Autor Tema: Busco prótesico dental.  (Leído 5561 veces)
Desconectado Jbecerra
Re:Busco prótesico dental.
« Respuesta #30 en: 19 Septiembre 2017, 09:21 »
Tomy, ese resultado es el que conseguí  sacar con el meshlab, pero esta lleno de agujeros y no es un stl. Aunque aumente la definición siguen saliendo los huecos ya que siempre habrán superficies ocultas desde algún ángulo, por eso la necesidad de escanearlo desde varios ángulos.
Gracias por tu curro.
Andrés, la pieza de yeso estaba mejor, pero entre el escaneado y la cantidad de veces que la he manipulando se ha ido degradando, tan solo es una prueba para ir aprendiendo. Por cierto, buena descripción de la vibradora, yo tengo una de cubeta rotativa que la use para el llenado, aunque creo que es más efectivo una campana de vacío.
Aprovecho para enseñar la mía, una bomba de palas de grafito para crear el vacío, un plano de granito y una ventanilla de lavadora.
https://m.youtube.com/watch?v=J7EjWO9-GZA
Es un guante que está con muy poco aire y está cerrado con un nudo, al ir haciendo el vacío parece que se llena solo, el gesto no es el más adecuado para este post, que nadie se ofenda.
« última modificación: 19 Septiembre 2017, 09:55 por Jbecerra »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #31 en: 19 Septiembre 2017, 09:54 »
Por supuesto que deberás escánearlo por todos los lados con un sistema a 360 grados si quieres un buen resultado.
Además para asegurarte mayor calidad necesitaras escánearlo con algún método de luz estructurada(SLR) o algún otro mejor.
Ya te digo que con lo que has aportado en el escaneado poco mas se puede hacer.
Anderl
« Respuesta #32 en: 19 Septiembre 2017, 11:26 »
Buenas Jose,
La segunda nube de puntos está mejor, pero sigue siendo muy poco densa. El problema está en las paredes casi verticales porque el escaner, que solo muestrea de arriba a abajo, no toma ni un dato en ellas. Creo que mirando la imágenes se entiende mejor lo que quiero decir. Luego, cuando pasamos la nube de puntos al programa y éste analiza una zona sin muestreo pregunta si debe ignorarla o cerrarla. Si le decimos que la ignore, la superficie final del modelo queda con huecos (la imagen); si le decimos que tape los huecos, el programa se inventará una superficie para cerrarlos (segunda imagen). Cualquiera de las 2 soluciones es mala. Resumiendo: Tenemos que evitar zonas sin puntos en el muestreo por lo que te recomiendo un escaneo lo más denso posible, a ver si logras tomar datos de las paredes (teoricamente es posible porque no son totalmente verticales). También puedes tratar de inclinar la pieza durante el escaneo, pero con cuidado de que no quede ninguna zona "a la sombra".
En cualquier caso, sí que puedo generar un stl a partir de la nube de puntos.
Si tienes tiempo te recomiendo echarle un vistazo a la docu. de Ciclop, el escáner de código abierto de bq.
https://www.bq.com/es/support/ciclop/support-sheet
http://diwo.bq.com/presentacion-ciclop-horus/
« Respuesta #33 en: 19 Septiembre 2017, 11:48 »
Guay ¡¡¡
La segunda opcion es la que necesito pero que no se invente nada. Que no cree ninguna superficie , la idea es hacer un stl por cada una de las vistas y luego cazarlas una a una  y aplicandole una union and ira eliminado todas las superficies inventadas por el programa.
Voy a escanear a 0.2mm una vista y te pongo aqui la nube de puntos. Sera un area de 35mm * 15mm,  525mm2 a 0.02 corresponde 25 puntos por mm2. Seran 13500 puntos la vista superior.
Le dare un buen repaso a la info que me envias.
« última modificación: 19 Septiembre 2017, 11:51 por Jbecerra »
« Respuesta #34 en: 19 Septiembre 2017, 14:56 »
Jbecerra, estoy totalmente de acuerdo contigo, por dos motivos, salí con una chica que su abuelo era el protesico jubilado de varios dentistas de mi ciudad (de los mejores dentistas) y tengo que decirte que después de estar jubilado seguía trabajando y para colmo, lo hacia en el baño de su casa, y de esto doy fé que lo he visto con mis propios ojos, es más la dentista a la que yo iva le encargaba a el las protesis.
y segundo, una de las protesis que me pusieron de oro cuando era chico, resulto despues de romperse ser en realidad bronce, esto es lo que me dijeron cuando un día fuy a uno de estos compro oro que hay repartidos por toda la ciudad, por eso estaba verde por la parte que no desgastaba.
Bamos que en general y por otras historias que he visto al estilo de las anteriores que comente, veo que está bastante extendido el cobrar sumas altísimas de dinero por trabajos que dejan mucho que desear y que no concuerdan con el dinero que cobran, ya que nos esperamos cierta tecnología que al final no están usando.
aletorno
« Respuesta #35 en: 19 Septiembre 2017, 23:23 »
Yo he escaneado varios objetos y los he convertido a stl. Efectivamente con linuxcnc y meshlab. Curiosamente uno de los últimos objetos que escanee fue un diente. Mándame la nube de puntos a ver que puedo hacer.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #36 en: 20 Septiembre 2017, 02:28 »
octavo pasajero, no usan más oro no solamente por los costos (que te la cobren como oro es otra cosa) sino porque el oro es blando. Usan esto
79,3% cobre,   7,8% aluminio  4,3 níquel. Supuestamente esta aleación no se pone verde, pero no voy a discutir. A lo mejor se la hicieron con el picaporte de la puerta  :o :o :o
« Respuesta #37 en: 20 Septiembre 2017, 13:21 »
Gracias aletorno, al final conseguí la conversión por medio del programa Clouldcompare
http://www.danielgm.net/cc/
, pero solo pude instalarlo en linux mint.
Creare un post con todos los pasos para escanear y crear el objeto stl cundo lo tenga bien definido.
En el tema de la prótesis, los dientes los comprare hechos, y la estructura de soporte con un acrílico térmico.
