Autor Tema: ELECCION DE TORNO  (Leído 11202 veces)
Desconectado BADIA
ELECCION DE TORNO
« en: 18 Enero 2011, 01:00 »
Buenas noches a todos.
Como la mayoria de los que empezamos en este mundo, unos por aficcion, mi caso, y otros por profesion, cuando lo iniciamos tenemos un monton de dudas
Mi primera pregunta es la de todos: qué torno compro?
Despues de estar leyendo por el foro preguntas y respuestas de unos y de otros "No tengo ni idea de cual elegir". Tengo que decir que le voy a dar un uso de aficcionado, aprender como realizar pequeños trabajos caseros y divetirme con él. Le he echado el ojo a un WARCO WM-180 Variable Speed Lathe, el cual se acomoda a mi presupuesto (unos 900€), a lo cual tendre que sumar las herramientas que necesite.
Creeis que es una buena eleccion o hay otros de similar precio que le supere en caracteristicas.
Tambien he leido que se pueden realizar trabajos de fresado acoplando algun tipo de pieza, si es asi alguien me puede indicar como se hace?
Un saludo de antemano
PD.- La imagen de mi perfil seguro que es conocida por los "viejos rockeros" del foro. Lo conservo como oro en paño; es una reliquia de la edicion de 1958 de mi padre. (Tio_Gil, seguro que tu vecino de 82 años lo tiene)
Desconectado BADIA
Re:ELECCION DE TORNO
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2011, 01:38 »
Aunque en el post anterior hacia referencia al Warco, despues de mirar otros post, me he llevado una decepcion por lo informales que se dice que son, por tanto sigo buscando y he encontrado esto:
http://www.chesteruk.net/store/conquest_lathe_super.htm
http://www.chesteruk.net/store/db7_variable_speed_lathe.htm
Qué os parece?
cañailla
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2011, 08:45 »
http:CHESTER ESPAÑA
Cl La Ribera s/n
Pol. Industrial NAVES VERDES
Naves 21.22
09007 BURGOS
N42.34948 O3.64163
Tel: 947484841
info@chesteres.net
//www.chesteres.net/
http://www.warco.es/index.php?PA_ID=47
WARCO ESPAÑA
Cl La Ribera s/n
Pol. Industrial NAVES VERDES, Naves 21.22
09007 BURGOS
N42.34948 O3.64163
Tel: 947484841
info@warco.es
« última modificación: 18 Enero 2011, 08:53 por cañailla »
Desconectado BADIA
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2011, 11:47 »
A ver. tengo que comprarme un torno ya si o si. He recibido una oferta de un torno MG BV-20-L por unos 750 €, pero comparandolo con el Warco BV 20 parecen dos clones con la diferencia de que el MG tiene 550 mm de distancia entre ejes y el Warco 350. A favor del Warco, que tiene el cambio de velocidad por manivelas y el MG por poleas. El Warco vale 881€ (segun se dice por el foro, la atencion y el servicio postventa no es muy buena). Merece la pena gastar 130€ mas en el Warco por el tema del cambio de manivelas? El uso va a ser para entretenimiento y aprendizaje. Un saludo.
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2011, 14:52 »
Teniendo en cuenta que los engranages son mas ruidosos que las correas,y la diferencia entre puntos que hay,basicamente son los mismos tornos,la gran diferencia es que el MG te viene solo con el plato de 3 garras,el Warco a falta de herramientas te viene con todos los accesorios,que si sumas seguramente la diferencia sera bastante mas de los cinto y pico euros que comentas.
ramonllopart
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2011, 15:08 »
Badia:Buenas tardes,no te aconsejó el "MG" yo tengo uno y es un trozo de hierro mal mecanizado.
Esta es mi opinión despues de estar un año con él.
Un saludo Pocoli.
Desconectado BADIA
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2012, 02:48 »
Lo primero FELIZ AÑO a todos.
