Autor Tema: targeta usb cnc 4 ejes consulta  (Leído 2846 veces)
« en: 17 Septiembre 2017, 11:17 »
hace un par de meses me compre una trageta como la de este enlace:http://www.ebay.es/itm/S-DIY-0295-NEW-4-AXIS-USB-CNC-CONTROLLER-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-ALTERNATIVE-MACH3-/263172850196?hash=item3d46530214
Como era economica y había visto que algunos del foro la tenian la compre para tener de repuesto por si las moscas, el caso es que ahora me pregunto como demonios se configurara si no trae cd ni nada más que el cable, creo que leí que alguien que la tenia y que era una copia de otra , que en las primeras ventas venia con un cd del programa de la original pero que con el tiempo dejaba de funcionar, alguien me puede decir como se hace para configurar los pines sin cd o si he tirado el dinero con la compra??
Re:targeta usb cnc 4 ejes consulta
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2017, 11:41 »
Y creo que debo tener dicho CD. Pero ni la hice funcionar está en el rincón de futuros. Cuando esté por casa miro  .bien
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2017, 11:47 »
acabo de encontrar el hilo que habia leido de madmondi, ya vi que comentaste allí, al final me quede con la duda de si a jmellosa y madmondi les siguio funcionando la placa, si no, menudo timo¡¡ El programa lo tienen en la pagina de planet cnc pero claro es una versión de prueba, ya no pierdo el tiempo en instalarlo, a ver si alguien se proclama que la tenga funcionando de continuo.
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2017, 12:40 »
Yo la tengo y después de volverme loco perdiendo la contraseña le mandé un mail al programador del software.
Me dijo que los chinos le habían pirateado, pero él "había sido más listo" y con el crack de los chinos la tarjeta se bloqueaba cada pocas operaciones.  La placa lleva un sistema para actualizar el firmware y me imagino que al actualizar le introdujo esa "trampa".
También me dijo que si le pagaba a él la licencia (69€+IVA, la mitad que por ejemplo el mach3, muy razonable) me mandaría la licencia original,  y esa no me daría problemas, ni siquiera con la placa de los chinos.
La probé algunas veces con el código del chino y en modo prueba (500 lineas) y realmente esa placa iba francamente bien.  El soft está en español (con algunos fallos de traducción) pero es muy intuitivo y me dio buena impresión, pero al final me decanté por otras soluciones para mi máquina.
Jorge "aalbea".
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2017, 14:19 »
osea, que la dejaste de usar .confuso2
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2017, 15:28 »
Si, la tengo en una caja tirada.  Por un lado me tentaba gastar los 69+IVA en un software legal,  pero por otro puedo usar el linuxcnc y el grbl de arduino que son legales y gratis, a parte de otras opciones menos legales pero de contrastada solvencia para usos sin ánimo de lucro.
Al final compré un ordenador con salida a puerto paralelo nativo (que me costó menos de 70 € con pantalla táctil incluida) y tras una buena ración de cacharreo quedó una solución sólida y fiable.  Eso si, sólo uso el ordenador para gestionar la máquina, como si fuera una CNC real, el dibujo, procesado, programación y toda la pesca lo hago con otro ordenador más moderno, lo grabo en un pen y lo descargo a la máquina.
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2017, 19:26 »
pues no doy con el dichoso cd , lo siento
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2017, 19:35 »
buscando un poco he dado con la web del fabricante original
https://planet-cnc.com/software/
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2017, 19:38 »
http://files.banggood.com/2016/10/CNCUSB-software.zip
creo q es el software en cuestion que viene con el cd
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2017, 21:16 »
si , gracias KanKarrio, el orignal lo había visto , pero como se decia que despues de un tiempo dejaba de funcionar ya no opte por descargarlo, de soluciones a corto plazo me canse ya hace tiempo. y justamente tiempo es lo que no me sobra.
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2017, 21:37 »
yo me la compre y espero algún día destinarla a un juguete inacabado por el momento pero el curro me tiene el tiempo limitado y ahí se ha ido quedando en el cajón
seguiré buscando a ver si algún ingles dio con la clave para no tener que andar pirateando na
