Autor Tema: Modificacion en exitatriz  (Leído 4200 veces)
MEC-05
« en: 17 Septiembre 2017, 00:16 »
Llego a mis manos un generador trifasico 220/380 de 8 KVA.
La exitariz del mismo es un dinamo de CD que va acoplada en el mismo eje, en un extremo de la maquina.
Dicha exitatriz posee 4 polos al igual que el generador de alterna pues gira a 1500 rpm su capacidad de generacion es de
20 volt CD a 8 amperes. En el colector lleva un porta escobillas de cuatro carbones y dos portacarbones extra por los cuales pasa la corriente de exitacion a dos anillos rozantes y de estos por el eje que es hueco van dos conductores al inductor
de corriente alterna.
Por haber sufrido maltrato evidente e imprudencia en el almacenamiento el generador perdio la tapa que proteje al
portaescobillas y este practicamente se destruyo.Fabricar uno no es trabajo muy dificil pero siempre vamos a seguir con las desventajas de un sistema mecanico carbon-colector carbon-anillo rozante.
He estado evaluando la posibilidad de quitar el colector del inducido y conectar las bobinas en un sistema trifasico, pues las bobinas estan arrolladas en un bobinado distribuido como en un motor trifasico de induccion. Rectificar la corriente de las tres fases con un puente de diodos que gire solidario con el inducido y de ahi positivo y negativo por adentro del eje
al inductor. Todo sin perdidas ni movimientos innecesarios.
El control del voltaje lo haria por un AVR que tomaria referencia de la salida trifasica de 380 V y accionaria sobre el inductor de cuatro polos de la exitatriz ya con tension continua.
Y ahora viene la duda que me planteo y extensiva a todos ustedes.¿Como tendria que distribuir las bobinas en las tres fases teniendo en cuenta que en el inducido hay 25 ranuras, que cada bobina abarca 7 ranuras. Que los polos en los campos son 4. Cuantos grados electricos tendria que abarcar cada grupo de bobinas si 60°, 90° o 120° para mantener la generacion de 20 volts y las perdidas de casi un volt en la rectificacion por diodo.
Y bueno, eso es lo que no me deja dormir.
Re:Modificacion en exitatriz
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2017, 11:43 »
Por el momento no te puedo aportar nada , pero cojo asiento  para ver la evolución
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2017, 12:09 »
También cojo sitio, que en este foro se aprende mucho...
« última modificación: 17 Septiembre 2017, 19:29 por xxavier »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2017, 18:44 »
Si se puede, de hecho los alternadores modernos vienen así.
Estas seguro, contaste bien? "el inducido hay 25 ranuras, que cada bobina abarca 7 ranuras" podes poner fotos? 3x7: 21 sobran 4 ranuras, podrían sobrar 3 pero no 4.
los polos en los campos son 4. Cuantos grados electricos tendria que abarcar cada grupo de bobinas si 60°, 90° o 120° para mantener la generacion de 20 volts y las perdidas de casi un volt en la rectificacion por diodo. Que es el "campo" el estator del dinamo?. Los grados eléctricos del grupo de bobinas es el rotor del dinamo?, si es así es 90 grados. No te va a coincidir con el alternador trifasico pero se solucionaría con un capacitor luego del puente rectificador. Por la perdida de los diodos no te preocupes, el AVR tiene que ajustar por el lazo de realimentación la tensión que necesita el estator del dinamo.
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2017, 19:11 »
Que marca es el alternador?, el fabricante tendría que proveerte los repuestos originales que te faltan.
MEC-05
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2017, 02:39 »
Hola Eduardo, gracias por responder, aca paso fotos:
Este es el eje del generador con el rotor principal y el inducido de la dinamo y los anillos rozantes.
Aca tenemos dos vistas del inducido solo.
El generador es del tiempo de Maria Castaña.En una chapa dice marca "El Circuito" industria argentina y nada mas.
Hacerlo funcionar como era de fabrica es posible, reconstruyendo los porta escobillas y el sistema regulador. Ahora, bien,
si con poco se podia mejorar o modernizar, mejor.
Lo que me hizo patinar fue la cantidad de ranuras del inducido. Y si,cada bobina tiene un costado en una ranura y el otro en la septima. Son dos costados de bobina por ranura (bobinado distribuido).
Cuando me refiero a campo es al estator del dinamo (field) Cuando me refiero a grados electricos se trata que 360 grados electricos comprende el pasaje de un conductor por el polo norte y sur del inductor o sea una sinusoide completa.
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2017, 04:56 »
En realidad el bobinado del inducido es uno solo, parece contradictorio lo que digo pero el alambre no se corta hasta que se termina el bobinado. Esta imagen te va a aclarar lo que digo:
Si tenes 4 carbones, los cuales tienen la función de rectificar al conmutar el bobinado, lógicamente la cuarta parte de ese bobinado "único" genera los 20 volts . Repartiendo en 4 el bobinado total y rectificando con diodos cada una de las 4 bobinas tendrías los 20 volts.
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2017, 05:58 »
El porta escobillas lo podes conseguir http://dipra.com.ar/productos/1/10/55
MEC-05
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2017, 06:49 »
Mira Eduardo,todo lo que me estas explicando lo entiendo bastante bien. Yo lo que quiero es sacar el colecto y no usar carbones. Y conectar las bobinas en un sistema trifasico en estrella. Lo que pasa es que me sobra una bobina para que sea equilibrado. La puedo anular o la puedo agregar a una fase. Lo que no se, aparte del pequeño desequilibrio electrico que
otro efecto secundario me podria generar.
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2017, 12:26 »
Cuantas delgas tiene el colector?
MEC-05
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2017, 01:10 »
Mira Eduardo, me dejo mas confundido porque el colector tiene 49 delgas. Ni 50 ni 48 como yo pensaba. .confuso2
Voy a hacer un esquema en CAD, lo que pasa que ando recontra ajustado de tiempo. De cualquier forma este trabajo
no tiene plazo de entrega. No me dedico a esto lo que pasa es que es para un amigo.
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2017, 04:33 »
Si tiene 49 delgas el colector, tiene 49 bobinas y no 25. Anula 1 y hace 4 grupos de 12 bobinas, rectificador tetrafasico (tetra son 4) y capacitor, 10000mf por amper.
Desconectado Anguita
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2017, 12:19 »
Mira por aqui:
http://www.svecorp.com/soluciones/generacion-electrica/reguladores-de-tension-avr-para-alternadores/serie-sve-con-escobillas/regulador-de-tension-eas10
Yo les compre hace años lo que tú estas buscando y funcionando de maravilla, el generador es trifasico a 1500 RPM y la excitatriz que yo uso es de 90 Volt.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2017, 13:25 »
Si, no lo conozco pero seguramente debe andar bien. La idea de MEC-05 es eliminar los carbones o escobillas, es por eso que sugerí esa modificación,  de mi parte reconstruiria  el porta escobillas y lo dejaría original.
MEC-05
« Respuesta #14 en: 22 Septiembre 2017, 01:50 »
Me gusto la idea de anguita. ¿Que opinas Eduardo, que creo que tenes experiencia en esto, de  dejar solamente los
anillos rozantes y sus carbones y dejar el trabajo de regulacion directamente a un AVR ?.
Un AVR igual iva a usar pero para controlar la excitatriz. Pero si se puede sacar la excitatriz ¿ no es simplificar las cosas ?
