Autor Tema: Máquina grabadora láser k40w 320  (Leído 1718 veces)
navidis
« en: 10 Septiembre 2017, 01:55 »
Soy navidis de Lugo. Compré hace unos días una máquina láser de grabado k40w 320 y tengo un problema con el programa láserdwr, dado que no sé como trasladar una frase a la pantalla de grabado. El corel láser y el corel draw tampoco pude instalarlos. ¿Podeis explicarme algo los que teneis esta misma máquina?. Gracias
kuku
Re:Máquina grabadora láser k40w 320
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2017, 09:50 »
Te tocará patear mucho youtube y rebuscar, pues si es la misma máquina (en mi caso era de 100W) que tuve que poner en marcha en su día tendrás que instalar el driver usb a mano y si quieres trabajar cómodo igual plantearía el recurrir a versiones actualizadas de los programas.
En mi caso el laser trabajaba con RDWorks y con coreldraw instalado (soportaba hasta X7 u X8 creo) entonces se instalaba el software de grabado láser y en el mismo momento de su instalación el plug-in para poder exportar directamente desde coreldraw hasta el programa. Pero para ello había que activar o desactivar en Corel creo que la demora de carga de VBA o algo similar; entonces aparecía en corel un icono que al pulsarlo te abría una ventana del software importando directamente el documento de corel o la selección, pues en mi caso tras probar mil formatos no me reconocía vectores y la única forma de importar lineas y contornos era así. No se cómo de distinto será en tu caso
No te has complicado mucho la vida como otros seguramente hayamos hecho, así que de la misma manera que muchos... a pasar horas frente a la máquina y cualquier tutorial en el idioma que sea y a sudar.
navidis
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2017, 12:57 »
Gracias por contestar. Horas ya pasé con tutoriales. Confío en que no sea tan díficil como planteas y que algún forero pueda solucionarme mi problema, que no es otro que al poner por ejemplo Alicante en el desplegable de las letras, le doy a ok y no traslada ese nombre a las cuadrículas de la pantalla, que supongo que será la zona de grabado. Entre las horas que siga pasando en internet y la ayuda que me puedan proporcionar en este foro espero que se solucione. Ya iré diciendo. Saludos.
Desconectado frajagal
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2017, 10:19 »
Solo en el recuadro de arriba pornes el texto que quieras y empieza por poner un tipo de letra de sistema, por si viene por ahi el problema, y le das a enter y con el raton pulsas en la pantalla donde quieras que se coloque.
navidis
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2017, 02:43 »
Gracias Frajagal. Lo que me pusiste me sirvió. Ya domino bastante el programa Laser Drw. Si algún forero tiene problemas con él, mi correo es  xerofernavia@gmail.com
