Autor Tema: Busco prótesico dental.  (Leído 5566 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 17 Septiembre 2017, 19:48 »
Cuando acabas haciéndote todo lo que necesitas llegas a un estado patológico en el cual TODO debes poder hacerlo, y en eso llegó la edad de la segunda muda de dientes.
La madre naturaleza solo nos provee de 2 mudas y la tercera hay que currarsela o juntar la pasta para pagar a quien te la haga.
Te metes en San Google y te pones a informarte del tema...
Me río de las complejidades de nuestras máquinas al lado de como funciona la mandíbula y los dientes.
Al enterarme más profundamente de como debería ser una prótesis acabo convenciendome que encontrar a un prótesico dental que sea lo suficiente mente hábil, con los conocimientos necesarios y el instrumental adecuado que trabaje para un dentista que también cumpla esos requisitos y para colmo que yo lo pueda pagar me veo sin piños por los años de los años.
Ni corto ni perezoso he decidido hacerme mi dentadura y el sentido de este post es encontrar a algún forero que sea de la profesión y que este dispuesto a perder parte de su tiempo.
El corporativismo que envuelve el tema y el hermetismo para "solo profesionales" me hace pensar que el tema es difícil cosa que solo hace incrementar mis ganas de hacerme mi dentadura.
Por cierto hay un par de cacharros imprescindibles para el tema que se llaman articulador y medidor del ángulo facial que ya estoy liado con el diseño para hacérmelos.
Otra intención del post es recoger las experiencia que hayáis tenido los propietarios de prótesis, aunque ya sé que es un tema un tanto tabú, quizás hay quien no le importe comentarlo por aquí.
Espero al menos algún privado, que comprendo la necesidad del anonimato.
Y recalcar, que es para MI dentadura que me pondré yo en MI boca, que alomejor esta hasta prohibido.
Gracias.
Anderl
Re:Busco prótesico dental.
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2017, 20:27 »
Hola Becerra,
Esta tuya es la petición más rara que he visto en este foro (igual es porque no llevo mucho tiempo en él??) y me ha recordado algo que vi hace tiempo (abajo el enlace). Tal vez te sirva para sacar alguna idea? En fin, esto que planeas suena bastante delicado de modo que échale mucha cabeza, sentido común y piénsatelo 4 veces antes de hacer ninguna cosa rara!
https://hipertextual.com/2016/03/aparato-dental-impresora-3d
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2017, 20:53 »
No se como será en España pero en Argentina la prótesis te la hace el mecánico dental, el odontólogo solo se remite a tomar el molde. Tengo un amigo que es mecánico dental al cual visito y algo se al verlo trabajar,  es por eso que considero que el tema debería ser movido a fundición y moldes. No se que tipo de prótesis necesitas, si es de acrílico es relativamente fácil de hacer pero si es de cromo ya necesitas un horno de alta temperatura y una centrifugadora. El articulador (oclusor en Argentina) sale 10 euros los cromados, no conviene hacerlo. También me comentó este amigo que el odontólogo le recarga un 400%
la prótesis, gana más el odontólogo que el  :-[.
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2017, 21:55 »
yo acabo de perder parte de una muela hace unos días :-[ y viendo los precios se cae el alma al suelo , que manda huevos que por la seguridad social que bien pagamos no entre algo tan importante como la boca y que el principal colectivo que lo impide sean los propios dentistas para seguir bien forraos >:(  cuando muchas de las enfermedades tienen la boca como principal causa.
hace unso meses vi unos videos de la fabricación de un diente y era todo cnc , escaneao del molde , cnc , y lacado en un horno
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2017, 22:37 »
Los dientes los hacen en moldes de inyección, creo que en Portugal está la macrofactoría de todas las piezas dentales. Aparte están los de cerámica, los que llaman coronas, yo tengo unos cuantos, a 300 el pelotazo, claro que entra el que tienen que matar los nervios antes de ponertela, si es un molar suelen ser 4 nervios, una pasta.
No hablemos de la dentadura fija, atornillada, eso vale los 10.000, en cualquier dentista, son precios standard, la diferencia de uno a otro es la calidad de los materiales, como si de un tornero se tratara, te cobran igual pero uno te llo hace de F1 y el otro de F127. Las clinicas dentales tienen mucho rollo, mucha gente cobrando, mucha parafernalia con el único objetivo de clavarte y luego la calidad del trabajo deja mucho que desear.
Tengo mi dentista desde hace mas de 20 años, es como de mi familia, tendrá la edad de mi hijo, pero es un artista, mi hija cordobesa viene aqui a Sevilla a su consulta, la confianza que le tenemos es innegable, siempre te soluciona el problema con la mejor inversión para tí, no para ganar dinero el.
Pero de esos cocos, pocos.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2017, 23:05 »
Me vais a perdonar que os lo diga así, no os conozco, pero creo que estáis flipando, saludos
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2017, 23:21 »
De momento José María, podrías conformarte con esto mientras buscamos algo:
 ;D
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2017, 23:29 »
Flipando porque?, alguna vez vio trabajando a un mecánico dental. mire este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=TUN82KdZTdc no es un soplete oxiacetileno lo que tiene en la mano, no es una pieza de fundición?. Los dientes para las prótesis ya vienen hechos y salen menos de 10 euros el "comedor" (léase todos los dientes). Dejemos al odontólogo de lado y enfoquemos la prótesis como una pieza que hay que realizar.
