Autor Tema: Otro engranaje de marchas de una BF20 a tomar vientos  (Leído 3421 veces)
Chapulino
« en: 09 Septiembre 2017, 11:47 »
Pues eso , le pedí mas de lo que debía a mi fresadora y a causa de unos enganchones me he quedado sin la marcha corta  ( de momento me arreglo con la marcha larga )
Tengo que cambia el engranaje . me han dicho en teconomaquinas que tendrian el de sus fresadoras , pero son los modelos 16 o 25 pues la 20 no la trabajan.
Alguien podría confirmarme si el de la Optimum BF20 es igual que el de la 16 o la 25?
Sino donde podría conseguirlo a un precio razonable , los he visto a casi 100€ lo cual me parece un autentico abuso.
Desconectado wels
Re:Otro engranaje de marchas de una BF20 a tomar vientos
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2017, 12:52 »
Esto es lo que pone en el despiece de la BF20
Zahnradkombination Gear combination 1 DM14-01-05 Z 62 / Z 42, m 1 03338120212
Y esto en la BF16
Zahnrad Gear 1 (Z42/Z62)03338116212
Por las que he desmontado, es totalmente igual, todas las piezas del cabezal de las dos es idéntico
y como puedes ver tienen el mismo n.º de dientes Z62/Z42
Si te fijas tan solo en el n.º cambian un “16” por un “20” pero son identicas
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2017, 13:24 »
Dile adios a los piñones..trifasico..variador y poleas y se acabaron los problemas..si cambias a trifasico y dejas los piñones pues pan para hoy y hambre para mañana..
o bien opcion 2,,la que tiene wels..motor original con placa de control de valen..y poleas..
pero cada uno debe tomar sus decisiones..
« última modificación: 09 Septiembre 2017, 13:32 por TEAM RURAL »
llopart
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2017, 13:33 »
Chapulino,yo hara unos tres años me paso igual y lo solucione,comprando dos piñones,soldandolos con un separador y sigue funcionando correctamente,los piñones me los suministro mi ferretería abitual .
un saludo LLopart
Chapulino
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2017, 19:28 »
Gracias a todos , de momento no está en mis planes una transformación radical.
tal vez a medio plazo pase a una fresadora de mas entidad.
De momento le reemplazaré los piñones . Lo pediré a tecnomaquinas
Chapulino
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2017, 20:45 »
Bueno amigos , tengo el engranaje que me ha suministrado un comercio conocido.
el precio bueno 47€ con envio
Pero la pieza tiene dos defectos importantes de extrusion. Por lo que el comercio ha ha ofrecido devolverlo y me reemlosa el dinero
al tiempo he encontrado este engranaje de metal
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-set-duplicate-gear-dual-gear-Metal-milling-Machine-gears-milling-machine-gears-gears-for-milling/32630042899.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.0keQrL
Como os he comentado no tengo prisa por repararla pues la marcha larga funciona.
vosotros lo pondríais de metal o mejor el plastico.
llopart
« Respuesta #6 en: 14 Septiembre 2017, 16:32 »
Chapulino,en la respuesta 3,te hablo que me los prepare yo pero si en Aliexpres te salen por 40€,sale mas económico que fabricartelos.
Un saludo LLopart
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 14 Septiembre 2017, 17:49 »
En los varios problemas que tiene la BF20 el más importante es la tarjeta de control, la que trae es realmente mala
Regula mal la velocidad y no tiene ningún control sobre el consumo, eso puede provocar montón de problemas
En principio me parece bien poner los piñones de metal, eso trae dos derivadas, aumentara algo el ruido, y te quedas sin un teórico "fusible" ante otro enganchon, lo mas recomendable es mantener como poco el piñón superior de plástico como mínima protección
La mía tiene la tarjeta de control que fabrico Valen, gracias a ella, aun teniendo enganchones típicos de novato, desde que la puse sigue trabajando bien, y con el motor original
Lo realmente ideal seria cambiar también esa tarjeta, pues el motor podría si no, quedar "algo" expuesto, y es mas caro
Desconectado argo47
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2017, 18:42 »
Buenas tardes.
Michel según deduzco de tu respuesta nº2 si me decido a poner un variador tendría que quitar los engranajes y poner poleas dentadas y correa.
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2017, 18:46 »
Argo..no tienes porque quitar los piñones..en tu fresadora son metalicos...tendrias que quitarlos en caso de que al montar el motor trifasico no pudieses acoplarlo como el original..si no acopla entonces si tendrias que quitar los piñones y poner poleas dentadas tipo T5..HTD etc..debes comprobar medidas del motor etc..y entonces sacar conclusiones.
pdta...yo de todas todas prefiero las correas..mas silenciosas..en caso de enganchon muchos menos riesgos etc..pero es cuestion de gustos.
« última modificación: 14 Septiembre 2017, 18:48 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2017, 20:14 »
Coincido con Michel
Las correas son la solución ideal , sin problemas de enganchones y menos ruido pero supone una cambio un poco mas drastico del que en principio tenia previsto .
Otro asunto que si valoro detenidamente es cambiar la placa por la de Valen.  auqnue tengo una duda , puede cambiarse a pelo c¡por la que tiene la fresadora o ha de instalarse en caja aparte.  No se mirare la pagina de Valen para ver con mas detalle ,
Por ultimo , voy a devolver el repuesto, por una cuestion de hacer bien las cosas , no deberian habermelo enviado estando así  o al menos no sin haberme advertido que tenia los defectos que tiene, (aunque n oafecten a la funcionalidad) no esta bien hecho .
En cuanto a resolver el asunto, el amigo Vaporeto me ha dado una solución excelente, dado que se trata de engranajes modulo 1 que se pueden conseguir mas o menos de forma fácil en nailon , se pueden unir dos y sujetarlos con tres tornillos m5 o m4
