Autor Tema: Modificacion en exitatriz  (Leído 4201 veces)
XLR
Re:Modificacion en exitatriz
« Respuesta #15 en: 22 Septiembre 2017, 02:12 »
Hace muchos años (mas de 30)  con un generador que exitaba por el mismo principio que el tuyo que estaba colocado con un 6 cilindros ford 188, le hicieron una reforma (cuando se rompio ese sistema) en la que exitaban el nucleo con 3 o 4 baterias en serie de 12 volts de 12 A/h (de moto) y aunque el modelo de exitacion era medio manual, el generador funcionaba como el alternador de un auto y la tension exitante era variada a travez de un shunt variable (un gran potenciometro) (y las baterias se cargaban con un circuito de puente wheatstone con 2 capacitores y un trafo de 220 - 50 V que se obtenia de una fase del generador) sacando de esa manera el "universal" que servia de exitatriz.
asique supongo que controlar por un AVR debe ser mucho mejor  :)
saludos  .brinda
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #16 en: 22 Septiembre 2017, 03:18 »
El problema MEC-05 es que necesitamos una fuente de 20 volts, 8 amper. Se podría poner un transformador en la salida del generador para alimentar el AVR pero no va a arrancar porque el rotor del generador no tiene reluctancia magnética, es el estator del dinamo el que posee dicha reluctancia.
MEC-05
« Respuesta #17 en: 22 Septiembre 2017, 03:58 »
Yo quisiera creer que estamos con un sistema muy parecido a los alternadores de auto. muchos de ellos inician su carga
simplemente por el magnetismo residual que queda en sus rotores y la mayoria por la pequeña corriente que se le envia
atraves de la lampara testigo del tablero y luego se autoexcitan por la placa auxiliar de diodos.
Si bajas el pdf de instrucciones del AVR que indico anguita, explica el tema  y da las indicaciones para no perder el magnetismo residual y como iniciarlo a traves de una bateria.
« Respuesta #18 en: 22 Septiembre 2017, 04:49 »
El rotor del alternador de auto tienen magnetismo residual (reluctancia magnética) porque es de acero forjado. El rotor del generador en cuestión no lo conozco, pero no creo que sea de  acero forjado. Es simple, lo armas, lo pones a 1500 vueltas y con un tester medís la tensión de salida. Lamentablemente no puedo evaluar dicho generador con unas fotografías, solamente lo hago desde la teoría, puedo estar equivocado. Seguramente lo podrás cebar a "mano" con una batería pero ya es un trastorno para cada ves que lo arranques. El otro tema es la corriente que necesita el rotor del generador, creo que habías dicho 8 amper,   el regulador en mencionado es de 4 amper .  Tendrías que medir tensión y corriente en funcionamiento para estar seguro.
