Autor Tema: Presentación y busqueda...  (Leído 4261 veces)
JACB
« en: 18 Enero 2011, 12:08 »
En primer lugar, presentarme ya que soy nuevo por aquí.
No tengo mucha idea de CNC... pero intentaré explicar el motivo de mi post, a ver si alguien puede ayudarme.
Bien, comento un poco el tema.
Yo soy un fabricante artesanal de cuadros de bicicleta.
Estoy pensando en que me hagan algunas piezas personalizadas en CNC para los cuadros, ciertamente por la información que he podido recavar son un poco complejas.
Mi problema principal viene porque para pequeñas series la mayoría de empresas ni se molestan en contestarme, o te dan unos precios altisimos.
Entonces estoy planteandome la posibilidad de comprar una pequeña máquina CNC, de China, de la casa Syil o como me han aconsejado, una máquina Opti F20 y cenecearla, para hacer yo mismo en mi taller las piezas.
Pero surge un segundo problema, no tengo apenas idea de CNC, ni de Mach3 (que es el programa que utiliza la máquina).
Por lo que necesitaría que alguien me generara los codigos G de las piezas y que me diera unas nociones básicas de como ponerla en marcha.
Por esto, me animo a preguntar en este foro por si alguien me puede ayudar, pagando, por supuesto.
Si es de Coruña o Galicia, mejor que mejor, pero supongo que no es problema la distancia.
Si hay alguien en el foro con disposición para hacer las piezas, también estoy abierto a esta posibilidad.
Espero vuestra ayuda o consejos de donde buscar...
Gracias y saludos,
Jose
Tou
Re:Presentación y busqueda...
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2011, 14:09 »
A mi no me importaría ayudarte  en la programación del código, a nivel operario que creo que es lo que necesitas. No tengo mucha idea de Mach, solo de controles industriales, pero me imagino que es ISO (todo G00, G01, G02 o G03) y si tiene "ciclos" vendrán los parámetros en el manual  ::)
Cuenta más exactamente lo que necesitas hacer y vemos como  ;)
Ya si necesitas un curso de pago te puedo facilitar el teléfono de un instructor profesional de Vilanova
Entiendo que la Opti F20 es ¿una fresadora? o una curvadora de tubo CNC  .confuso2
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2011, 14:15 »
Hola JACB bienvenido al foro saludos desde Badalona, con respecto al CNC yo no te puedo ayudar pero aqui los compañero que son unos maestros te echaran una mano
Manolo
Ramón
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2011, 15:16 »
Bienvenido, un saludo desde Barcelona
okabum
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2011, 16:52 »
es muy sencillo
Haces la pieza en autocad, formato dwg, rhinoceros, formato 3dm. si no sabes usar estos programas de diseño tienes otro problema añadido.
Esos diseños los abres con un CAM, le introduces los datos de las herramientas y con pocos pasos más te genera todo el codigo necesario en un fichero .ngc o .nc
Coges ese fichero lo abres con el mach3 o EMC2 o el que sea. marcas el punto 0 de XYZ y arrancas el programa.
en 2 dias estás usando el cnc tu solo.
JACB
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2011, 08:52 »
En primer lugar muchas gracias por vuestra bienvenida y por vuestras respuestas.
Para Tou, lo que necesito es hacer unas piezas customizadas para los cuadros de bicicleta, en Titanio y Acero.
Concretamente lo que son las punteras.
Según la información que he podido recavar son un tanto complejas...
La Opti F20 (Optimus F20 Vario), es una pequeña fresadora marca alemana, pero de fabricación China.
En cuanto a lo que comenta okabum.
Agradezco tu confianza, pero lo veo algo más complejo.
Tengo los archivos en autocad, 3dm, igs, stp, etc...
Si es tan fácil como comentas generar el codigo G, tan solo con pasarlo a CAM y posteriormente a Mach3, lo voy a intentar...
Ya os iré contando.
Gracias por vuestras aportaciones y saludos,
JACB
Morcy
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2011, 10:58 »
Hola a todos.
JACB. Si quieres te miro el archivo de las piezas en igs y te paso el código G. Yo tengo una Ruteadora que me he construido y también tengo una BF20 que ya tengo los motores para convertirla en cnc, yo te ayudo en lo que pueda.
Diseño
Terminación
Optimum BF20 Vario
JACB
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2011, 14:28 »
Morcy tienes un MP.
Gracias
