Autor Tema: Inconvenientes con un Torno tos trencin sn 65  (Leído 2386 veces)
elmenor
« en: 27 Agosto 2017, 18:56 »
Saludos gente del foro hoy les escribo para preguntarles acerca de cierto problemita.  La cuestión es la siguiente estuve trabajando en un Torno tos trencin sn 65 usualmente no trabajo en este torno pero bueno me toco hacerlo, maquinando en dicha maquina pude notar que  tiene un desajuste brutal " en cerio"  :-\ una de las cosas que me llamo mucho  la atención fue que cuando retrocedo el carro longitudinal después de haber metido cierta cantidad de corte el volante del carro transversal se mueve ,  ???Mi pregunta que es lo que causa dicho desajuste? , la verdad es que no quisiera que el torno en donde trabajo presente los mismos inconvenientes a futuro agradecería mucho su ayuda Saludos
Desconectado dansanc
Re:Inconvenientes con un Torno tos trencin sn 65
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2017, 21:45 »
Hola Elmenor,
cuando retrocedes el carro longitudinal, ¿la punta de la herrramienta
va tocando la pieza de trabajo?
Me imagino que no, porque pareces tener cierta experiencia.
Tal vez el carro transversal esté tan flojo que las vibraciones hacen
girar la manivela.
Si es así, tendrías que ajustar los prismas....
elmenor
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2017, 04:20 »
 No señor dansanc cuando retiro la pieza de trabajo la herramienta no toca la pieza de echo mato  el juego y todo eso , la cuestión es como había mencionado primeramente, cuando retrocedo el carro longitudinal al menos bruscamente mayormente por apuro el nonio del carro transversal se mueve en sentido contrario . Revise lo que me había comentado en su respuesta y bueno este torno tenia los prismas algo flojos eh corregido esto mas sin embargo el inconveniente persiste  :-\, quizas el problema se  deba a algún desajuste que tenga los engranajes del carro longitudinal no se que piensa usted? .
De ante mano le agradezco por tomarse el tiempo de responderme fue el único de echo  :)
Saludos!!!!
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2017, 14:26 »
Hola Elmenor,
¿solamente el nonio se mueve, o también el carro transversal?
Si sólo es el nonio que se mueve, no es un problema serio.  Lo que
pasa es que por desgaste y vibración hay un pequeño movimiento
causado por el juego de la rosca.
Si también se mueve el carro mismo, entonces la cosa es más seria.
Con un reloj comparador hay que verificar si se mueve el carro también.
¿Puedes afichar un video?
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2017, 00:19 »
Muchos tornos permiten ajustar el juego de los husillos (backlash)
Y ese Tos es un maquinon. Seguro que encontraras un tornillo o una tuerca provista para poder hacerlo. .bien
elmenor
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2017, 10:00 »
Señor dansanc Realmente no sabría decirle si el carro transversal también se mueve tendria que revisar con el comparador como dice usted .
Señor fusval .revisare lo que me ha comentado
Si puedo subo algunas fotos
Nuevamente gracias por la ayuda brindada  .bien
Saludos!!
