Autor Tema: Moldes para zamak para Stebanox  (Leído 2374 veces)
« en: 11 Septiembre 2017, 13:11 »
Hola Steba.
Contesto en este hilo a tu privado.
Lo que quieres hacer,.. De poder se puede pero con muchas reservas.
Tu haces tu Logo  con laser,.. No importa el material ni la forma de hacerlo.
Una vez que tienes el prototipo,. haces con el un molde de silicona y luego,. sencillamente llenas con zamak el molde.
El problema es que ese molde de silicona esta formulado para moldear en resina que se moldea a temperatura hambiente pero no el zamak que esta a 450 grados.
Si vertieras el zamak sobre esa silicona,. ella se fundiria y no saldria nada.
Se puede hacer pero tiene que ser una silicona cuya formulacion le permita aguantar esa temperatura sin descomponerse ni deformarse.
Esa silicona existe y la estamos usando continuamente para moldear en zamak pero se tiene que vulcanizar  en una prensa introduciendola en un portamoldes y dandole temperatura y presion.
Lo que quieres hacer se puede hacer y prescindir de la centrifuga pero no puedes prescindir de la prensa de vulcanizar ni el portamoldes.
Dudo que haya una silicona  para hacer un molde que frague solo con ella y su catalizador y que resista 450 grados.
No creo que exista y yo no la conozco.
Puedes preguntarme todo lo que quieras.
Re:Moldes para zamak para Stebanox
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2017, 15:21 »
Existe una que aguanta hasta 350 grados, por lo que es valuda para fundir plomo, estaño y peltre, pero no Zamak, como te ha dicho Antonio. La diferencia del Zamak con los anteriores metales y aleaciones es de 100 grados mas, y eso son muchos grados.
http://www.adhesivostnk.es/tienda/es/silicona-para-molde/176-silicona-para-plomo.html
stebanox
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2017, 00:27 »
Hola Steba.
Muchisimas gracias,
Pido disculpas por que estoy nuevo y me estoy adaptando al entorno del foro, su uso, etc.
Bien, había hecho un testamento agradeciendo al maestro precursos por su oportunia respuesta, sin problema lo vuelvo a escribir pues merece nuestro agradecimiento, estamos frente a un Guru.
Tengo una inquietud, entiendo todo lo que amablemente me han comentado, por esa razón hoy pense en dos cosas, hacer un molde de YESO PIEDRA, mejor dicho varios moldes cada uno con mi logo, pregunto si ustedes creen que puedo iniciar de esta manera.
Tengo un crisol de barro curado con borax que sirve para joyeria, unos 200 gramos, pero mi logo es mucho más pequeño así que solo usaría unos 8 gramos de zamak, tengo un soplete ORCA de joyería con el que trabajo cosas sencillas, actualmente hago todos los logos calados pero eso no me da rendimiento, lo hace muy costoso y el acabado es debil por el grosor del material de bronce que maximo lo consigo de 0.50
en resumen, deseo saber eso basicamente, si haciendo un molde de yeso, con un crisol  de joyeria pudiese arrancar a  producir mis logos, a posteriori si montar el taller de zamak por que no he dormido desde ayer de la emoción según todo lo que he leido.
consegui una "barra" de zamak tonsul de 12 kilos con molde de lingotes pequeños, imagino que lo puedo comprar, cortar en pedazos pequeños para fundirlos en crisol y hacer lo que estoy sugiriendo.
Espero su respuesta.
Tengo pensado a medida que aprendo a usar el sitio, ir diseñando en 3d las maquinas según lo que he entendido y compartirlo con ustedes.
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2017, 14:41 »
Bueno ,. Ya estamos en el hilo.
Vamos por partes.
Un molde de yeso refractario puede servirte,. la produccion sera muy pequeña y solo tiene que tener relieve a una cara,. el reverso tiene que ser plano.
Puedes hacer el molde a dos caras pero ya es mas complicado de hacer pues tiene que ser en dos mitades.
TODO DEPENDE DE LA IDEA QUE TENGAS EN MENTE.
Si es con la idea de hacerte unos logos tuyos como hobi y disfrutar con ello,. la idea me parece bien.
Si por el contrario tienes que hacer muchas piezas con tu logo y otros,. y llaveros ,. insignias,. evillas y mil cosas mas que se pueden hacer y 110 o 500 o mas piezas de cada,.. tu proyecto no es factible y mas aun si las piezas las tienes que vender.
La unica opcion entonces seria el moldear las piezas por centrifugacion y moldes de goma.
Ese horno de joyeria claro que te sirve,.. con el llegas a mas de 1.000 grados y para el zamak solo necesitas 450,.. solo es si funde la cantidad que necesites para llenar los moldes.
El zamak es jodido de cortar a trozos,.. las sierras se embotan y cuesta mucho.
Nosotros lo troceamos pero rompiendolo pero es que en dos o tres trozos ya nos cabe en el horno.
Lo que te he puesto en mayusculas es lo que mas me interesa saber.
Si tienes la idea de maquinas para el moldeo,. dimelo tambien.