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2017, 23:52 »
El odontólogo te hace el molde en positivo, luego el protésico hace un negativo y monta la dentadura. El asunto está en los materiales y los medios para hacerlo, pero no creo que sea algo muy complicado para los que tenemos conocimientos mecánicos, quizás para un pintor sea un mundo, pero si eres fino trabajando y algún que otro truquillo que tendrá este asunto no creo que sea nada del otro mundo.
Seguro que hay algún libro "Hágase protésico en 18 lecciones".
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2017, 23:54 »
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2017, 00:36 »
Gracias,
Eduardo has explicado exactamente mi postura. Anderl el enlace es un empujón a moral :) S,'agradece
Y quiero recalcar que es para mí.
Por supuesto que no voy a hacerme nada en la boca, y si acaso necesito que me hagan algunos apoyos para los retenedores, por supuesto lo hará un dentista.
La que pretendo realizar es una parcial removible mucosoportada con retenciones en los dientes  laterales. Por ahora en metacrilato la base y los dientes de acrilico.
Hay varios tipos de plásticos para hacerlas y técnicas distintas. Son un polímero y un monomero que se activan de distintas maneras, automáticamente (cuando los mesclas empiezan a curarse) uno termocurables, que necesitan una temperatura para curarse, no pasan de 100° , otros se activan con luz ultravioleta y a saber cuantos más hay.
Hay otras que se inyectan, por ahora paso, necesitan más parafernalia de máquinas y materiales.
Si subimos de nivel están las metálicas, más complejas de fabricación por necesitar un horno de 1000 grados y una máquina centrifugadora para el llenado del metal, es una técnica usada en joyería.( Por ahora lo descarto)
Me he saltado varios pasos, pero es por donde voy ahora, ya me hice las copias en yeso dental, tras copiarme las arcadas con alginato.
Sorprendente la dureza del yeso y la fidelidad del alginato en copiar hasta el más mínimo detalle.
Ya tengo pedido varios tipos de ceras, que es como se construye la pieza que queremos hacer, para ello hay que hacer un montaje en el articulador donde pones las dos arcadas fijadas con yeso y que te dejan ver si hay una buena posición, las oclusiones y esas cosas de los dientes.
Luego se meten en unos contenedores "muflas" y con yeso haces el molde en 2 piezas, hay es donde has puesto los dientes postizos apoyados en la cera y bien situados.
Se calienta en agua a unos 50 o 60 grados para eliminar la cera, aunque además hay que abrirlos para no dejar ni rastro de la misma con agua a 100 grados.
Cuando ya está limpia y seca, una manita de algo que no dejara UE se pegue la pieza al molde,metes el polímero mexclado y a una prensa, espera el tiempo o lo llevas a una temperatura determinada según fabricante.
Ya lo que queda es ponerla bonita, recortar los excesos y gallitos que se hayan colado, redondear las rebabas y un buen pulido.
Y así no se cuantas veces, hasta que salga una que te deje satisfecho,
También sigo un proceso paralelo al "standar" y que me resulta más atractivo.
Escaneado con el linuxcnc y un palpador de la mella y la mucosa edentula (sin dientes) usando la copia de yeso en varios planos distintos para crear un objeto en 3d y en esa base crear con el blender ( software de diseño 3d free)
El linuxcnc genera una nube de puntos ( Una lista con los valores x, y e z de cada uno de los puntos que has escaneado )
Pero ahora hay que convertirlo a formato stl, en teoría el meshlab (un software para trabajar con rejillas 3d ) debería poder hacerlo, pero no sale como necesito.
Lo pondré en el foro a ver si alguien me da algo de luz.
Y por aquí voy...
Las
« última modificación: 18 Septiembre 2017, 01:15 por Jbecerra »
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2017, 00:51 »
José María, conociéndote, y sabiendo de tu buen hacer, no dudo que de aquí a no demasiado tiempo vas a Estar saboreando un buen chuleton.  .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2017, 01:11 »
Creo y es una opinión, deberías empezar con los  materiales más económicos,  como para adquirir habilidad en el oficio. Seguramente la primera que realices le vas a encontrar defectos,  que luego vas a ir puliendo. Una vez que estés seguro podes hacerlo con materiales de mejor calidad.  El polímero y el monomero creo que viene por litro, hay para practicar  ;D
Desconectado rafavisca
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2017, 01:30 »
Jbecerra te voy ha seguir ya nos cuentas, si es que lo digo que no puedo meterme a leer estas cosas, que ya me están dando tentaciones.... veo que este tipo de materiales aparte de para dientes, son muy útiles para otras muchas cosas .
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2017, 04:26 »
Yo puedo conseguir un trozo de titanio de un impeller Prat and  Britney Spears...
