Autor Tema: Visualizador ( DRO ) para torno Proxxon PD400  (Leído 4901 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 04 Septiembre 2017, 01:06 »
Estoy instalando un visualizador digital en el torno Proxxon PD400
El visualizador es de Machine-DRO. Es con "encoders" magnéticos:
a IMG_2955 by Hugo González, en Flickr
Es difícil saber el origen, pienso que mezclan partes de distintos sitios. La banda magnética es de Balluff, una multinacional alemana, los transductores tienen unas hojas de test de calidad con algunas palabras en checo...
La electrónica la veo muy china, pero la caja del visualizador por diseño y acabados no la veo nada china...
IMG_2949 by Hugo González, en Flickr
Bueno, como el PD400 es bastante pequeño, le di un montón de vueltas a como colocarlo, especialmente en el carro transversal donde todo va muy ajustado, hice unos cuantos dibujos para comprobar medidas y este es el resultado:
a dubujos DRO by Hugo González, en Flickr
Algunas de las piezas que tuve que hacer con la "fresadora"
Los soportes para el transductor que lo fijan al carro principal en dos piezas:
a IMG_2924 by Hugo González, en Flickr
El soporte para la guía magnética:
a IMG_2927 by Hugo González, en Flickr
La "fresadora"... Mucha paciencia y delicadeza:
a IMG_2937 by Hugo González, en Flickr
El conjunto montado queda así:
b IMG_2947 by Hugo González, en Flickr
b IMG_2953 by Hugo González, en Flickr
b IMG_2954 by Hugo González, en Flickr
Sigo mañana con la otra regla magnética, la del carro principal.
Hugo
Re:Visualizador ( DRO ) para torno Proxxon PD400
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2017, 15:07 »
 .palmas
¿ Por cuanto sale ese DRO sin las reglas ?
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2017, 15:54 »
Hola Luisk
150 libras pone.
https://www.machine-dro.co.uk/hobby-digital-readout-systems/display-consoles.html
A mi lo que mas me interesaba eran las reglas, que eran las mas pequeñas que vi. Luego, con la experiencia de haber montado este pienso que se puede utilizar otro tipo de perfil de aluminio diferente de el que viene y podrían quedar con menos altura.
Hugo
« última modificación: 04 Septiembre 2017, 23:21 por Hugo Turn »
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2017, 23:40 »
Aquí va la segunda parte:
Perforación y roscado de dos agujeros en la bancada para poner la guía del carro principal. Para todo el montaje utilicé M4:
c IMG_2929 by Hugo González, en Flickr
La regla la monte con los tornillos en los extremos y con arandelas espaciadoras para que no esté en contacto con la bancada y permita que si gotea aceite pueda escurrirse fácilmente sin entrar en la regla. Como esta regla es bastante larga estaba preocupado por el tema paralelismo con las guías, pero la verdad es que cuando lo miré con el comparador la desviación en el recorrido no llegaba a 0,05mm, perfectamente asumible.
c IMG_2931 by Hugo González, en Flickr
Dos perforaciones mas en el delantal del carro para fijar el transductor con una pieza de aluminio. Partí de un ángulo de 50mm x 50mm x 2mm, y lo recorté a la forma con una caladora. Luego retoqué los cantos en el taladro fresadora e hice las perforaciones con forma de ranura para poder hacer ajustes de la posición del transductor.
c IMG_2939 by Hugo González, en Flickr
c IMG_2940 by Hugo González, en Flickr
c IMG_2945 by Hugo González, en Flickr
Y aquí la primera prueba con las dos reglas instaladas, alegría al ver que todo funcionaba correctamente:
IMG_2951 by Hugo González, en Flickr
En el próximo capítulo las protecciones de las reglas, el brazo que sujeta el display y detalles de acabado.
Hugo
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2017, 09:45 »
Muy curioso montado..impoluto todo..gracias por compartir .bien .brinda
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2017, 10:04 »
Gracias Michel !!
Ahora que ya está todo montado estoy muy contento de como estoqueando, pero al comienzo no veía nada claro lo de como colocar la regla del carro transversal.
En general intento, dentro de las limitaciones técnicas, que las piezas tengan buen acabado además de la funcionalidad. lo que menos me gusta son los Allen de superficie con arandela...
Hugo
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2017, 10:11 »
Existen tornillos allen con la cabeza de tipo boton e incluso de cabeza tipo boton con arandela incorporada que son bonitos,,muy tipicos en cupulas y carenados de motos..y tambien en inox se usan en temas nauticos etc.. .bien
estando en barcelona creo que deberias visitar a reyzabal que  son los reyes de la tornilleria
http://www.reyzabal.com/web/mail.htm
en inox yo los suelo comprar aqui
http://www.inox-neo.es/
tu puedes ir a manresa y ver su tienda y elegir in situ lo que mas te guste.
este es el tornillo que te comento que queda guapo montado y es mucho mas bajo que un allen normal y lleva arandela.
http://www.inox-neo.es/es/product/6719202-lote-25-unidades-por-figura-y-longitud-tornillos-m4-alomados-flange-iso-7380-alomados-allen-iso-7380-alomados-torx-tx20-alomados-torx-pin-seguridad-inox-a2-%26quot%3B-stock-%26quot%3B
« última modificación: 05 Septiembre 2017, 10:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2017, 10:40 »
Muchas gracias !
Si, están mucho mejor estos. Los iré cambiando. Como el montaje lo hice en agosto la verdad es que usé lo que iba encontrando en Servicio Estación, donde curiosamente todos los tornillos son de inbox, pero no me suena haber visto con esa cabeza.
Hugo
Desconectado novacila
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2017, 14:34 »
Muy buena la instalación de esas reglas y eso que tenías poco espacio para maniobrar.
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2017, 14:46 »
Muy buen trabajo de instalacion y bien explicado!
Gracias por compartirlo!
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2017, 23:00 »
El último capítulo de la instalación:
Las protecciones de las reglas que venían en el kit. Lo único que quiero añadirle es una tapa en la punta de la protección de la regla del carro transversal.
IMG_2959 by Hugo González, en Flickr
El brazo articulado que soporta la pantalla, le acorté el brazo y lo fijé a un tubo de 80 x 40 mm, que se coge al fondo de la bandeja recoge virutas, que es muy sólida.
IMG_2956 by Hugo González, en Flickr
IMG_2957 by Hugo González, en Flickr
Por la parte trasera quedó bastante pulido el montaje:
IMG_2960 by Hugo González, en Flickr
Hugo
Desconectado pacocasado
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2017, 09:30 »
Trabajo bien hecho I muy pulido gracias por aportar
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2017, 11:56 »
Gracias Pacocasado.
Espero que sea de utilidad a quien quiera instalar un DRO en tornos pequeños.
Hugo
