Autor Tema: identificación de torno años 50s 60s y dudas caja norton  (Leído 1894 veces)
Desconectado jonathan donoso
Buenas
He visto con un amigo este torno y me ha llamado la atención que la caja norton solo tiene una palanca (siempre he visto 2), pero tiene orificios separados 5 por un lado y 3 por el otro con una pequeña separación de 1 o 2 cm entre los primeros 5 y los restantes 3, aunque la palanca pasa sin problemas en el recorrido total del eje.
tampoco tiene placas con los pasos de hilo, sin son mm o por pulgada.
Ojala me puedan dar una mano ya que tenemos que ver si conviene o no compra el torno.
Humberto Miguel
Re:identificación de torno años 50s 60s y dudas caja norton
« Respuesta #1 en: 20 Septiembre 2017, 07:40 »
Es una caja Norton "descubierta" da la impresión de ser un torno gringo por lo que roscara en pulgadas, el detalle con esa caja es que hay que cambiar engranajes en la lira para roscar asi que si no tienes los medios para fabricarlos y no los trae no lo compres (si es para roscar con el), otro detalle es ver desgaste en bancada si es considerable no vale la pena.
si nos das mas información de que paso trae el tornillo patrón y como es la lira se puede saber que marca es o si se trata de una copia, asi sabras que engranajes hacen falta
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2017, 18:04 »
La verdad es que probamos el torno, la bancada a simple vista no tiene desgaste, el carro corre libre por toda ella y no se atasca ni se aprieta, lo mismo el contrapunto. los avances automáticos funcionan, el retardo funciona y en términos generales la maquina esta en buen estado (a pesar de sus años).
Ahora y por favor... el paso del tornillo patrón es la cantidad de hilos por pulgada? he buscado información y no he encontrado algo mas claro que eso.
« Respuesta #3 en: 20 Septiembre 2017, 18:17 »
Me parece que aqui hay info de tu torno
http://www.lathes.co.uk/clausing/page6.html
« Respuesta #4 en: 20 Septiembre 2017, 18:32 »
Ese es! tiene un par de cosillas distintas, pero en un 90% es el mismo.
« última modificación: 20 Septiembre 2017, 19:52 por m606paz »
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2017, 06:18 »
Bien, esto es lo que tengo.
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2017, 19:33 »
Torno identificado.
Muchas Gracias!
