Autor Tema: Afiladora de brocas  (Leído 5349 veces)
Desconectado jordinautic
Afiladora de brocas
« en: 27 Agosto 2017, 09:37 »
Voy a intentar realizar una afiladora de brocas en base a los planos de Harold Halls. Me hice una torreta revólver (tailstock turret) del mismo autor y quedé muy satisfecho. Ya pondré las fotos una vez terminado.
Hay una cuestión que por mi desconocimiento del inglés no acabo de entender. Aconseja reducir las medidas que aparecen en los planos originales, de dos sujecciones laterales de 8mm de grueso a 3mm y para mi intuición le resta rigidez, aunque él dice (según lo que entiendo) que se soluciona algún problema de paralelismo y mantiene la rigidez. He pensado en hacerlo de 5mm, ¿alguna opinión?
La modificación num 1 es la que no entiendo:
http://www.homews.co.uk/page398.html
Baldor
Re:Afiladora de brocas
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2017, 09:55 »
Simplemente está diciendo que si no está todo perfectamente paralelo, al ser tan gruesos no tienen ninguna flexibilidad, y no es posible apretar lo suficiente con las manetas.  Tiene su lógica, cualquier pequeña diferencia entre las dos piezas que van sujetas por esas pletinas, va a tener que ser absorbida por la flexión de esas pletinas. Si son demasiado gruesas, no vas a poder flexarlas solo con la fuerza de tus manos en las manetas.
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2017, 10:36 »
Un dia si quieres te doy un par de clases de afilado a mano y no necesitaras para nada ese engendro.
Aunque se disfruta mucho haciendolos  .bien
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2017, 10:44 »
Hola Jordi, me uno a Orion56 en su consejo, yo estuve tentado de comprar una afiladora de brocas, hasta que me decidí a probar a mano:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28608.0
Se afilan en un instante y quedan bien, sencillo y eficaz.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2017, 11:24 »
Eso es como comprarte una máquina para hacerte paj*s, de siempre las mejores a mano.
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2017, 12:03 »
Gracias a Baldor, ahora lo entiendo bien.
A Orion le regalaria un martillo para matar las hormigas de metal de le han aparecido en su casita pero ya se compró varios martillos hace dos dias.
A los demás, gracias por los consejos, pero no solo lo hago por entretenimiento, aprendizaje y diversión, sinó que es por dos razones, la primera que una máquina buena vale un ojo de la cara, la segunda es que en según que trabajos nunca utilizo brocas reafiladas. Y digo según que trabajos, porque si la broca simplemente corta ya me va bien, pero si debo hacer un agujero profundo, por poner un ejemplo una broca de 8mm por 300mm de largo, necesito la máxima precisión.
Estas brocas largas si son buenas son caras. La última de hace bastantes años 11.000pts, calculo que ahora estará sobre los 100€
Compré un juego de chinas super baratas y no las uso porque están torcidas :'(
En este video se puede ver como gira la buena (mirad los primeros segundos cuando arranca y los últimos cuando para)
https://www.youtube.com/watch?v=wOnN9gGzPWw
En este video se ve como baila la china:
https://www.youtube.com/watch?v=V9twZG_rdxA
Pero el tema no era la calidad de las brocas sinó su afilado.
Durante muchos años he probado de todo, brocas cañón, con guía o sin, etc. Al final es una suerte si salen unos más centrados que otros,pero casi siempre hay un desvio, de décimas a algunos mm.
Como generalmente luego van rectificados a mayor tamaño, a  veces hago un taladrado por cada extremo y con suerte se comunican bien. Alguna vez en el enganche, si hay demasiado desvio entre los dos agujeros, en el punto de comunicación, la broca se rompe dentro, pierdes el trabajo y la broca :'(
Ess por todo eso, que lo que mejor me funciona es que casi siempre hago un agujero guía con una broca nueva o casi nueva, y luego la larga para que no fleje nada al entrar y para economizar al no tener que gastarla tanto.
Esta maquinita que quiero haceer, afila en "dos talones" 4 total, es decir 2 filos y dos "rebajes" de modo que tiene menor rozamiento. Me gusta porque compre un juego  de  Izar (carillas) para materiales duros que son una maravilla y van afiladas así. Hay "maquinitas" que incorporan este "doble afilado" pero no me convencen los videos que he visto.
Fin
« última modificación: 27 Agosto 2017, 12:11 por jordinautic »
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2017, 13:15 »
Yo como ya he expuesto en otros hilos soy partidario de la máquina de afilar y más cuando como en este caso quieres unos ángulos.concretos o un tipo de forma exacta. Afil a mano muy bien pero desde q tengo la afiladora la prefiero.
Mirando un poco el tema de los agujeros profundos  q por el momento no he tenido q hacer ni uno tan largo me he encontrado que los ingleses llaman a unas brocas epeciale Deep hole drill.
https://youtu.be/_06lHrYqUBE
También se usan brocas como las que tienes pero con ángulo de135. Aunq las primeras me gustan mas por la rigidez.
Y luego he visto q las primeras por su forma.a acanalada se usan con un soporte especial que permite ir sjetando la broca progresivamente, se saca 8 cm por ejemplo. Se taladra, se saca otros 8 , se taladra y así progresivamente.
Las profesionales inyectan taladrina , depende de lo diámetro tal vez se pudiera hacer una versión casera
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2017, 14:09 »
Yo les llamo broca-cañón y también se desvian, una vez lleva mucho camino supongo que el tubo ("media caña") también debe flejar,   tengo varias desde casi que salieron al mercado,  afilables solo en taller especializado o también con plaquitas pero para diámetros más gruesos, (una para diametros gruesos unos 35nmm con tres o cuatro plaquitas de corte y una de refrentar o apoyo) .Aunque yo no le pongo taladrina, el aparato valía como 10 tornos cumbre 022  .palmas yo le pongo aire a presión, y voy tirando.
