Autor Tema: Ayuda con tornillo Allen M8  (Leído 2216 veces)
Walterronny
« en: 07 Septiembre 2017, 01:32 »
Buenas noches compañeros! Estoy estos dias volviendome loco intentando encontrar unos tornillos de allen M8 , el caso es que necesito unos de longitud 25mm, m8 peeeeero el diametro de la cabeza tiene que ser 10.8mm. La normal miden 12.8-13mm. El problema que tengo es que los he encontrado pero solo hasta 20mm de longitud, no se si tiene alguna denominacion especial estos de allen con el diaemtro de cabeza mas pequeño que la medida "standar" segun me han dicho en todos los sitios donde he ido a preguntar.
Alguna idea de donde podria encontrarlos? he intentando por las webs donde suelo comprar tornilleria pero tienen la standar.
Muchas gracias! .brinda
Desconectado madmondi
Re:Ayuda con tornillo Allen M8
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2017, 02:09 »
No se si voy a decir una barbaridad o un sacrilegio, pero no seria suficiente con un torno cilindrar  esa pequeña diferencia en la cabeza del tornillo? yo lo he hecho en alguna ocasión y no he tenido problemas.
Walterronny
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2017, 12:31 »
Buenas, no es ninguna tonteria, ojala tuviese medios ya lo habria hecho, sino me tocara que me lo hagan pero como tengo uno que se venden asi, lo malo es la longitud no me sirve, la tienda donde la venden tampoco saben mas info.
Saludos!
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2017, 14:38 »
Te doy un par de ideas.
Una es que algún forero de los tornee si tiene medios.
Y otra si tienes un taladro y una muela o radial  pones el  tornillo en el taladro y con la muela o una radial lo acercas y le rebajas la cabeza. No quedara perfecto, pero seguro que te funciona.
XLR
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2017, 14:39 »
Y con una agujereadora o atornilladora y una amoladora angular ? personalmante rebaje algunas cabezas de tornillos o quitarles el hexagonal...
saludos  .brinda
ja se me adelanto becario por 2 segundos  ;D ;D
saludos  .brinda .brinda
« última modificación: 07 Septiembre 2017, 14:41 por XLR »
carlos1111
« Respuesta #5 en: 14 Septiembre 2017, 10:13 »
Hay dos opciones
1- rebajas la cabeza del tornillo en el torno un par de milimetros
2- pasas la muela hasta llegar a 10,8 (no quedara redonda, pero si es solo para q entre, no hay problema) si quieres q sea redonda, pues en el torno
RT RACING
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2017, 12:37 »
cuanto es la cantidad de tornillos que necesitas?, yo si quieres te los torneo, somos de algo lejos pero no tengo problema de tornearte los tornillos, aunque seria mejor que encontrases uno mas cerca, pero vamos que por correos de un dia para otro lo tienes alli, saludos.
Desconectado merenat
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2017, 01:05 »
Parece que ya no estas muy interesado pero para otro que llegue a qui buscando ayuda, si no está aqui esta complicado.
https://www.screwsandmore.de/es/gama-de-productos/
