Autor Tema: Nueva fresadora CNC  (Leído 3846 veces)
miguilini
Nueva fresadora CNC
« en: 08 Septiembre 2017, 19:57 »
Hola a todos de nuevo.
Hace mucho tiempo que tengo en mente hacerme con una fresadora CNC. Trabajo en aluminio 90% hierro 10-5% algún residual en madera.
Ahora es el momento en que puedo llevar a cabo este proyecto. Como no tengo mucho dinero, no quiero tirarlo, así que la única forma de ahorrar que conozco es comprar bien y solo una vez.
Llevo leyendo mucho tiempo acerca de este tema y cada vez tengo más dudas, si me permitís os las expongo para que me podais orientar.
Fresadora.
BF30, empecé valorando la BF20, pero como mucha gente se queja de falta de rigidez y algunas deficiencias creo que la BF30 es mejor opción.
Motores.
He pensado en estos. http://www.ebay.es/itm/EU-Free-Ship-3Axis-Nema34-stepper-motor-1600oz-in-Dual-Driver-DM860A-CNC-laser-/282543812763  Ya que todos aconsejais caballo grande. Acople directo. ¿Con este motor creeis que será necesario un contrapeso para el cabezal?
Husillo de bolas.
Como todo el mundo dice que los que oferta Aslak son de buena calidad pienso pedirlos junto con la fresadora, espero que ya vengan mecanizados.
Software CNC
Aqui estoy más perdido creo que al final será Mach3, ya que es mucho más fácil de configurar aunque no vaya tan bien como Linuxcnc, segun he leido.
¿Que opinion os merece el Mach4?
Muchas gracias por adelantado y espero vuestros consejos.
Re:Nueva fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2017, 20:21 »
Que conste que de modificar bf30 no tengo ni idea..
si fuese mia la maquina..a dia de hoy eligiria sin ninguna duda este tipo de motores hibridos..son mucho mas suaves..mucho mas rapidos y en general mejor que los paso a paso..
http://www.ebay.es/itm/3-set-Nema34-12N-m-Closed-Loop-Servo-Motor-154mm-HSS86-Hybrid-6A-Driver-CNC-Kit-/112556413459?hash=item1a34e29213:g:iUQAAOSwqVBZZedT
mas 3 de estas fuentes de alimentacion..una para cada driver
http://www.ebay.es/itm/New-400W-70V-DC-Switch-Power-Supply-for-CNC-Router-Engraving-Machine-3D-Printer-/112528466323
y una breakout
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-MACH3-Breakout-Board-LPT-Interface-Adapter-For-CNC-Stepper-Motor-Driver-/112530079337
los husillos de aslak son hiwin ECHOS EXPROFESO PARA LA BF30 y no hay que mecanizar nada..sustituir los originales castaña por los de bolas y asunto solucionado..en mi opinion es una solucion que te evitara muchos dolores de cabeza..aunque gastes un poco mas..te aseguro que luego lo ahorras en problemas comprando husillos chinos y luego mecanizandolos..y luego que no entra la tuerca..que si pega aqui que si bla bla..eso al final es tirar el dinero..asi que pudiendo compra los hiwin de aslak que con esos no tendras ningun problema..
por mi parte nada mas que aportarte..bueno si..una cosita..usa LINUXCNC es mucho mejor programa en todo..y la maquina ira 10 veces mas fina que con mach3.
« última modificación: 08 Septiembre 2017, 20:48 por TEAM RURAL »
miguilini
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2017, 21:15 »
Gracias Team Rural.
Veo que la fuente solo da 5,7A de salida y el motor puede llegar a pedir hasta 8A de pico, ¿no crees que está un poco justa?
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2017, 09:05 »
La fuente la verdad te la busque nominal..pero la verdad no me habia fijado lo de los 8A de pico..tendras que buscar una de 500w 70v .bien
pdta..creo que las que suelen montar con esos motores son la que te puse---aunque ante la duda puedes comprarlas mas potentes..recuerda que es importante que sea de 70v,
suerte con la conversion y espero nos la enseñes a todos .bien
« última modificación: 09 Septiembre 2017, 09:13 por TEAM RURAL »
aletorno
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2017, 09:45 »
Yo siempre aconsejo comprar motores de paso con eje doble. Valen lo mismo. La única manera de que un paso a paso vaya medio bien es instalando una viscosidad y esta se instala en el eje trasero del motor. Se habla muy poco de los antidumpers con la cantidad de gente que tiene máquinas de pasos.
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2017, 23:07 »
De añadir algo de lo que te ha comentado team rural es que si puedes que pongas compensadores en el eje Z,el comportamiento de la máquina es mucho mejor y con lo que comentas de los antidumpers  compañero aletorno si pudieses ponernos algún ejemplo ó enlace para poder adquirirlos te lo agradecería mucho.Hace ya tiempo me fabrique por probar uno con bolas y es cierto,mejoro mucho en rpm,la pérdida de pasos era menor y te dejaba meter más velocidad.
 Decidí quitarlo por el ruido que hacía pero me interesa mucho.
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2017, 23:25 »
ANTE LA DUDA LO MEJOR ES PREGUNTARLE AL VENDEDOR CUAL ES LA FUENTE QUE EL CONSIDERA ADECUADA..
aletorno
« Respuesta #8 en: 12 Septiembre 2017, 23:29 »
Voy a intentar hacer un post de antidumpers. Los de bolas no me gustan y me parecen una chapuza.
« Respuesta #9 en: 12 Septiembre 2017, 23:29 »
Me apunto a tu post aletorno .brinda .palmas
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2017, 18:08 »
 .bien
miguilini
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2017, 18:59 »
Team Rural
El vendedor me ha contestado que la fuente recomendada es justamente la que me habías recomendado tu, asi que voy a hacer el pedido de tus recomendaciones, más la BF30, con los husillos a bolas de Aslak.
En cuanto al software, voy a liarme mientras tanto con el linuxcnc, a ver si soy capaz de sacarle punta.
Muchas gracias, en cuanto me entre material ya os pondre fotos, y por supuesto del proceso conforme avance.
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2017, 19:24 »
Esta bien que todo quedase bien aclarado..en estos casos ante la duda lo mejor es preguntar al vendedor..asi se evitan problemas y equivocaciones.
suerte con el proyecto .brinda
pdta..te conteste a este post porque eres de alcoy y como tengo buena amistad con un alcoyano pues por eso lo hice..pero que sepas que en temas CNC no suelo contestar casi nunca..mis conocimientos son bastante limitados aunque no te preocupes aqui ay grandes maestros en temas de cnc que seguro resolveran cualquier duda que tengas.
« última modificación: 15 Septiembre 2017, 09:11 por TEAM RURAL »
miguilini
« Respuesta #13 en: 14 Septiembre 2017, 22:08 »
Por lo que te he leído en él foro, que no es poco, te considero un verdadero experto.
Y de nuevo muchas gracias.
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre 2017, 08:06 »
si necesitas ayuda con linuxcnc por aqui estaremos o abre un post nuevo.
