Autor Tema: identificar torno,,  (Leído 4805 veces)
Desconectado jubilado
Re:identificar torno,,
« Respuesta #15 en: 10 Septiembre 2017, 23:14 »
Tienes que mirar de que paso es tu husillo y a partir de ahí calcular lo que te hace falta según que paso vayas a roscar.
chicoalcala
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2017, 23:55 »
Hola eso nose como se hace ,me lo puedes explicar?¿??gracias un saludo
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2017, 00:38 »
Usa esta pagina. Tienes que escribir arriba en cada casilla los engranajes que tienes. Si tienes 2 engranajes de 80 por ejemplo pues en dos casillas pones 80. Viene ya con unos escritos porque va preparado para lis minitornos chinos que suelen llevar esos, pero puedes borrar y poner los que realmente tienes. En otra casilla debes seleccionar el paso de rosca del husillo del torno. Es muy facil, incluso te da varias combinaciones posibles si es que las hay, y te indica el paso real de rosca que consigue con los engranajes que tienes. Quizas buscas un paso de rosca de 2.0 y el que te permiten los engranajes que tienes es de 1.96, pero te vale perfectamente, y te lo indica.
http://www.imagesalad.com/lathenovice/lathegears/lathegears.html
Salufos
« última modificación: 11 Septiembre 2017, 00:41 por Newlathe »
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2017, 07:56 »
Simplemente usa un pie de rey, mide al menos 10 hilos del husillo de roscar, de centro a centro de filete o de filo a filo, como veas mas preciso. Se pueden dar dos casos, que sea numero exacto, por ejemplo 50mm. entonces es paso metrico y es 5mm, que sea medida "rara", por ejemplo 63,5mm entonces es paso pulgadas 1/4" (6,35).
Es imprescindible saber el paso para poder calcular las ruedas.
chicoalcala
« Respuesta #19 en: 11 Septiembre 2017, 12:39 »
Hola paisano,,el husillo tiene sobre 18  mm aproximadamente,,que tpi es,???? Gracias por tu ayuda un saludo
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #20 en: 11 Septiembre 2017, 13:04 »
Seria interesante saber si esa lira tiene "colisos" para ajustar distintas ruedas . Si no tienes colisos lo único que podrás hacer es jugar con los engranajes que lleva puestos ahora. Si el tren montado es doble . Pocas combinaciones podrás hacer. Y has de comprobar que el torno también gire al revés.
Es un torno preparado para producción. Es muy probable que retirasen la caja norton original y montasen un apaño. Pienso que el eje de roscar le han puesto un añadido para llegar a la lira.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
chicoalcala
« Respuesta #21 en: 11 Septiembre 2017, 13:12 »
Ojú,!!ya me pierdo,!!creo que caja Norton no llevaba por modelos muy parecidos que he visto en internet  creo que es un quantum 250x550 ,,
« Respuesta #22 en: 11 Septiembre 2017, 16:15 »
Hola, esos 18mm son el diametro del husillo, pero eso no es lo importante, lo importante es el paso de rosca que viene dado por la distancia que hay entre cada surco. Jubilado te ha explicado lo que tienes que hacer.
Creo que seria bueno que pusieras mas fotos, de la parte izquierda del torno con la tapas abiertas, que se vean bien las tripas, y de los engranajes que tienes...
« Respuesta #23 en: 11 Septiembre 2017, 17:02 »
Tienes que medir el husillo como la imágen.
Lo que te preguntan de la lira, los colisos, se refiere a esos ejes y casquillos donde se montan las ruedas, mira la imágen.
chicoalcala
« Respuesta #24 en: 11 Septiembre 2017, 17:19 »
Hola ,,lo diez hilos de rosca del husillo miden 18mm aproximadamente y la lira es como la de la foto,,
« Respuesta #25 en: 11 Septiembre 2017, 17:22 »
Eso sería un paso de 1,8mm. un poco raro si que es, en pulgadas no es desde luego.
« Respuesta #26 en: 11 Septiembre 2017, 17:23 »
¿No será paso 2mm y has medido 9 hilos?
chicoalcala
« Respuesta #27 en: 11 Septiembre 2017, 20:15 »
12 hilos por pulgada .
« Respuesta #28 en: 11 Septiembre 2017, 20:53 »
12 hilos es 2,11mm., no coincide con lo que mides.
chicoalcala
« Respuesta #29 en: 11 Septiembre 2017, 22:15 »
Hola,, podría ser soy nuevo en esto,, pido perdón por mis errores y por daros la lata,,gracias un saludo,,
