.2842)
Si no te dan una especificacion, mejor estudiar por el uso que se le debe dar. Bien podria ser algun F-12X F-130X, o un F-5XX, por decir algo.
Yo conosco también como "Silberstahl", aceroplata.
Viene calibrada, pulido, y puedes templar facilmente.
Es muy comun de usar para proyectos como quieres hacer...
Desconectado JED
No sé que forma tienen las piezas que tienes que hacer, pero si son cilindricas mira a ver si te sirven agujas de rodamiento. Las hay de muchas medidas, son de F131 templado a 60 HRC y vienen muy bien rectificadas. Cuestan céntimos y en cualquier tienda de rodamientos hay.
Si las piezas son un poco más complicadas, por ejemplo un eje con una rueda, planteate hacer la rueda por un lado, y luego meterle a presión o con Loctite una aguja del diametro adecuado.
www.metalsupermarkets.com/difference-round-bar-drill-rod-shafting/
No he tenido tiempo.de leerlo detenidamente pero tal vez ayude
angelnewman
Lo de kankarrio lo deja claro.
Lo de tornear brocas, sin problemas, yo tengo algunas rebajadas a 13mm q es diam. máx de mi porta, con plaquitas eso sí,sds.
