Autor Tema: Clavijero  (Leído 1928 veces)
ogarrido
Clavijero
« en: 18 Septiembre 2017, 15:11 »
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro. Os pido por adelantado que disculpéis las tonterías que pueda decir puesto que soy un auténtico novato en esto.
Me gusta mucho trabajar el metal. He hecho en el pasado cosas de cuchillería y tengo muchas ganas de aprender mas cosas.
Ahora mismo estoy embarcado en algo que podría parecer absurdo, pero que me tiene obsesionado hace tiempo. Yo me dedico mas a la madera y en concreto a construir guitarras. De toda la vida he tenido la ilusión por hacer mi propio clavijero. Al final esto se reduce en lo que se refiere a trabajo de torneado/fresado a construir el tornillo sin fin que mueve una pequeña corona que a su vez está unida a un cilindro en el que se enrolla la cuerda.
No tengo ni idea de por donde empezar. ¿Qué maquinaria necesito? Cual es la técnica para construir estas piezas y con ese tamaño?
¿alguien me puede orientar?
Gracias a todos por adelantado..
Me llamo Onofre.
Re:Clavijero
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2017, 17:07 »
Bienvenido Onofrio
Parece algo interesante de fabricar lo que necesitas!
Lo que creo es que necesitas tener practica en principios basicos de torneria y fresado.. pero nada es imposible si te lo propones..
Mira este hilo https://www.talkbass.com/threads/designing-tuner-worm-gear-improvement.1121098/
ogarrido
Re:Clavijero
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2017, 11:35 »
Gracias por tu respuesta.
tengo nociones de torneado básicas. Tengo un torno pequeño (chino ). He hecho roscas simples. Lo que no tengo ni idea ni se como empezar es como hacer la corona.. cualquier ayuda es bienvenida
Re:Clavijero
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2017, 12:34 »
Una corona se hace por "creacion" en una maquina para tal fin , pero muchos clavijeros en realidad no tienen una corona propiamente dicha (dientes con cierta inclinacion) sino un simple engranaje recto con el mismo paso del sinfin  y en el torno si se puede hacer engranajes rectos pero es muuuuuy engorroso y lleva muchisimo tiempo tallar cada diente te lo digo por experiencia ya que he tallado algunos engranajes en el torno .
Pero lo suyo es comprar una fresadora un plato divisor y las fresas (modulos o diametral pich)necesarias.
Re:Clavijero
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2017, 13:14 »
Te dejo un video de myfordboy que hace lo que te comenta francisco en negrita
https://www.youtube.com/watch?v=-umcQtrn1CQ
Desconectado Ocelote
Re:Clavijero
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2017, 21:54 »
Aquí se muestra una manera sencilla de hacerlo
https://m.youtube.com/watch?v=J0o3W4_LRBw
Manuturbojet
Re:Clavijero
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2017, 22:14 »
Esta ultima forma de hacer engranajes con machos de roscar lo veo muy interesante si quieres hacer una reductora para algún proyecto nuevo y que se puede modificar fácilmente,no digo que será fácil de hacer todo lo contrario,creo que es más fácil de hacer con medios que sin ellos.
 Supongo que habrá que comerle el truquillo pasa darle la revolución correcta para cada diámetro.Me parece muy interesante este último,conozco gente que ha usado este método para hacerse reductoras muy cortas para trasladar telescopios y seguir trayectorias y poder hacer seguimientos en las estrellas.
 Otra forma de hacerlos.
   https://youtu.be/19jKlq8Ofd4
« última modificación: 19 Septiembre 2017, 22:20 por Manucnc2 »
