Autor Tema: Otra forma de sujetar las piezas en la fresadora  (Leído 2925 veces)
Desconectado bertx
« en: 08 Septiembre 2017, 15:36 »
Soporte magnético casero. No dejan de sorprenderme.
https://www.youtube.com/watch?v=4O0c_aVqekI&t=0s
Desconectado jordinautic
Re:Otra forma de sujetar las piezas en la fresadora
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2017, 20:44 »
Impresionante
Desconectado pacocasado
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2017, 21:14 »
Brutal ¿algún entendido en la materia nos podría dar una esplicas ion del funcionamiento y si es difícil de hacer? Gracias.
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2017, 11:23 »
 Lo que hace es un electroiman bestia,aprovechando el primario y los nucleos de los transformadores , a diferencia de las mesas que se comercializan para mecanizados que no necesitan de corriente,esta que se ve en el video necesita de corriente para que funcione,la idea es interesante pero tengo mis reservas, un fallo electrico de la base mientas mecanizas te puede como minimo dar un susto de muerte.
Desconectado micron
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2017, 12:10 »
Hola a todos:
Y si ponemos unos condensadores en los electroimanes, de manera que si se va la tensión eléctrica se para antes la fresadora que la
fuerza del electroimán ?
Con ello el riesgo disminuye.
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2017, 15:03 »
Ok si tienes fallo de red ,pero si por algun motivo los electroimanes dejan de funcionar ??
 En las maquinas hay que ir siempre por delante de lo que te pueda pasar y mecanizando uno de los mayores problemas y accidentes es el sujetar las piezas mientras se mecaniza.
Baldor
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2017, 19:55 »
Mínimo, un contactor en paralelo a los electroimanes que nos pare la máquina en caso de quedarse estos sin corriente. Y sigue sin convencerme, tienes la pieza suelta y toda la inercia del cabezal.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2017, 00:50 »
Lo del condensador dura un verbo, y lo del contactor sobra, pq si nos quedamos sin tensión ya se parará el cabezal. Un sai, funcionaría, un rollo.
Son unos artistas esta gente, esos trafos de los micros son cojonudos. Sds.
Yo tengo calefacción de leña, muy potente, mueve el agua con bomba eléctrica, si se va la luz y no estas en casa puede ser problemático aunque tengo un radiador q funciona por termosifón, y el circuito no es presurizado (abierto) le implementé un sai para que mueva la bomba en este caso un sai( bateria e inversor)de manera que mueva la bomba un ratillo (solo consume 60w)
sds.
« última modificación: 10 Septiembre 2017, 01:09 por angelnewman »
Baldor
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2017, 11:30 »
El contactor no sobra. Te puedes quedar sin tensión en las bobinas (fallo de la fuente de alimentación) y no en la máquina. En este montaje, los electroimanes van a 12V.
Lo de los condensadores, simple precaución, Bastan pocos miliamperios y un verbo para provocar una arritmia cardiaca. No cuesta nada asegurarse de que todo esta descargado, y usar unos buenos guantes.
Desconectado operario112
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2017, 12:35 »
Aqui entra en juego una buena puesta a tierra, que mucha gente se pasa por el arco del triunfo sin tener en cuenta su repercusion en seguridad...