El otro dia vi un post en el que un forero decia que habia visto un torno en Brico Depot por 449 € (para empezar creo que es suficient). Pero luego he visto en una tienda, WORKPAAL, que venden otro torno por 489€ mas IVA, mas transporte (esta en Tarragona), en total unos 600€.
Si comparamos uno y otro, ¿cual recomendariais para comprar y porque?, teniendo en cuenta el precio, calidades y prestaciones, ademas de ser novato.
Os dejo los enlaces
http://www.workpaal.com/productes3.asp
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6488.0.html.
Un saludo y suerte para este año.
Petete
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2012, 04:07 »
Hombre entre esas dos opciones sobre el papel es mas interesante el que no tienes que pagar envio y ademas está de oferta, creo que tambien pesa 10 Kg mas. Bueno la verdad es que hay que tocarlos y despues que el que elijas que salga bien.No esperes grandes hazañas con cualquiera.Lo que no pesa.....no pesa..... Suerte
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2012, 08:55 »
Creo que lo mejor es no precipitarse y comprar algo mas grande, claro eso si tienes sitio en casa, que de sitio algunos como yo andamos escasos.
rafa001
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2012, 10:07 »
Badia, los dos son muy parecidos, cualquiera de los dos te vendrá muy bien para aprender.
No tengo muy claro el tema de las velocidades del que vende el brico depot, si los dos tienen variador de velocidad compra el que quieras, ten en cuenta que controlar la velocidad es muy importante.
MANDRIL
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2012, 10:36 »
Yo por ese precio ninguno de los dos, me esperaría y me compraría uno mejor y mas grande ya que en dos días te arrepentidas y necesitaras algo mas, ten en cuenta que esos pequeños tienen muchas limitaciones, en dos telediarios te encuentras que se quedan cortos, hay ofertas de por poco mas lo tienes puesto en tu casa y bastante mejor torno, un quantum bien majete. ;)
Desconectado BADIA
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2012, 23:11 »
Hola foreros. Harto de buscar torno, he encontrado éste del enlace por 500 € mas IVA, mas transporte. Ya lo habia visto hace tiempo, pero me echaba para atras que no me parecia buena adquisicion, pero.... las cosas cambian. Ya se que no debe ser gran cosa, pero la economía esta cada vez peor y para empezar podría valer, no? A ver si alguien me dice si por relación calidad/precio seria buena adquisición. Tengo unos 550/600 € de presupuesto.
Este tiene similitud con el Einhell que venden en Brico Depot?
Tambien he visto este de Warco por 610 €
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=1
Si sabeis de alguno similar por ese precio, decidmelo y gracias de antemano.
Un saludo a todos
« última modificación: 02 Febrero 2012, 23:23 por BADIA »
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2012, 23:34 »
Si no tienes para otro torno compratelo y dentro de un tiempo cuando se te quede pequeño y te lo puedas cambia pues te lo cambia , mientras vas disfrutando con este, el primero que me compre era unos centímetros mas pequeño y disfrute con el pasado unos años me lo cambie, es mi consejo pero escucha los que te den los demás compañeros y tu decides.
 Piensa que después del torno tienes que comprarte las herramientas que sube un pico,
Manolo
Torre852
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2012, 23:39 »
Mi colega está buscando un tornito pequeño para iniciar a su padre en el mundillo del metal  .baba, pero su presupuesto es inferior a 400€. Tampoco tiene que ser la caña porque es para aprender. Si conoceis de alguno avisarme please.
José
FHerrero
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2012, 14:34 »
Ese torno y en ese precio esta bien para aprender, siempre teniendo en mente que es una maquina de una calidad justita y que puede requerir hacerle ajustes y alguna mejora, pero para soltarse puede ser una solución.
El BricoDepot hace poco sacaron una oferta de este mismo torno a 425€, con otra marca y color pero el mismo torno.
Si tienes acceso a Makro puedes mirar también pues ponen de oferta tornos.
FHerrero
