Autor Tema: duda seccion de tubo para invertir gato hidraulico  (Leído 4373 veces)
« en: 09 Septiembre 2017, 16:54 »
pues como el titulo dice , tengo la duda del diametro necesario del tubo para modificar un gato hidraulico para trabajar invertido, y mas por que el gato que tengo que invertir es de los largos de unos 80cm , es uno de los que se usan en gruas para sacar motores de coche , y necesito que trabaje bocaabajo, ya lo he abierto pero no se si me pasare de fino o de gordo , asi que antes de modifcar nada pregunto
Desconectado DONFRIO
Re:duda seccion de tubo para invertir gato hidraulico
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2017, 17:15 »
Hola, bajo mi humilde punto de vista creo que mirando la seccion del agujero por el que tiene la toma de aceite ahora mismo en su posicion normal y respetandola con la seccion del tubo que le pongas no tendrias porque tener problemas, vamos eso creo yo, ya que los mas entendidos hablen a ver que te dicen.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2017, 17:32 »
yo creo eso pero me gustaria confirmarlo ademas tengo que variar ese agujero para poder soldar o roscar el tubo
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2017, 22:22 »
Kanka  como te dice Donfrio con la misma medida que lleva lo toma te valdría, aunque al tener tanto recorrido desde la nueva toma le puedes poner un poquito más de sección para facilitar la subida del aceite a la bomba aunque te cueste unos golpes de bombeo más en el primer cebado.
Yo me hice una prensa  con el mismo sistema de gato invertido y lo hice con tubo de cobre de aire acondicionado de ¼” que tenía algo más de diámetro que el paso del gato y va fenomenal,  y  que no se te pase hacerle y montarle en la punta del tubo una válvula antirretorno  para que no se te descargue el aceite el tubo una que  lo tengas cargado.
Un saludo .brinda
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2017, 23:46 »
muchas gracias , mañana seguiremos un poco mas con el lio
angelnewman
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2017, 00:31 »
Hola, estaba buscando alguna foto de cuando lié el mío, pero no tengo, se borraron del trasto del movil...
El tubo q use, de cobre, lo saqué del compresor de un frigo, creo q 6mm tiene, le soldé una rosca/casquillo q hice de y se lo rosqué al agujero de origen(ponle teflon en la rosca)
No le puse antiretorno, entorpece el paso del aceite al bombear, y si es una bola no va a impedir q se descebe... de todas formas la diferencia de alturas de los niveles de aceite (tubo y depósito) es poca, y dado q el tubo tiene muy poco volumen, en mi caso y teniendo la precacución de dejar cerrada la llave del gato, no he notado q se descebe (uso esporádico).
O se ceba inmediatamente por lo pequeño del tubo, se entiende no?
Otra cosa, el gato era chinorro, deseché el aceite y le metí un monogrado sintético de la horquilla de moto (de campo) sae5 creo, lo q tenía a mano, antiespumante .bien, va bien, con esa viscosidad corre por el tubito y las válvulas de lujo.
Para acabar el ladrillo,moraleja: tubo gordo(desaconsejable, aceite más densa) y tubito (aceite menos viscoso, pq ha de ir más rápido, para igual caudal, el q da la bomba, no hay más)
Por cierto, que te bulle en la mente para usar ese hidráulico?Sds
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2017, 09:46 »
Es un proyecto inacabado que en su momento puse en el foro que consiste en una prensa de uva para vino, ahora se va a necesitar y solo me quedaba modificar el gato.este año el curro me tiene limitado el tiempo para mis cosas y por eso todo se demora eternamente. Tendré q esperar unos días más pues no tengo tubo fino en casa
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2017, 16:16 »
No le des la vuelta al gato, dásela a la casa.  8)
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2017, 17:10 »
angel tirando de chatarra encontré un tubo de aluminio que ha hecho la función , lo he roscado en el agujero con teflon , pero mi gozo en un pozo necesito de antiretorno si o si la distancia es de unos 45 cm a ojo y no logro q cebe la bomba , asi que nada he comprado unos antiretornos por ebay asi que a esperar q lleguen , me los haría con el torno pero el tiempo metalero espiro por hoy ...
XLR
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2017, 18:53 »
y si en ves de dar vuelta el "gato" usas una palanca ?? y usas el gato como viene?
yo lo malo que veo al inevertir los gatos hidraulicos (mas alla de la reforma para cebar el piston primario y demas) es hacer la fuerza hacia arriba en el piston primario...
saludos  .brinda
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2017, 19:00 »
Para este proyecto mejor invertido, lo de.la palanca se puede modificar para q vaya al revés pero en este caso poco da
angelnewman
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2017, 10:20 »
 .confuso2 hola kankarrio, te comento, con el gato recogido, nivel de aceite al maximo, por tanto la altura entre la lamina de aceite del deposito y la bomba del gato es muy poca, estando en reposo, luego te tiro una fotillo q ahora no puedo. Luego hablamos,sds.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 12 Septiembre 2017, 11:39 »
Hola, en la tapa ext. del gato, q sirve de deposito reserva de aceite, le practicas un orifio de entrada de aire (facilita cebado), bien arriba, un poco más abajo el tapón con rosca para llenar el depósito, con el émbolo recogido le llenas al máximo de aceite, para q el esfuerzo de subir el aceite sea menor, y por último comprobar q con esa cantidad de aceite, no se sobrepasa el recorrido máximo del émbolo (o saberlo y no forzarlo ;D).
Esos hidráulicos altos tiene un depósito mas bien estrecho  :P , y tal vez cueste un poco más cebarlos, no dejes de contarnos como va,sds.
angelnewman
« Respuesta #13 en: 12 Septiembre 2017, 11:41 »
Tbn soldé un apoyo, al lado opuesto del original, de manera q sigue empujando al bajar la palanca, lo contrario se me haría extraño, sólo hay q tomar medidas y probarlo,sds.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #14 en: 12 Septiembre 2017, 12:31 »
Disculpen que me meta, otra opción es colocar el gato de esta manera:
No hay que modificarlo y se lo puede retirar para darle otros usos.
