Autor Tema: Disco para tronzadora  (Leído 2874 veces)
Desconectado Txantxangorri
« en: 27 Agosto 2017, 16:26 »
Tengo una ingletadora (EVOLUTION BUILD- R210CMS) para discos de 210 x 25'4.
No logro encontrar un disco para acero inox, me da igual, anunque pereferiblemente de corte en frio que abrasivo.
Si sabéis alguien de algún disco de estas características, os estaría muy agradecido de que me lo dijeseis.
Un saludo al foro.
Re:Disco para tronzadora
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2017, 20:47 »
posiblemente tendras que buscar uno que no sea especifico evolution , ver el diametro externo y del agujero interior y hacerle un adaptador si este es mas grande , yo lo he hecho con sierras parecidas , incluso venden los anillos adaptadores en ebay
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2017, 22:10 »
  Kaixo Txantxangorri !!
    En Amazon he encontrado esto. A ver si te vale .
      https://www.amazon.co.uk/Evolution-Diamond-Blade-210-mm/dp/B006BRGJX8
     Saludos   .brinda   Lete.
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2017, 01:31 »
Gracias Kankarrio, a eso me refería. Solo he dado el modelo y marca de la tronzadora como dato. Disco ya sé que no tiene que ser específicamente el de la marca de la tronzadora.
La verdad es que me he aburrido de buscar y no he encontrado nada, el único que me podría valer es precisamente uno de Evolution para acero inoxidable, lo que pasa es que es de 180 o de 230, el de 180 me valdría, pero el orificio del eje es menor, que ese es el problema. Sería la leche que hubiese un adaptador de menor a mayor, ¿lo hay?.
http://www.ebay.es/itm/Evolution-EVOBLADESS-180mm-TCT-Stainless-Steel-Inox-Cutting-Saw-Blade-/352024252968?hash=item51f647d228:g:uMsAAOSwtGlZDDkd
No vale para aceros inoxidables AISI 316, pero no me importa porque voy a usarlo para AISI 304.
Habiéndome dado el dato de que existen adaptadores para ello, en cuanto pueda buscaré uno.
Muchas gracias de nuevo Kankarrio.
« última modificación: 28 Agosto 2017, 01:53 por Txantxangorri »
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2017, 01:34 »
Jajajajajaja, perdona Lete. Te agradezco enormemente las molestias, de verdad. Pero ese disco no me vale para cortar acero inoxidable, ni ningún otro tipo de metal. Ese disco es para piedra, cerámica, ladrillo, hormigón...
Gracias de nuevo por el esfuerzo.
Desconectado bertx
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2017, 09:18 »
Buenas
Yo tengo un disco de CMT para metales en la evolution y me va muy bien, eso si, con un adaptador como el que has puesto.
El disco que has enlazado es de 190mm y vas a perder capacidad de corte. No te vendría mejor este otro que te enlazo? Es de 216 mm, te la juegas un poco que queda o no en tu máquina, pero por 6 mm imagino que si que cab
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2017, 09:23 »
(sigue del anterior, no sé que ha tocado mi hijo mientras escribía...)  ;D ;D
pues eso, imagino que si que cabe, y si no cabe y lo has pillado en amazon, lo puedes devolver.
El anillo centrador que has puesto lo veo un poco caro, yo los pillo en la ferretería industrial del pueblo y me cuestan más baratos.
https://www.manomano.es/hojas-para-sierras-circulares/sierra-circular-para-acero-inoxidable-hw-216x18-14x30-z56-tcg-22655609m-1468902
Mi evolution gira a 2400 rpm y el disco está recomendado para 3000 rpm así que en teoría es adecuado. Supongo que tu evolution gira más o menos igual.
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2017, 11:04 »
El de 216 ya lo había visto. Luego echaré una medida en la tronzadora a ver si entra sin rozar. Y el anillo reductor, ya me informaré a ver si lo venden en alguna ferretería industrial o centro comercial por aquí cerca.
Ahora me surge otra duda. El disco es para 3000 rpm, la tronzadora mia es de 3750 rpm. No es una gran diferencia, ¿podré utilizarlo?.
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2017, 11:46 »
   No me extraña que te rias, saliendo un disco para piedras... El caso es que cuando miré en amazon me salió una foto
 de un disco para todos los materiales .Te pongo la foto por si te interesa.
  https://www.amazon.co.uk/dp/B0084281SO/ref=twister_B073H8XKN3?_encoding=UTF8&psc=1
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2017, 12:04 »
Bueno, no pasa nada, jajajajaja. Es que me había hecho gracia sin más.
El que me pones es el que me viene por defecto (más uno gratis) con la ingletadora, pero no vale para aceros inoxidables, sólo para aceros normales y para aluminio.
Ya lo he probado con acero inoxidable y no va nada bien, muerde el material y lo deja feo y con mucha rebaba. Me sale más a cuenta cortarlo a mano con la amoladora y un disco de 1mm para acero inox. Lo que pasa es que a mano no puedo cortar un tubo a inglete de forma tan precisa como con una ingletadora.
Un saludo Lete, y gracias de nuevo.