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2017, 14:31 »
Lo q creo q se hace después para lograr la completa aliniacion y medida exacta es hacer el taladro al revés , con una broca especial q se pasa de lado a lado y se taladra tira do en vez de empujando.
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2017, 14:50 »
¿Que altura tiene una botella de 5 ó 8 litros? Pues el molde tiene mas altura, hay que taladrarlo de arriba abajo para hacer la refrigeración, normalmente broca de 8 ó 10mm. superlargas, el que sabe afilar  mano le da igual el largo o tipo de broca. Eso si, cada uno se gasta el dinero o invierte el tiempo en lo que le da la gana, y prefiere no invertirlo en aprender, siempre dependerá de una maquinita hasta para mear.
Baldor
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2017, 16:19 »
En el taller de moldes eran normales los taladros de diámetro 10mm y 500mm o mas de profundidad, para el circuito de refrigeración, en 1.2714. Siempre se hicieron con paciencia en un taladro vertical de los de toda la vida, eso si, teníamos unos cuantos maestros a la hora de afilar herramientas.
Cada dos por tres se planteaba la posibilidad de comprar un taladro de alta velocidad como el del vídeo, solo en tiempo ahorrado se habría amortizada en casi nada, pero el jefe, que para otras cosas no se lo pensaba en comprar maquinaria fardona, era un tacaño para las herramientas humildes. Así nos veíamos fresando en 5 ejes y a alta velocidad, pero seguíamos taladrando como hace cien años.
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2017, 17:44 »
A ver qué siempre estamos igual , si lo uno no quita lo otro , saber afilar no implica no despreciar una máquina.... Joeeer lo mismo que usar o un cobaltos afilados o una plaquita con un porta.... Con lo primero sepuede hacer todo no?? Pues con lo segundo......
En el tema del afilado de brocas siempre estamos igual, una buena maquina las deja estupendas en el ángulo ideal , lo mismo que afilar fresas se hace a máquina ( aqui nadie dice q a año se haga mejor , q curiosos)
Respecto a lo de taladrar un molde , osea un bloque para hacerle la refrigeración no creo q requiera la misma precisión que está intentando conseguir el compañero en un cilindro , algo parecido a hacer un cañón de arma donde se requiera el diámetro y la rectitud exacta.. si ese agujero no es del todo recto en el molde no pasa nada.
Y respecto a lo de depender de una máquina , pues coño sin el torno no se Tornea si nos vamos a eso
Y además mismamente Martí esta intentando hacer una máquina porq como el bien sabe se van perdiendo facultades en la vista y las ayudas mecánicas se nos hacen imprescindibles
Yo te sigo animando a que hagas la maquina ,  .brinda
Baldor
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2017, 19:43 »
Era una simple anécdota, Kankarrio.... Yo soy partidario de usar siempre que sea posible la mejor herramienta posible para cada trabajo, y creo que en mi comentario ha quedado claro que las brocas de toda la vida no eran las mas adecuadas para el trabajo que hacían, aunque solo fuera por cuestión tiempo. Cual es la mejor herramienta posible depende de muchos factores, algunos tan mundanos como cuanto cuesta tu tiempo.
Los maestros en afilar herramientas en el taller en que trabajaba, por supuesto los mas mayores, usaban maquinas para afilar. Pero ni de lejos quedaba igual la herramienta afilada por el oficial de 60 años que manejaba la única fresadora manual del taller, que la herramienta afilada por cualquier otro oficial. En la práctica, solo dos personas afilaban herramientas. Es mucho mas económico, si tienes en cuenta el tiempo empleado, usar herramientas nuevas o cambiar plaquitas. La mejor solución siempre es la que mejor funciona en un entorno determinado, y para el tallercito de casa, igual te vale mas la pena afilar a mano, y gastarte lo que te costaría la afiladora en otras herramientas. O igual no.
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2017, 20:31 »
No si yo entendí la anécdota, perdón por si no me he expresado bien, yo lo q he intentado  decir es que siempre q se saca el tema de afilado de brocas siempre  sale alguien con la cosa de q sino afilas a mano y tiras de maquina poco menos q uno es un mendrugo... Y lo q intento decir es q no se tiene razón en eso, q se puede saber afilar muy bien a mano pero q para muchas cosas la máquina mejor.. que no se puede desanimar a nadie a comprar o fabricarse una porq hay mil motivos para tirar de una afiladora , desde simplemente no tener una buena vista y pulso hasta el querer ser muy perfeccionista y querer q tus brocas tengan las medidas exactas...
En taller ya lo dije en otro hilo si tus necesidades requieren precisión pues el no tener una afiladora o usar algo como las plaquitas pues lo veo una pérdida de tiempo, si por contra te dedicas a mantenimiento a logordo y t apañas reafilando una broca a mano porq te da igual q sean 10 q 10.2 pues perfecto..
Ya veis q no quiero ser papista , pero el tema siempre q se toca es igual , yo me defiendo muy bien afilando a mano pero la máquina es mucho mejor que yo, y si usas la afiladora que angelp se ha comprado ahora aún .mejor y la dejuca es canela
Baldor
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2017, 20:35 »
La máquina siempre te va a dejar mejores herramientas, en eso no hay discusión. Pero la calidad de la herramienta final no siempre es el único parámetro a tener en cuenta.
