Autor Tema: Comprar placa acero para mesa coordenadas  (Leído 2371 veces)
avastado
« en: 20 Septiembre 2017, 23:59 »
Buenas. Estoy con un pequeño dilema.
Me he hecho una mesa de coordenadas. El ranurado en T es un perfil de aluminio de 800x160. Ahora que está por darla por acabada y empezar a estrenarla me han surgido preocupaciones, y es que el perfil ranurado de aluminio, aparte de no ser muy resistente, acabará quedando hecho unos zorros, porque es una parte de la mesa que recibe golpes de continuo.
He dado unas vueltas pensando qué opciones hay, y la última que se me ha ocurrido es comprar una placa de acero, perforarla y roscarla según un patrón a la métrica de los espárragos del kit de agarre, collarla al ranurado en T del perfil de aluminio y, en vez de usar este último para el agarre de las piezas usar la placa collada, con sus agujeros roscados, para dichos agarres.
Quisiera que la placa tuviera un espesor de 1 cm, o no tendré espacio para las piezas. Resulta que esta mesa va sobre la mesa de coordenadas de la fresadora, por lo que ya se come mucho espacio vertical.
Lo que estoy dudando es qué acero elegir. Me tienta el acero inoxidable porque seguro que otro me va a dar muchos problemas de óxido, pero me imagino un precio por las nubes. Aparte perforarlo y roscarlo puede ser una aventura. Y tampoco sé dónde pedirlo en BCN.
Encima acabo de mirar la web y hay muchos tipos de inoxidables.
Fuera de esta alternativa qué acero elegir que no se oxide mucho, y dónde pedirlo es otra duda.
¿Ideas?
Desconectado becario10
Re:Comprar placa acero para mesa coordenadas
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2017, 06:46 »
Si utilizas inoxidable se te acabara oxidando por la contaminación recibida de la virutas que mecanices.
Pon una placa de fundición que se oxida poco y es lo que llevan la mayoría de maquinas.
avastado
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2017, 09:23 »
No sabía que le podía pasar eso al inoxidable.
La fundición era una idea que tenía, con dos opciones. Una era comprar varias placas ranuradas en T, como las que venden en Arceurotrade o RDGtools, pero al tener que comprar varias para cubrir toda la mesa el precio subia. Luego hay fabricantes en China que las hacen, se puede ver en Alibaba, a veces son estándar y la medida no coincide, otras veces las hacen a medida, pero quería evitar el engorro de comprar fuera. La última opción era encargar una placa como dices y o perforar roscando o ranurar en T, que es más trabajo y además necesita una placa más espesa. Lo que pasa es que no sé en Barcelona quien puedo encontrar que venda estas cosas.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2017, 13:49 »
Hola a vástago pregunta en aceros del valles (la llagosta) suerte
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2017, 14:21 »
Según lo que te pidan igual te sale más a cuenta pasarte por algún chatarrero y a lo mejor tienes suerte y encuentras algo interesante.
avastado
« Respuesta #5 en: 21 Septiembre 2017, 15:22 »
El chatarrero era también una de las opciones. De hecho la mesa es toda de acero comprado en chatarrero excepto una placa que creo que era de 400x400x10, comprada en almacén, por cierto bastante deformada sobretodo en los bordes para lo que es necesario en una mesa, que tiene que tener precisión. Afortunadamente no la necesité entera, sino que saqué piezas de ella. Sólo la tabla ranurada es aluminio porque me pareció lo más complicado, y seguramente es lo menos ideal en una mesa principalmente de acero.
Un trabajo en conjunto muy arduo con muchos centenares de operaciones, quien ha hecho proyectos de este tipo lo sabrá, sobretodo con una BF16 que no es un maquinón.
La solución del chatarrero tiene la pega del estado en que suele encontrarse la perfileria, a veces con óxido, golpes... pero una placa de almacén sin rectificar tampoco es ideal.
Creo que el asunto también es un tema de inventiva, le sigo dando vueltas.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 21 Septiembre 2017, 16:59 »
hay quien se ha hecho las mesas de coordenadas por piezas, creo que newlathe hizo algo asi y lo he visto ams veces,
Una placa para el soporte unos calibrados de distintas medidas apra hacer las ranueras y mogollon de tornillos y  listo, depende lo que quieras hacer y al resitencia que necesites.
avastado
« Respuesta #7 en: 21 Septiembre 2017, 17:42 »
Pobre de mí, qué me vas a contar. Hace 6 años hice casi 1 m² de placa ranurada en ese estilo. Un dineral en acero y un trabajón de película. El espesor, unos 30 mm, y ahí está el problema, es demasiado. Como la mesa que he hecho está sobre la de la BF16, y ya no es una fresadora demasiado grande, me quedo casi sin espacio vertical para las piezas. Ya no tengo mucho. Si le pongo demasiado más, malo.
Como decía, en China están haciendo placas ranuradas que son una delicia. Si ponéis "T slot plate" en Alibaba lo veréis. Pero es eso, encontrar el producto que te encaje, o comprar fuera de la UE, con aduanas, artículos pesados... un poco lío.
En el mercado de amarres para fresadora hay productos de una variedad e imaginación tan grande como sus precios.
Por ejemplo se puede ver esta compañía inglesa de productos para mesas de vacío:
https://vacuumtables.co.uk/t-slot-plates
« Respuesta #8 en: 21 Septiembre 2017, 18:42 »
Cuando comentaba lo de chatarrero me refería a encontrar alguna mesa de fresadora o cualquier otra que tenga ranura en T esta semana se ha vendido una fresadora pequeña por 100 euros.
Otro sistema es el de amarres que tiene Michel por aquí y a lo mejor te iría bien.
