Autor Tema: Virtudes y defectos de las sierras de cinta HBM tecnomaquinas  (Leído 4739 veces)
Desconectado guillo
Buenos dias. Pues estoy mirando de comprar una sierra de cinta de los modelos economicos que tiene tecnomaquinas.  115, 125 o 128 que he visto que tienen algunos foreros y aunque me inclino por la 128, las 3 tienen cosas que no tienen  los otros dos modelos. Por analizar ventajas, defectos congenitos de cada modelo o mejoras que seria necesario realizarles. Muchas gracias por adelantado. Un saludo.
Desconectado tobarra
Re:Virtudes y defectos de las sierras de cinta HBM tecnomaquinas
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2017, 16:26 »
Yo tengo la 115 y me va muy bien, es muy versátil por su capacidad para usar en vertical. Con ella corto tochos de 160 y he llegado a cortar tubo de acero de 205.
La pega que tienen las sierras de cinta es la cinta que traen de fábrica, suele ser de mala calidad, para que veas que funciona y poco más, hay que ponerle una de calidad adecuada al material que vayas a cortar.
Desconectado guillo
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2017, 20:26 »
Buenas tardes. Me sorprende que tenga tanta capacidad de corte, pensaba que la 125 era la que más tenia.
En cuanto a las cintas... Puf. Tengo una STAYER 1470 que no tiene casi  ningúna regulacion, 1 tension 1 velocidad. Cuando corta lo hace bien recto, pero rompe dientes  rapidamente, la cinta dura 25 o 30 cortes. Ya vienen las cintas con un pequeño salto cuando pasa la union por la pieza a cortar. He comprado en dos tiendas, pero en ambas pasa lo mismo. Ademas, solo se encuentran cintas hasta 12/14 dpp y me gustaria encontrarlas con 24/32 dpp porque al cortar pared fina se enganchan demasiado.
Me gusta la 128 por la posibilidad de girar el arco sin mover la inclinación de la mordaza. Un saludo.
« última modificación: 06 Septiembre 2017, 00:02 por guillo »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2017, 21:04 »
Yo tengo la 115 de tecnomáquinas y bien. No puedo decir que le haya dado excesivo uso, aún estoy con la cinta original y sin partirle ningún diente. Pero si que he cortado unos cuantos tochos de aceros (F1, F114, F125) y aluminio.
La única pega, el motor se queda un poco corto.
Desconectado guillo
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2017, 23:51 »
Hola, gracias por contestar. Que motor tienes hunterdevil, el antiguo de 350 o el de 550 con que lo venden ahora?
Desconectado guillo
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2017, 10:07 »
No es ningun error..y ese es un serio vendedor de ebay..la maquina vale ese dinero..sin mas..
el precio normal de esa maquina esta sobre los 470 euros mas envio..
en este caso es muy buena oferta que deberias aprovechar,
« última modificación: 07 Septiembre 2017, 10:11 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #7 en: 07 Septiembre 2017, 10:13 »
Confirmo que es un buen vendedor. Ahí compré el torno Proxxon con un precio excelente y costes de envío muy bajos. Todo muy serio y profesional.
Hugo
Desconectado guillo
« Respuesta #8 en: 07 Septiembre 2017, 11:02 »
Bu3nos dias, tengo dudas de que ese precio sea solo para pedidos en Alemania, pero he traducido todo el anuncio y no he visto nada que lo indique, le hechare otro vistazo e igual la pido. Un saludo
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2017, 12:13 »
No, no, ese es el precio, mas los 12 del envío. Si miras en detalles del envío ves que te pone a España. A mi me llegó perfectamente paletizado con un transportista de una empresa seria, de estas que te aparecen con un camionazo en el portal de casa, ja, ja (No furgos tipo Seur o MRW)
Hugo
Desconectado guillo
« Respuesta #10 en: 07 Septiembre 2017, 15:56 »
Hugo
 ;D. Pues como tengan que venir aquí con un camionarro tendre que quedar con ellos en otro sitio y pasarlo a mi furgo, porque aquí no caben...  .confuso2
