Autor Tema: Torno "clavado"  (Leído 2826 veces)
A-VUELTAS
Torno "clavado"
« en: 26 Agosto 2017, 20:00 »
Buenas tardes a todos
Quería haceros una consulta. Estaba trabajando con mi torno (MEX-WDM124) y se me ha "clavado". Estaba torneando un punzón (destemplado) para convertirlo en un botador de remaches cuando, "clack" se ha quedado el husillo fijo (gira ±1/8 de vuelta hacia cada lado probando con la mano cuando estan las marchas engranadas) y no responde a los interruptores. He mirado los engranajes pero están bien. ¿Alguien sabe que me puedo haber cargado).
Y ya de paso, otra consulta. Después de haber cambiado las escobillas (gracias a los foreros por la información) y pulir el colector (limpiando espacios entre delgas), seguían chisporreteando las escobillas, sobre todo al aumentar la velocidad. Puede ser que una de las delgas estuviera en corto. Si es así, he visto por internet sistemas para ver cual es, pero mi pregunta es, ¿Si efectivamente está en corto se puede reparar o es necesario volver a rebobinar y entonces es mejor cambiar el motor? Y, ya puestos, si he de cambiar el motor (el mío es de corriente continua de 400W) podría cambiarlo por el otro motor mas potentes de la gama de estos tornos (el de 550W) manteniendo misma electrónica? o ¿sería mejor irse a por el trifásico con variador -cosa que con mis conocimientos veo complicadito-?
Gracias a todos
Desconectado tobarra
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2017, 21:08 »
Me parece que tu torno está pidiendo el trifásico con variador, da la impresión de que el motor ha cascado.
No es algo muy complicado el hacer esa transformación, y en este foro hay muchos expertos en hacerlo que te echarán una mano, merece la pena el cambio, te parecerá otro el torno.
Date una vuelta por ELECTRIOUSADO, yo le pondría este variador:
https://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/2450-n-2205-variador-de-frecuencia-monofasico-220v-omron-sysdrive-3g3xv-de-075-kw-.html
Y este motor:
https://electricousado.com/es/27-trifasico-usado-380v#/page-2
Si ese motor fuese muy grande, este podría valer y le sobra fuerza para tu torno:
https://electricousado.com/es/3000-rpm/867-n827-motor-trifasico-patas-b3-055-kw.html
« última modificación: 26 Agosto 2017, 21:16 por tobarra »
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
A-VUELTAS
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2017, 21:32 »
Muchas gracias por tu consejo Tobarra. Creo que no me quedará más que hacer lo que me aconsejas. En cuanto vuelva a tener tiempo para eso, que ahora voy liao, lo vuelvo a desmontar (je, cuano lo desmonté para cambiar las escobillas y revisar el colector aproveché para limpiarlo, centrarlo, pasarle el comparador,... qué poco me ha durao) y me planteo comprar lo que me indicas, o si en su momento ese variador ya no está, ya volveré a preguntaros. En fin. Muchas Gracias.
A-VUELTAS
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2017, 10:40 »
He visto un motor en Ebay y se me ha pasado por la cabeza una posibilidad. A ver que os parece, o si digo una tontería (lo más probable):
http://www.ebay.es/itm/AC220V-RECTIFICADOR-DC-Iman-Motor-electrico-10000RPM-300w-PERMANENTE-Accesorios/391758214924?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dc94fc4c3d29440e5a94d6990dc5074f5%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26sd%3D391854500592&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%253A4215e9a0-8c94-11e7-aac1-74dbd1804bfb%257Cparentrq%253A2d1ca27e15e0a861ccb5c348fffa3095%257Ciid%253A1
• Se podrían montar dos o tres motores de estos, con un engranaje de 1M 12T en el eje (haciendo chavetero), y los tres acoplados a un engranaje, en el centro del montaje, de 1M 40T (he hecho el esquema y los diámetros primitivos ajustan perfectos) para conseguir 600 o 900W con una velocidad de salida en el eje central de 3.000rpm (el motor directo da 10.000)?
• Se podría controlar el montaje con los mandos del torno o habría que ir directamente a un regulador de corriente específico para el montaje?
Esto lo pregunto por curiosidad y cara a hacer futuros "inventos", ya que para mi torno seguramente me iré al trifásico con variador como me aconsejaba Tobarra.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2017, 11:37 »
Por un casual, ¿no tendrías el avance automático activado en ese momento? Una vez me ocurrió que teniendo en funcionamiento el avance automático no recordé que tenía, de un trabajo anterior, un tope fijado; cuando llegó a él, el carro intento seguir avanzando y el motor se paró. Me costó trabajo destrabar todo el mecanismo.
Por si acaso.
Andrés
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2017, 18:26 »
No le des a-vueltas a inventos raros, eso no funcionaría  :)
A-VUELTAS
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2017, 19:50 »
Por si acaso.
Andrés
No, no... no lo tenía activado. De hecho no lo uso prácticamente. No se que le habrá pasado; es posible que si chisporreteaba mucho las escobillas se haya quemado el muelle de alguna de ellas y se haya inutilizado la escobilla; o que si había alguna cierta holgura entre la escobilla y el portaescobillas, si alguna delga se había levantado aunque sea mínimamente, que se haya "enganchado" y partido la escobilla dejando restos. No lo se, cuando lo abra lo veré. Pffff.
A-VUELTAS
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2017, 19:55 »
No lo digo por usarlo en el torno, pero como últimamente estoy haciendo una serie de trabajos con engranajes, se me ha ocurrido, al ver ese motor a 220v y 300W y tirao de precio, que no es excesivamente complicado hacer un montaje para conectar tres motores a un engranaje común, lo que supondría un aumento de potencia por la presencia de los tres motores además de por la reducción. Lo que no tengo claro es la "coordinación entre los motores". Evidentemente no son "gemelos" y tienen diferencias de velocidad entre ellos. Ahí venía en el fondo mi pregunta: Conectados los tres motores al mismo engranaje central, se "autoacompasarían" o acabarían vibrando y jodiendo el montaje?
Mera curiosidad
A-VUELTAS
Re:Torno "clavado"
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2017, 10:13 »
Pues efectivamente, alguna escobilla debió tener holgura con el porta y tropezó con el borde una de las delgas levantándola y desintengrando el conjunto de escobillas al girar, y por tanto "clavándose" el motor. Ahora ya está claro lo que me toca; cuando tenga un poco de tiempo a por el trifásico con variador.
Os dejo unas fotos del desastre:
http://imgur.com/V067yV9
http://imgur.com/LQsfgyE
http://imgur.com/hqBB65g
Gracias por vuestra ayuda.
