Autor Tema: Mi fragua a propano  (Leído 3429 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Mi fragua a propano
« en: 07 Septiembre 2017, 09:21 »
Hola a todos! Hoy os presento mi fragua a propano, no es ningun invento mio, de hecho esta copiada de este foro.
La he hecho con un barril de cerveza, ladrillos y cemento refractario, tubo y racores de 1 1¼  un chiclé de carburador , tubo de cobre...
Antes de hacerle el quemador de propano la hacia funcionar con un soplete ( me crecia la barba esperando a que calentase).
Y buscando encontre un post con las instrucciones para hacer el quemador, y me lie a hacerlo.
Necesitaba una boquilla de 0.6 mm pero en el almace.n donde compro el material de soldadura no tenian, asi que saque el cajón de las herramientas de moto.
De alli saco la cajita de los chiclés, las galgas  y los escariadores, encontre uno de 0.6, y lo soldé ( con plata) a un tubo de cobre de 9 mm, pero al soldarlo ( tidacia no soy muy habil con el acetileno) tape un poco el agujero,suerte de los escariadores, fui repasando y comprobando hasta los 0.6.
Soldé racores, monte la llave de paso , el latiguillo( blindado), y la espita de la bombona.
Monte el sistema del quemador y me dispuse a probarlo fuera de la fragua, al encenderlo se me pusieron por corbata!! Parecia un lanzallamas con esteroides!
Al menos sabia que no explotaba el invento.
Modifique la fragua para montar el quemador.
Rediós! Al encenderlo parecia el mismisimo infierno!
Re:Mi fragua a propano
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2017, 09:26 »
Calienta el metal en un abrir y cerrar de ojos...
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2017, 09:32 »
Aqui os dejo un enlace para que la beais en funciinamiento.
https://youtu.be/Jo0iVJ9vtQY
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2017, 10:14 »
Muy bueno..me recuerda a la fragua del compañero ORION ;) .brinda
gracias por compartir .palmas
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2017, 10:23 »
Pues a el se la debo haber copiado.... ;D
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2017, 22:52 »
Pues para eso se postea no?
Para que a los compañeros que les interesa lo puedan hacer sin tantas complicaciones.
Buen trabajo compañero  .bien
Si con un quemador ruge, imaginate con dos  ;D ;D
« última modificación: 07 Septiembre 2017, 22:54 por Orion56 »
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2017, 12:41 »
Gracias orion.
Me lei los posts varias ceces, busqué en san google, vi videos...
Al final me decidí, consegui el material, constuí el quemador y al verlo hecho me entro el canguelo... Funcionará? Explotará?...
Despues de dejarlo un pas de semanas en baebecho( Agosto no es el mejor mes para jugar con fuego) lo monte en la fragua y le di mecha, no las tenia todas conmigo!
Para encenderla procedí con precaucion (y acojone).
Meti un papel empapado cin aceite de motor y lo prendi, abri la espita de la bombona y poco a poco la llave de paso del quemador...
Se encendio y se apagó, cagondios!( abri demasiado la llave y se ahogó).
Volvi a intentarlo mas despacio, primero se encendio haciendo bastante ruido, al ver que no se apagaba abri un poco mas creando una gran llama y poniendo los ladrillos refractarios al rojo . Era el momento de meter hierro en el horno! Que pasada, en un instante estaba al rojo, el hierro patece mantequilla( algo mas caliente, eso si).
Una gozada de quemador!
De nuevo gracias Orion!
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2017, 22:50 »
No tienes por qué darlas, yo no hice nada, todo lo hiciste tu.
Tu fuiste el que entendio como hacerlo igual que yo. A mi no me pasaron planos, solo las piezas que iban y unas nociones basicas de como debia funcionar,  yo a mi manera modifique y mejore alguna cosa.
A la hora de encerderla me paso como a ti, iba con precaucion y un poco de "canguelis" porque aquello parecia un reactor.
Ahora cuando la enciendo, lo hago con un pequeño soplete de bombona desechable que va muy bien.
El hierro en unos cinco minutos lo tienes al rojo, e incluso he llegado a fundir aluminio en ella.
La verdad es que estoy muy contento con ella y aconsejo al que quiera hacer una que la haga dada su sencillez. Si la hice yo, la puede hacer cualquiera.  .bien
Desconectado KRESS
« Respuesta #8 en: 14 Octubre 2017, 21:40 »
hola chavales.......
recycle-bikes....
la "T" que has utilizado es de una pulgada?
el tubarro que sale de la "T" y entra en la fragua de cuanto es ,es comercial o te lo has fabricado tu?
estoy haciendome una,y tengo algunas dudas,en las ferreterias de por aqui,no tenian punta de contacto de 0,6mm y he tenido que poner una de 0,8
primeramente intente una salida con un  tubo desde la "T" de 3/4 pero se me paga,despues probe con un tubarro gordo y parece que va mejor,pero si abro el gas de la bombona a tope se meacaba apagando tambien,no se si es necesario abrir del todo el gas....
si me podeis orientar un poco os lo agradezco
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2017, 08:10 »
recycle-bikes....
Hola el tubo es de una pulgada y cuarto, de galvanizado.
En cuanto a la punta de contacto o chicle no encontre de 0.6 y usé un chicle de carburador, era de 0.5 y lo escarié a 0.6 con escariadores para chicles de moto.
Desconectado sion
« Respuesta #10 en: 15 Octubre 2017, 19:39 »
hola, en Bauhaus tienen puntas de 0,6 mm para MIG,gracias por compartir tengo una en proyecto.
« Respuesta #11 en: 15 Octubre 2017, 21:18 »
Justo ahi la compre yo y si no en Leroy Merlin.
