Autor Tema: Oxidación acero inox AISI 316  (Leído 5800 veces)
Simba
« en: 18 Septiembre 2017, 13:38 »
Muy buenas a todos! primero de todo quería deciros que soy nuevo en el foro, he estado leyendo posts pero no encuentro la respuesta.  A ver si es posible que me ayudéis a resolverla.
Es en relación a unas barandillas de acero inoxidable 316 que al poco tiempo de haber sido instaladas se han empezado a manchar con óxido en la superficie, están situadas frente al mar.
Precisamente se fabricaron de este acero pensando que era resistente a ambientes marinos y mi consulta es si alguien puede explicarme el motivo de defecto que presenta y si posee alguna solución.  Si hace falta tengo la composición extraída de una muestra.
Muchísimas gracias por adelantado!
carlinos
Re:Oxidación acero inox AISI 316
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2017, 14:29 »
Cabe la posibilidad que hayan sido pulidas con un disco usado anteriormente con acero normal.
Desconectado Adrianbaio
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2017, 15:33 »
Hola coincido con carliños en lo de pulir con disco utilizado de otro metal, que le pudieran saltar chispas y astillas de metal en el lugar que lo han fabricado, la hoja de la sierra que estubiera de cortar hierro... el inox es muy delicado y se contamina muy facil creo que el 316L tiene mas aguante en entorno salino que el 316 normal ( que me corrijan si no es así) pero he visto muchas barandillas de inox y todas algo de puntos de oxido siempre tienen y una limpieza o pulido cada cierto tiempo no viene nada mal. Un saludo
« última modificación: 19 Septiembre 2017, 16:16 por Adrianbaio »
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2017, 15:46 »
Exacto, está contaminado. De todas formas el acero inox. no existe, son resistentes a la oxidación.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #4 en: 18 Septiembre 2017, 15:51 »
https://drive.google.com/file/d/0ByDb0l_SUc2VZFNqYVFUS1A0YUE/view?usp=drivesdk
No se.si lo podreis ver. No lo puedo o no se subirlo de otra forma. Pero tal cual dice Jubilado, el inox no existe...
A lo mejor no esta contaminado. Puede ser tambien que tenga un mal pulido.. mucho brillo .. pero mal espejo.. entonces la simple rosiada se queda retenida en las rayas del mal.espejo.. y es cuandi comienza la oxidacion.
Ya hace años que no trabajo el inox. Pero.recuerdo que aplicabamos un decapante para limpiar las soldaduras.. y a la vez protegia de esga oxidacion.
« última modificación: 18 Septiembre 2017, 15:58 por Shakugan »
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
Desconectado rmp123
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2017, 15:57 »
Buenas tardes
Para ambientes marinos  el 316L
Por mi experiencia en las diferentes industrias que ha trabajado , tanto de alimentaria como de tratamientos de aguas, te puedo decir que el único acero que se ha mantenido estable frente a la corrosión y gases es el 316L ( Como depósitos de salmuera, íntercambiadores de calor ,etc)
El único problema es cuando se elabora su construcción,soldaduras, mecanizados,etc si se hace en un taller que no tenga las máquinas solo para uso del mismo pues nada contaminación al canto
Y por ende hay mecánicos que utilizan el mismo disco de corte o sierra para trabajar El Hierro y después el acero ( maravilloso, pagas una pasta en el material y la lías después )
En los talleres que trabajan ambos materiales suelen aislar la dona de trabajo entre los férricos y los inoxidables
Cuando se realizan soldaduras en inoxidable después se aplica con brocha un ácido limpiador
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 18 Septiembre 2017, 17:54 »
Y otra posibilidad es, que el te ha elaborado la barandilla, se haya pasado tu especificación por el forro de sus caprichos y haya usado inox 304 en lugar de 316.
Usa un imán mas o menos potente y si este no se pega para nada, la barandilla será inox 316, pero si notas que tiende a pegarse aunque no tenga suficiente fuerza para sujetarse en la barandilla, es muy probable que el inox usado no sea 316.
Anderl
« Respuesta #7 en: 18 Septiembre 2017, 18:20 »
Al que abrió el hilo no sé, pero a mí sí que me han resultado muuuuuy didácticas vuestras respuestas. Desconocía muchos de los datos que habéis dado.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #8 en: 18 Septiembre 2017, 18:33 »
Esto es un copia.. pega de lo que intente compartir.
