Autor Tema: Oxidación acero inox AISI 316  (Leído 5790 veces)
Simba
Re:Oxidación acero inox AISI 316
« Respuesta #15 en: 20 Septiembre 2017, 20:25 »
Buenas tardes! primero de todo disculpad por la tardanza en responder, llevo 2 días de locos...  :(
Agradezco muchísimo todas vuestras respuestas!
La composición es la siguiente:
Carbono 0,029%, Silicio 0,31%, Manganeso 0,96%, Fósforo 0,026%, Azufre <0,001%, Cromo 17%, Níquel 10%, Molibdeno 2,05%
Os adjunto una foto para que podáis ver el tipo de manchas.
Lo veis normal en este acero o es la contaminación de la que habláis?
Muchas gracias de nuevo!!
« Respuesta #16 en: 20 Septiembre 2017, 20:51 »
Tiene toda la pinta de contaminacion... y es un trabajo que deja bastante que desear,no se puede hacer de esta manera,no basta con poner un puntito de soldadura,hay que soldar todo y despues de limpiar bien la soldadura si el tubo esta pulido pulir,pero asi como te lo han dejado tendras oxidacion siempre.
Desconectado becario10
« Respuesta #17 en: 20 Septiembre 2017, 20:54 »
Aparte las soldaduras no estan ni decapadas.
Desconectado dansanc
« Respuesta #18 en: 20 Septiembre 2017, 21:56 »
Hola Simba,
aparte de contaminación, otra explicación podría ser la siguiente:
el acero 316 puede excretar carburos de cromo si se lo somete a
temperaturas de 500°C a 700°C, lo cual tiene efectos catastróficos
desde el punto de vista de la corrosión intercristalina.
Por eso, después de soldar,  se recomienda un recocido para eliminar
los carburos, seguido inmediatamente por un enfriamiento en agua.
Según tengo entendido, no es demasiado tarde para aplicar este
método.  Podrías probar en algún lugar bien visible y decidir más
tarde si vale la pena repetir el procedimiento en el resto de la
barandilla.
Desconectado arcangel
« Respuesta #19 en: 20 Septiembre 2017, 23:53 »
Mi humilde opinión:
Los tubos están como vienen del proveedor, no se han lijado para eliminar las pequeñas rayas, por lo menos las que se aprecian en el tubo rectangular
Estoy con Pacomuson, en que la soldadura debería estar en toda la junta, no sólo ese trocito. Hubiera quedado mejor con una fundidita
Esas soldaduras, como bien apunta Becario10,no están decapadas
El agujero que tiene el perfil rectangular, donde se mete el tubo redondo, me juego el cuello que no está ni lijado ni pulido en su perímetro, por lo que con el tiempo, te producirá chorretes de óxido
El tubo está contaminado
Eso no es un pulido espejo
Sigue los consejos que te dí, tapa la unión del tubo redondo con el rectangular con un polímero y el sobrante lo eliminas bien con un trapo empapado con acetona
Al astillero nos llevan un producto a granel que va mejor que el ferronet que te comenté, si quieres me mandas un privado, a ver si te puedo conseguir
Desconectado jordinautic
« Respuesta #20 en: 21 Septiembre 2017, 00:13 »
¿No has hecho la prueba del imán como te han dicho?
Desconectado limaton
« Respuesta #21 en: 21 Septiembre 2017, 02:52 »
Por la composición es un acero 316. Ahora bien, una cosa son las especificaciones del tubo que te han dado y otras del que te han enviado. Fijate a lo largo del tubo que si es 316 trae impreso esa referencia
 Yo lo decaparía con acido en pasta (queda el tubo mate) haces una prueba en una soldadura y miras los resultados
« Respuesta #22 en: 21 Septiembre 2017, 06:25 »
Para saber la calidad del Inox existen unos reactivos que se aplican y según el color que toman se sabe si es el inox 316. Si lo haces comprueba que todos lo sean.
Simba
« Respuesta #23 en: 21 Septiembre 2017, 09:43 »
Buenos días, la composición que os he dado sale de la prueba de laboratorio de una muestra de barandilla, por lo que seguro es 316.
Hicimos la prueba del imán y no se pegaba en el pasamanos pero un poco sí en alguna unión de tubos horizontales con verticales, pensé que quizás por el interior habría alguna pieza de otro material.
Me parecen muy interesantes vuestras opiniones, muchas gracias por vuestra gran ayuda!
« Respuesta #24 en: 21 Septiembre 2017, 14:31 »
Pues si hubiese algo dentro de otro material piensa que se podría oxidar y terminar corroyendo el inox.
Una barandilla es fácil que pueda tener condensaciones en el interior y a veces es bueno dejar algún agujero para que pueda evacuar estas condensaciones.
