Autor Tema: Soporte para mini torno  (Leído 5447 veces)
« en: 18 Enero 2011, 21:27 »
Hola compañeros aquí os pongo un vídeo de la fabricación y colocación en la pared del soporte de mi torno en la cochera (garaje) de la casa que me estoy preparando en Castro del Río Córdoba,  este verano e terminado de poner gres en el suelo, al fondo se ve una habitación echa de madera para los aviones, me oiréis decir que dedico la soldadura amis amigos de Sant Boi son del club de vuelo cuando estoy en Badalona, el torno es chino chino me costo 60,000pesetas ara unos veinte años tambien os pongo una foto de como va quedando el taller
Saludos Manolo
Soporte para torno de sobremesa
http://img52.imageshack.us/i/133rt.jpg/
http://img412.imageshack.us/i/139rp.jpg/
http://img814.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img814/6210/1295392326a0e.smil
me hago un lio con las fotos no se si saldran
« última modificación: 19 Enero 2011, 00:14 por Mig-29 »
Re:Soporte para mini torno
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2011, 21:51 »
cuando publicas el mensaje en el pequeño editor de texto que hay a la izquierda debajo de la B hay un icono, pinchalo y te saldran 2 IMG en entre unos corchetes en el mensaje. Unicamente mete el URL  de la foto tal cual te sale en el buscador entre los dos IMG
en ] URL [
Luego hay cosas más depuraddas para poner la fotos con el Thmbtrail y demás pero hasta que le vayas cogiendo el tranquillo así te puedes apañar.  Mira los tutoriales sobre como subir las fotos, algo importante es redimensionarlas ( Resize) con que las dejes a 640x 480 o 800x600 es más que suficiente para que se vean en el foro,, un tamaño mayor como podrás ver es algo más engorroso para poder verlas bien.
Los tutos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
Queda así:
Si no has entendido mi explicación dale a citar y lo ves como queda.
« última modificación: 18 Enero 2011, 21:57 por Luisk »
vikingo
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2011, 21:18 »
pues a mi,cada vez que sueldo angulares de esos,no consigo que queden a 90º,se van cerrando al calentarse,brrrrrrrr
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2011, 23:33 »
La forma de hacerlo es dar varios puntos de soldadura y según quiera que se abra o cierre soldo hacia dentro o hacia fuera del angulo, y si queda cerrado estiro la soldadura para abrirlo,
La soldadura se estira repicando-la con un martillo y un mazo, el mazo se pone a un lado para aguantar el golpe y por el otro lado se golpea con el martillo a si se estira la soldadura y se abre el angulo
vikingo
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2011, 21:06 »
gracias,la proxima vez lo tendre en cuenta.ya me habia comentado alguien,que lo mejor es ir dando puntos,y solo despues,hacer el cordon entero.tambien me dijo alguien alguna vez,que se puede poner un tirante de modo provisional,hasta que este puesto el hilo de soldadura definitivo.
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2011, 21:24 »
Tambien es buen sistema ese del tirante