La fabricación
Durante todos los procesos de fabricación, los materiales de acero inoxidable sufrirán
alteraciones que pueden cambiar las características iniciales. Amagneticos que se
volverán magnéticos, aparecerán coloraciones, marcas, cambios que en la mayoría de
ocasiones alteran las características del metal y disminuyen considerablemente su
resistencia a la corrosión.
Desconectado arcangel
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2017, 22:46 »
Bueno, pues en trabajos de cerrajería, lo que he podido encontrarme por ahí, es usar la misma sierra para todo, discos milhojas idem etc etc y .claro está que el material se contamina.
Pero si ese material contaminado lo descontaminas el problema ya no lo es.
Mi opinión, te han hecho la barandilla, muy bonita, mucho brillo, pero te han dejado el tubo como venía de fábrica.
Me explico; cuando te llega el tubo al taller, te viene con un plástico envolviéndolo para proteger el acabado, en tu caso pulido, pero, como bien apunta el compañero shakugan, con rayas, que pasan desapercibidas al ojo poco entrenado.
Como bien dice shakugan, el simple rocío, que en la costa está cargado de sal, se pega en la barandilla; con el calor del día el agua se evapora, PEEERO, la sal se queda y se queda en esas rayas, dando lugar a la oxidación. Este efecto no es tan acusado en zonas de interior y se suele usar el 304.
Para que evitar eso en mayor medida, hay que quitar todas las rayas, que es lo que realmente encarece los trabajos bien hechos
Esas rayas, por mucho que pulas, no se van y con pulir me refiero a darle con trapo y pasta, lo único que consigues es sacar brillo.
Para minimizar el problema que tienes, primero debes limpiar el óxido con un producto a tal efecto, como podría ser "ferronet" . Eliminado el óxido hacer un mantenimiento con abundante agua dulce cada mañana y secar bien
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2017, 23:12 »
Siempre he oído que en los barcos de recreo si no endulzas las barandas y demás en acero inoxidable se manchan y pierden el color no llegan a oxidarse en plan corroerse pero no lucen y habría que pulir de vez en cuando.
Hace poco desmontaron un monumento y estaba amarillento, pero con pasta y estropajo lo dejaron bastante decente, no estaa oxidado en plan corroído sino manchado
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2017, 09:23 »
Tecleador, lo que has oído es correcto, por aquí decimos "baldear" al acto de limpiar el barco con agua dulce. Cada cierto periodo de tiempo hay que darle un repaso(pulido) al acero inoxidable ya que tiende a ponerse mate debido a la oxidación del cromo, que es lo que protege al acero
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2017, 09:44 »
Yo lo dije antes mi manera pero no iba desencaminado.  .bien
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre 2017, 00:08 »
 Yo tengo poca experiencia pero algo de acero inox he tocado..por aqui solo se gasta el 316 culquier otro termina oxidandose,en el taller por norma cuando se trabaja inox no se trabaja hierro ,la mayoria de problemas vienen por contaminacion ya no de utilizr las mismas herramientas si no por que hay contaminacion en el ambiente del taller ,cualquier trabajo con hierro que implique utilizar la radial cuando tenemos piezas de inox en el taller  es facil que puedan contaminar,incluso sin haber tarbajado hierro al terminar cualquier pieza de inox se pasa por pasivador,no he tenido problemas al utilizar las misma sierra o brocas para inox y hierro,pero incluso se protegen las mordazas si tenemos que sujetar alguna pieza,en los barcos es muy comun ver tornillos oxidados por el simple motivo que se han contaminado con el destornillador al montarlos.
« Respuesta #14 en: 20 Septiembre 2017, 08:31 »
En el astillero, aunque trabajes con hierro, que son pocas las veces, solo cuando hay que hacer alguna cuna o estructura para los moldes, al mimo tiempo se trabaja con el inox, aunque no en la misma zona (a veces)
El 100% del inox de acaba con lija del grano que se requiera y pulido, por lo que, eliminas la contaminación que pueda haber.
Ahora es cuando viene el "tic" de la cuestión
La persona que quiere una barandilla, pide varios presupuestos en inox 316 y que presupuesto crees que cojera, el que le piden 1000, o el que le piden 1500.
Por curiosidad Simba, cual es la composición
« última modificación: 20 Septiembre 2017, 08:33 por arcangel »
