Autor Tema: Porta insertos  (Leído 4477 veces)
RubénIzEs
Porta insertos
« en: 30 Agosto 2017, 14:01 »
Hola, muy buenas a todos.
Pues resulta que cuando compré  el torno, me dieron un portainsertos al que le falta el soporte para encajar el inserto, quisiera saber si vosotros conoceis si puede haber algún repuesto y donde venden otros portainsertos a precio economico, ya que me dió también placas pero sin su portainsertos.
el porta insertos es el siguiente:
 Mide 25mm de alto x 24mm de ancho x 121mm de largo y la plaquita que le vale es de tipo K .
Tampoco entiendo si tiene que faltar ese espacio o hay que poner otra placa para llegar al perfil, adjunto foto:
Y estas son todas las placas que me dieron:
Muchas gracias compañeros.
Desconectado olo
Re:Porta insertos
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2017, 21:58 »
tienes que saber la altura de tu herramienta en tu torno para saber si te vale de algo  esa herramienta o la puedes tirar
¿que torno tienes ? marca y modelo
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2017, 23:21 »
Supongo que te refieres a la altura de las plaquitas, pues bien, las que encajan bien son las de tipo knux y miden 5mm de alto x 10 de ancho x 20 de largo, y la ranura total del porta son 9 mm de alto, por otro lado investigando, se que el porta es de tipo CKJNR creo que marca sandvik, pero lo que no se es si hay repuestos para el, o voy a tenr que elaborar algún apaño o quizas ya este inservible..
El torno que tengo es un comesa DX 14 al que me gustaria dejar un poco curioso en tema pintura y alguna cosilla más pero eso no se por donde empezar..  .ereselmejor .confuso2
Desconectado olo
Re:Porta insertos
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2017, 21:19 »
vamos a ver ruben, para saber la altura de tu herramienta o lo que es lo mismo saber de que tamaño es la herramienta que debe usar tu torno , tienes que poner la herramienta el la torreta y arrimarla a la contrapunta como en la foto que te pongo.
te contesto mas tarde porque tengo que echar la foto a mi torno , la paso al ordenador,le bajo el tamaño ala foto , despues la subo a la nube y la pongo en el foro  :-\
Re:Porta insertos
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2017, 21:59 »
o también tengo dos comesa, uno totalmente restaurado , tienes fotos de tu torno?
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2017, 22:25 »
No te preocupes olo cada uno contest cuando puede,
mira te paso la imagen, lo que si es cierto que no he podido tomar medidas, porque he ido deprisa y corriendo a hacer la foto tambien:
Alaa, dos, nada más ni nada menos el octavo pasajero, como te lo monmontas de bien oye, si toma una, pues a mi tambien me gustaria " restaurarlo" lo que es en pintura, porque esta el pobre, aunque tambien me gustaria darle un poco de mantenimiento del bueno..
Te adjunto foto:
Desconectado jordinautic
Re:Porta insertos
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2017, 22:44 »
Yo me haria un "gancho" con tronillo allen de la misma rosca que tu agujero (si la averiguas) algo así
Pero de las plaquitas de la foto solo puedes poner las que tengan lamisma forma que el asiento y no sobresalgan casi nada.
Por otra parte si las quieres usar y no quieres hacerte distintos portas con ese mecanismo, te puedes hacer los portas más sencillos y las puedes soldar si se te da bien,con varilla de esas amarillas, latón o aleaciones similares, soplete fuerte de gas y borax.
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2017, 23:22 »
Si lo he pensado jordinautic, pero el porta es de este tipoy además del ganchillo lleva muelle y un pasador.
imagina el peligro que podría llevar el hacerlo. y lo de soldar con soplete y latón nunca lo he probado, y no sabría hacerlo bien, soy más de electrodo.. jajaj
Desconectado olo
Re:Porta insertos
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2017, 00:00 »
baya pedazo de bicho, hace por 3 del mio, cuidadin con dedos, manos,ropa o todo lo que se le acerque que tiene potencia y mucha
no o pintes que asi le das mas caracter  .bien
la herramientas que has puesto esta perfecta pero lleva un cobalto si no veo mal, lo que preguntaste fue sobre la de placa intercambiable, haz lo mismo y ya sabras si te vale ese porta  .bien
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2017, 07:23 »
la verdad es que si, tuve una muy buena oportunidad ya que me pillaba practicamente al lado de mi pueblo y pude ir con el tractor  .yupi, así me ahorré portes e historias, si, la seguridad es lo primero, olo, y aunque creas estar seguro, nunca sabes.. porque al menor descuido se lia, y más si estamos solos, pues estas maquinas no perdonan..
pues tenía pensado eso de pintarlo porqueasi se veia muy deteriorado... pero te haré caso, lo del tema del oxido superficial en algunos puntos si que tengo que sacarlo, pero he intentado frotando mucho con un trapo empapado en gasoil y no sale.. si que no se que otras técnicas puedo usar y no dañarlo..
Desconectado olo
Re:Porta insertos
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2017, 09:52 »
en el tema de pintura para el torno aqui puedes ver de todo, esta el que quiere la pintura original exacta y hay quien lo pinta multicolor, todavía nadie lo a pintado en rosa pero nunca se sabe  ;D
te decia lo de que le daba caracter,por que lo veía en el tele con el tema de los coches, para gustos los colores.
el mio cuando lo compre venia pintado en blanco y lo primero que ice fue pintar en gris
como veo que tienes espacio para poder trabajar, hay varias con wD -40 lo rocías y lo dejas que se empape bien y despues con la pistola de agua a presion debe de salir , que no hay forma, bote con gasoil y la brocha y dale que te pego lo mas gordo con espatula y limpia que te limpia
esta herramienta me la ice con una barra redonda  de 30 milimetros , en mi caso el tamaño de la herramienta que lleva mi torno es de 16 milimetros
tal como lo ves son 12 milimetros mas 4 de la plaquita.
ya tienes faena para unos dias   .bien
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2017, 11:51 »
El problema que por donde lo quiero quitar es que esta en las guias, aunque ya quitecasi la totalidad y han quedado relucientes, pero la parte menos usada de estas hay pegotillos que me da cosa raspar con espatula o cepillo de alambre.. es lo que me fastidia, pero bueno con un poco más de paciencia quizás lo consiga.
Por cierto muy chulo tu porta, yo como no tire de amoladora para hacerlo, lo veo imposible, ya que carezco de fresadora, aunque si que me dio el señor del torno algo parecido, que se le acopla a donde va la torreta, sirve para hacer chaveteros.
Un día que tenga libre me intento fabricar uno a ver que sale, gracias por la idea, olo. .bien
Re:Porta insertos
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2017, 13:27 »
Yo también tengo un par de portas incompletos, en concreto un barron para perforar enorme qle falta la placa de apoyo esa. A ver si algún día me acuerdo y busco
Desconectado olo
Re:Porta insertos
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2017, 19:56 »
ruben, ese porta lo ice con el torno
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24005.0
aver si algun compañero te puede ayudar con el resto de las plaquitas ¿que hacer con ellas?  .bien
RubénIzEs
Re:Porta insertos
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2017, 18:17 »
Oye olo, una cosa más, la ranura a 90º donde va el inserto acoplado y el chaflán con que herramienta las hiciste, porque el chaflán, se me imagina que con una amoladora es facil sacarle, pero la ranura para encajar la plaquita no..
Gracias por tu sabiduría .ereselmejor .ereselmejor .brinda
