Autor Tema: Como hacer un engranaje sin medios y no morir en el intento .  (Leído 11344 veces)
Eso , necesitaba uno engranaje de 90 dientes Modulo 1 , y me cobraban 2 euros por diente nada menos que 180 "euretes", no es que sea caro ni barato es que no tengo el dinero , por eso intente y algo salió.
Había que hacerlo en el torno si o si no tengo otra cosa y a lima como que no me atrevía . Entonces fabricamos un enjendro como este.
 [/url]
Aqui con el "sofisticadisimo plato divisor"colocado
Ya montado en el carro del torno y terminando de cortar los ultimos dientes , más tarde pagaria el error de escoger Zamak  ya que se barrieron los dientes (no aguantó),
[url=https://flic.kr/p/XeT6yu]
Entonces no quedo otra que hacerlo de fundición .
[url=https://flic.kr/p/YibKEM]
Presentandolo a ver como "casaba" con un engranaje del torno (prece que esta bastante bien ;D)
[url=https://flic.kr/p/XgPWuk]
Faltan algunas fotos pero me lio con este nuevo "subidor" de fotos me cuesta entenderlo .
« última modificación: 08 Septiembre 2017, 01:50 por francisco martinez »
Re:Como hacer un engranaje sin medios y no morir en el intento .
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2017, 03:19 »
Muy bueno Francisco!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Como trabaja el torno para tallar cada diente?  .idea
Y que herramienta de corte utilizaste??
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2017, 03:43 »
Muy bueno Francisco  .palmas .palmas .palmas. El plato divisor tiene una cinta métrica pegada o que es?
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2017, 08:21 »
Hola, primero felicitarte por esa gran inventiva y imaginacion tuya para fabricar ese "engendro" como tu dices es perfecto, lo que si no te importa me encantaria que pusieses es alguna foto con mas detalle de la fresa que usaste y ya seria el no va mas de un video de como haces el paso del tallado de un diente a otro.
Muchas gracias por compartir con nosotros esa gran idea. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
aletorno
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2017, 10:00 »
Bien aprovechados los medios!!!!
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2017, 11:11 »
francisco...muy bien..la resolucion de la ausencia de medios a sido un exito..te felicito por  no achicarte ante la afversidad..y agradecerte que compartas tu trabajo con nosotros .brinda
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2017, 11:20 »
Buen trabajo. Lo que no veo en las fotos es como fijas la rueda dial con la cinta de los numeros de las divisiones.
Gracias por compartirlo.
Desconectado novacila
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2017, 11:37 »
Buen trabajo Francisco, pedazo de ingenio y resolución con pocos medios, como el resto de compañeros me falta saber cómo bloqueabas el eje y cómo lo bajabas parejo.
Por las fotos deduzco que con el manubrio de la derecha que es roscado giras y bloqueas con la contratuerca,tomas referencia en el dial, pero tienes que compensar lo que desplaza con el carro?
Para las alturas que bajen parejas lo hiciste a ojimetro o con comparadores a ambos lados puestos a cero.
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2017, 13:13 »
Voy a responder y por la tarde de Argentina  subiré algunas fotos para aclarar un poco más ,
El disco divisor es un trozo de madera reconstituida lo que antiguamente llamabamos "Hardboard" es facil de tornear y tiene estabilidad dimencional y ademas la cola de carpintero funciona bien para pegar la cinta metrica de papel son cintas métricas de las que de este lado del charco están a disposición (gratuita) para los clientes de las grandes superficies que venden de todo (tipo Sodimac , Easy ,)
Como el engranaje tendrá en este caso 90 dientes , pues torneamos el plato divisor con una circunferencia exacta de 450 mm y luego pegamos la cinta métrica , desplazando el disco 5 milimetros por vez nos permite tallar un diente
Para desplazar el disco esos 5 milimetros necesarios  se afloja una de las dos  tuercas que se ven bien en la segunda foto (a la derecha del divisor),luego la apretamos para fijar todo  y tallamos el diente avanzando el carro transversal del torno .
El centrado general se hizo de manera "tradicional" por decilrlo de alguna manera , escuadra , comparador y calibre , tomando como puntos de referencia el plato del torno y la superficie plana superior del carro transversal
(todas las lineas imaginarias se deben encontrar formando un angulo de 90° y listo el pollo)
No hace falta decir que una vez centrado todo el carro se bloquea permanentemente en su desplazamiento longitudinal solo permitimos el desplazamiento transversal ya que es imprescindible para que la pieza avance hacia la fresa en rotacion (en realidad un Fly cuter)
La profundidad del diente se le dio con el comparador puesto sobre la punta del "cobalto" afilado para hacer de fresa , comparador y ayuda de un molde del diente hecho de masilla epoxi
El "manubrio" roscado solo sirve pera darle algo de estabilidad ,vendría a ser como una especie de contrapunta muy primitiva pero la verdad es que se podría prescindir de el si hacemos el eje o mandril algo mas robusto (y que no vuele tanto )
luego subo algunas fotos más .
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2017, 13:21 »
 .ereselmejor
Ingenio puro. Me gusta.
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2017, 15:42 »
Algunas fotitos más a ver si aclaran un poco la cuestion .
El cepo por así decirlo lo hice partido para justamente poder fijar en posicion el eje o mandril que porta el divisor y el engranaje a tallar, una parte va fija e inamovible a la corredera la otra puedo aflojar a voluntad.
Vista de los numeros y la "chapita" que nos dice hasta donde avanzar para cortar un nuevo diente , en este caso de 5 en 5 milimetros
Este es el mandril porta cobalto que hace de fresa , el cobalto va sujeto con un trozo de tubo y una tuerca que lo aprieta por uno de los flancos ,
Y va dispuesto de esta manera entre el plato y la contrapunta , por debajo del engranaje a fresar .
Vista del cobalto y el diente cortado .
El costado chatarrero esta presente siempre   ;D ;D, de aquí salio el material para el engranaje
« última modificación: 08 Septiembre 2017, 15:46 por francisco martinez »
Desconectado Mininge
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2017, 16:10 »
 :o Y yo como un tonto, comprando un cabezal divisor.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas admirable, eres admirable.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #12 en: 08 Septiembre 2017, 16:13 »
Ingenio Criollo en su maxima expresion!!   .ereselmejor
Muy buen trabajo y clarisima la exposicion.  .yupi
Gracias por compartirlo! .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 08 Septiembre 2017, 16:18 »
Magnífico trabajo con tan pocos medios.
Es de suponer que hace siglos también se apañaban con medios parecidos.
Enhorabuena por tu ingenio.
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 08 Septiembre 2017, 19:43 »
muy ingenioso y un acabado perfecto  .palmas
