Autor Tema: Elección de torno paralelo.  (Leído 7203 veces)
Zaratustra
« en: 11 Septiembre 2017, 03:29 »
Hola, voy a iniciarme con el torno para hacer practicas en casa, no tengo muchos conocimientos, tengo pensado anotarme en mi universidad en algunas tutorías sobre el uso del torno pero por el momento voy a empezar como autodidacta. Puedo leer planos que no sean muy complejos para trabajar y tengo algo de conocimiento de calculo como para facilitar la teoria (soy estudiante de ing electronica con ganas de hacer correlativas con ing mecanica ).
Tengo en vista el torno Burani wm 180, tengo entendido que es chino y que hay varias marcas que venden el mismo producto, el tema es que si no es un torno de calidad y me va a dar muchos problemas prefiero comprar uno que salga el doble pero que sea una herramienta que me dure en el taller, lo unico es que tiene que ser chico, para trabajos pequeños (la idea es hacer complementos para proyectos de mecatronica y piezas para motores stirling).
Aclaro que soy de Argentina, me gustaria que me recomienden alguna primera marca de tornos paralelos que pueda comprar para tener en mi casa y sin necesidad de reventarme la cabeza calibrandolo cuando lo compre.
Saludos!
Re:Elección de torno paralelo.
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2017, 12:36 »
Hola : En Argentina el 99,9 % de los tornos  nuevos (chicos y medianos  ) son chinos , de entre todos los chinos Burani y El gauchito son los que tienen una calidad "potable" el gauchito es más caro a igual calidad .
Hay otros proveedores pero son el mismo perro con distinto collar .
Conozco los Burani , y si tengo que sugerir uno de mesa me inclino por el WM 280 B-F. .
Yo tengo uno modesto de marca genérica(750 mm entre puntos) y soy totalmete autodidacta con el aprendí lo poco que sé y también aprendí a ajustarlo -modificarlo y ponerlo a punto , si hubiera tenido dinero compraba un burani y no tendria que modificar ajustar , y optimizar el tornito que tengo .
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2017, 15:40 »
es curioso, si cojes un torno burani ,le quitas la pegatina y le pones hbm ya tienes un torno europeo mas concretamente holandes, y si le pones grizly ya es made in usa
y si yo lo comprase le pondria( made in mio)  .bien
Zaratustra
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2017, 21:17 »
Gracias por responder. El wm280 es mucho mas grande, no tengo donde ponerlo, vivo en un lugar muy chico, puedo llevarlo al taller de mi viejo pero la idea es tenerlo en casa. Se puede trabajar con inoxidable en este tipo de tornos?. teniendo en cuenta tambien que no voy a poder refrigerar la pieza como en un torno industrial.
saludos!
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2017, 01:07 »
Mi sugerencia no es taxativa , solo una sugerencia porque pedías un torno "bueno" y porque cuando más chico más limitaciones tiene  (relativamente hablando) .
Y eso de trabajar Inox también es relativo porque hay distintos tipos de inox aunque  a decir verdad todos tienden a ser huesos duros de roer , pero si no exigimos mucho al torno y nos damos el tiempo suficiente con insertos (plaquitas) intercambiables  y , o  widia (soldada) puedes hasta cierto punto tornear sin refrigerar , de hecho en mi "chinito" mas endeble que el Burani ocasionalmente he torneado Inox de poco diámetro.(sin refrigerar pero ocasionalmente lubricando a pincel con alguna sustancia grasa que sirva para tal fin)
Volviendo a mi sugerencia , escojo ese porque se acerca a uno profesional , o mejor dicho es para hobbystas exigentes o avanzados, y porque tiene bancada larga , eso es una ventaja aunque no lo veamos en un principio , te doy un ejemplo , si estamos perforando el extremo de un eje de 200 milimetros en uno de 500 mm entre puntas estaríamos muy justos porque hay que sumar a los 200 mm del eje los mm que "ocupan" el largo de la broca mas el portabrocas (mandril) que a ojo de buen cubero serian en total unos 350 a 400 milímetros según que broca estamos usando , nos sobraria escasos 100 mm , en cambio con 750 mm entre puntas todo se hace más comodo
resumiendo entre dos Burani de iguales caracteristicas técnicas me decanto (si tengo lugar ) por uno de 750 mm entre puntas ,
Salvo que sepamos a ciencia cierta que durante la vida útil del torno en nuestro poder solo vamos a maquinar piezas que jamas excederán xxxxx dimenciones , pero claro está podemos comprar un micro torno y sobre la marcha cambiarlo por otro "maś conveniente" .
