Autor Tema: Saber medida plato  (Leído 4688 veces)
Desconectado arcangel
Saber medida plato
« en: 27 Agosto 2017, 19:16 »
Cuando compré el torno, me vino con su plato de tres garras, un "HD HHT YAMA" pero sólo me entraba un juego de garras. Ahora sólo puedo meter piezas de 65 mm de diámetro, no me ha hecho falta mecanizar piezas mayores. Pero todo llega y me hace falta mecanizar una pieza de 100 mm
Como se puede saber de que medida es el plato (mide 130 de diámetro) para poder buscar las garras de "exterior"
Desconectado tobarra
Re:Saber medida plato
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2017, 20:13 »
Das muy poca información para poder ayudar, unas fotos vendrían bien. No soy un experto, pero si el plato cumple la norma DIN 6350 es fácil encontrar garras, sobre todo blandas, que las puedes mecanizar a conveniencia, y también bases para hacerlas tú mismo en el material que quieras.
Unas garras blandas también se pueden convertir en garra base.
Si ya necesitas unas especiales para ese plato, pues te puede costar más que uno nuevo.
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2017, 20:34 »
 En el interior de las garras que lleva pone  C 5064
No tobarra, no ando buscando garras blandas, son las garras que cuando la pieza a tornear es mas grande y tienes que cambiar a las garras que se ponen "al contrario" no se si me explico correctamente
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2017, 20:43 »
Mi consejo es este..
compra este plato nuevo de 125mm si el de 130 tiene el encaje mallor pues lo torneas y listo aunque suelen tener el de 130 y el de 125 el mismo diametro de cajeado...te va a costar mucho mas barato y con menos dolores de cabeza que buscar unas garras exteriores para tu plato..te lo digo por experiencia..
http://tecnomaquinas.es/platos/331-plato-de-3-garras-de-125-mm.html
ademas este plato de 125 tiene anclaje frontal para que con 3 taladros y 3 roscas lo fijes en tu contraplato sin ninguna complicacion en el caso de que no te coincidiesen los que ya tienes cosa que este plato tambien tiene roscas traseras..puede ser que te coincida con los que tienes o no..te da igual porque con el anclaje frontal de tornillos lo acoplas a tu contraplato en 10 minutos....
« última modificación: 27 Agosto 2017, 20:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2017, 20:44 »
Ya se lo que buscas, pero, si no encuentras otra cosa, unas garras blandas te hacen el mismo papel.
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2017, 20:51 »
Ok tobarra ya te he cogido la idea, parras blandas y mecanizar a conveniencia  .bien
Pues Michel voy a darme un garbeo por la web a ver si hay algo y a ver por lo que me decanto
Ya contaré
Gracias chavales
« última modificación: 27 Agosto 2017, 23:08 por arcangel »
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2017, 00:40 »
El que te aconseja Michel de Tecnomáquinas es mejor, son platos con buena relación calidad-precio, y el anclaje frontal hace que se acople con facilidad sin necesidad de hacer un contraplato.
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2017, 01:43 »
La verdad que de calidades de platos, verde verde  :(
No me cabe duda que Michel me ha aconsejado bien
También me llama la atención que en la página de HBM el de la misma medida esta bastante más barato, pero claro no se la calidad que tiene HBM
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2017, 02:06 »
Perdona tobarra pero no entiendo tu comentario. El contraplato sera necesario si el registro que trae su torno no es del mismo diametro que la cajera del plato que quiera montarle, pero el hecho de que el plato tenga anclaje frontal no te exime de tener que poner contraplato en caso de que esas medidas no coincidan. Seguramente no te he entendido bien o no te has explicado tu...porque esto que digo lo sabes de sobra.
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2017, 09:09 »
ARCANGEL,,calidad precio la marca HBM esta muy bien..yo tengo varios platos de esa marca y estoy contento...si ya te vas a liar a comprar en la propia pagina de HBM entonces compra uno de 125mm pero con garras desmontables..lo agradeceras...y el dia que tengas fresadora te fabricaras tus propias garras blandas..garras extendidas para sujetar mallores diametros etc..y si es para comprar en españa entonces compra el de tecnomaquinas y asunto solucionado..logicamente podria recomendarte un plato de marca ROHM de 125mm pero es bastante caro y luego las garras etc son carisimas..asi que en mi opinion no compensa para uso casero...se trata de comprar un plato calidad precio decente...si ya necesitamos alta precision entonces lo primero seria cambiar de torno...je je ;) .brinda
pdta..Ayer instalamos en el tornito vintage de LETE un plato de paulimot de 100mm que no deja de ser un HBM y quedo muy bien de concentridad..
te pongo un enlace del mismo plato que instalamos ayer pero en tu caso de 125mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-3-Backen-Futter-Dreibackenfutter-Drehbankfutter-125-mm-/201681573688
« última modificación: 28 Agosto 2017, 09:16 por TEAM RURAL »
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2017, 10:06 »
Claro Newlathe, si el diámetro del nuevo plato es mayor se necesita el contraplato para suplementar, pero en este caso se trata de sustituir el de 130 por el de 125.
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2017, 22:21 »
Bueno pues la picha hecha un lio  ;D ;D
Teniendo este de tres garras, seria más apropiado uno de 4 por si hay que hacer algo cuadrado.......
Otra cosa, estoy buscando platos de 125 mm con garras desmontables pero todos los que veo de ese tipo son a partir de 160
Me podéis iluminar un poquito ;D
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2017, 22:39 »
El plato de cuatro garras independientes es un accesorio imprescindible, no solo para piezas cuadradas o irregulares, también para un torneado descentrado y para trabajar con precisión, siempre puedes centrar en la centésima.
Yo le pondría uno de garras indepencientes de 160, mi torno traía de 125 y le puse uno de 160, va muy bien y me permite tornear mayores diámetros.
Tiene anclaje frontal y no tuve que hacerle contraplato, los de garras independientes suelen tener los tornillos de anclaje cerca del centro, no en la periferia.
Aquí puedes ver cómo se centra, no es difícil y se le pilla el truco enseguida.
https://m.youtube.com/watch?v=KZ_LY7wVUao
« última modificación: 29 Agosto 2017, 22:41 por tobarra »
« Respuesta #14 en: 29 Agosto 2017, 22:55 »
Arcangel..llamando por telefono a tecnomaquinas te piden a hbm un plato de 125 de garras desmontables..cuesta 150 euros .brinda
es lo que yo hice para mi nuevo plato divisor vertex que tengo en la chinita rural .yupi..me lo pidieron coincidiendo con unos de sus pedidos y en menos de 10 dias lo tenia en mi casa..
