Autor Tema: identificar torno,,  (Leído 4804 veces)
Desconectado jubilado
Re:identificar torno,,
« Respuesta #30 en: 11 Septiembre 2017, 22:21 »
Edité mi respuesta pero no ha salido, 14 hilos es 1,81mm que si es lo que mides.
« Respuesta #31 en: 11 Septiembre 2017, 22:28 »
Torno chino..husillo echo en china de cualquier manera,,,mi opinion es que ese husillo lo mas probable es que sea metrico paso 2..
pdta..con los tornos chinos te puedes encontrar de todo..hasta varillas roscadas :-X
lo tienes facil..prueba a hacer un paso de rosca con las ruedas que tienes y asi sales de dudas..busca alguna tabla de un quantum..que creo que ese es tu torno
« última modificación: 11 Septiembre 2017, 22:36 por TEAM RURAL »
« Respuesta #32 en: 11 Septiembre 2017, 22:54 »
Ha sido mi primera impresión, que ha medido 9 hilos y de ahí los 18mm., pero quien tiene que asegurarlo es el.
chicoalcala
« Respuesta #33 en: 12 Septiembre 2017, 15:31 »
Hola voy a hacer una rosca con lo que tengo y ya os digo algo gracias un saludo :-\
chicoalcala
« Respuesta #34 en: 12 Septiembre 2017, 22:15 »
Hola compañeros,,,según he visto en un manual de instrucciones de quantum ,creo que es como este mío ,o por lo menos a mi se me parece un  montón ,dice que el módulo de paso del husillo patrón es de. T20x2 ..pero no sé que significa ,(métrica,inglesa??)bueno aver si alguien me lo aclara ,,gracias  un saludo
« Respuesta #35 en: 12 Septiembre 2017, 22:43 »
2mm de paso, pero cojones comprueba si has medido 9 ó 10 hilos.
chicoalcala
« Respuesta #36 en: 12 Septiembre 2017, 23:25 »
Vale lo comprobaré bien,,,gracias
« Respuesta #37 en: 12 Septiembre 2017, 23:29 »
T20x2 Significa husillo de rosca MILIMETRICA con perfil trapecial de 20mm de diametro y 2mm de paso
creo que lo primero que deberias hacer antes de ponerte a hacer nada con el torno..es comprar algun libro sobre tecnicas de mecanizado..maquinas herramientas etc..o comprarte el LARBURU...lo digo porque te veo MUY MUY VERDE..primero un poco de teoria..si no lo vas a pasar mal..