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre 2017, 02:16 »
Hola
Tengo el wm180v que vende Burani y me parece excelente.
Y trae muchos accesorios y tenes detras una casa de muchos años importandolos. te los dan ajustados y listos para usar.
Tamaño ideal para departamento , pero si podes ir al que aconseja Francisco, mejor ya que podras llegar a trabajar piezas de tamaño mayor.
Zaratustra
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre 2017, 16:12 »
Voy a comprar seguramente el mas chico y sobre la marcha haré el cambio como dice Francisco.
m606paz, he visto que trabajaste algunas piezas para un motor, con esos diametros trabajaste bien o muy justo?.
Muchas gracias por responder  .brinda!
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2017, 18:02 »
Como todo torno hobbista, tiene sus limitaciones.
Las pasadas cuando cilindras son de poca profundidad... ahi dependes de la buena herramienta que tengas instalada y de lo bien que la halla alineado el tornero.
https://youtu.be/hs49U8SNKdY
He trabajado algunas piezas mecanicas de automovil, pero como tengo otro conopolea , no me hago mucho problema.
Sos novato, como muchos (me incluyo), asi que te vas a topar con tropezones, como todos, pero es un buen torno para comenzar. Por ahi encontras tornos más grandes por el mismo dinero, hay ferreterias industriales que tienen a la venta, pero dudo de como te lo entregaran y el servicio posventa, que para un novato como nosotros es fundamental.
Zaratustra
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2017, 00:51 »
Vi algunas cosas que hiciste, si vos sos novato yo ni arranco entonces! jaja. Podría ir por el mas grande, le tema es el tamaño!, vi que hiciste algunas piezas con el wm180 y creo que por el momento para agarrarle la mano me va a ir bien, lamentablemente no puedo tener uno mas grande, es mas, este va a ir a mi habitación y es de la única forma que puedo meterlo en casa asi que antes que nada creo que me tiene que rendir por lo menos para hacer piezas de aprendizaje y cosas chicas básicas.
vi que con el wm180 hiciste varias lindas piezas asi que me quedo tranquilo, por supuesto el servicio posventa y la ayuda que pueda recibir luego es fundamental para mi ya que me imagino que puede haber percances que no pueda solucionar con mi conocimiento.
 .brinda
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2017, 01:00 »
No he usado el torno todo lo que he querido, tengo muchos hobbys y el torno ha sido un complemente para terminar diferentes proyectos.
No se el tamaño de tu habitacion , pero no es para tenerlo en la mesa de luz,ya que genera mucha suciedad y salpicaduras. Yo cuando lo uso, debo perder una hora dejando el living como si no hubiera pasado nada y pasar las aspiradora por todos lados. Sino mi señora me pide el divorcio!
Zaratustra
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2017, 04:54 »
Jeje, te entiendo, a mi puede que me pase algo parecido.
Tengo espacio para el wm180, en donde puedo encontrar piezas hechas con un torno de este tamaño para tener referencias?.
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2017, 00:02 »
Googlea wm180 Lathe ó Quantum d180 x 300 y busca Videos.
https://www.youtube.com/watch?v=NJliOBM2hBY
Te vas a sorprender de lo que hacen.
Aqui en el foro hay un compañero, Newlathe, que con un torno similar en prestaciones al wm180 haces maravillas. Busca sus proyectos.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #12 en: 14 Septiembre 2017, 03:15 »
Creo que el mejor torno de procedencia china en Argentina es el wecheco,  los fabrican con estándares de calidad que otros no tienen. Aclaro que no pertenezco y no tengo nada que ver a la empresa que los comercializa.  Algunas características de uno mediano https://www.youtube.com/watch?v=-dlQLQZEznU&feature=youtu.be
Zaratustra
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2017, 00:55 »
gracias gente, tengo para rato con esto. saludos!
« Respuesta #14 en: 16 Septiembre 2017, 01:38 »
Tene en cuenta que aparte del torno y sus accesorios, vas a necesitar mandril para la contrapunta, herramientas de corte (y dependiendo de cuales , piedra de banco para afilarlas) , mechas , calibre y reloj comparador.
Despues seguramente machos de roscar y terrajas.
Y no olvides un Banco donde colocarlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17200.0
Cualquier duda, pregunta.
