Autor Tema: Procesos del Zamak para Jramirezv3.  (Leído 11320 veces)
jramirezv3
Re:Procesos del Zamak para Jramirezv3.
« Respuesta #15 en: 28 Septiembre 2017, 16:41 »
Buena tarde marti, en efecto voy a realizar las pruebas en el crisol para ver como me va con la adición del cobre por oxidación, me gustaría seguir el hilo conductor con el tema del reciclaje  de las espumas del zamak, sino es una molestia para ti, me encuentro con mucha literatura al respecto pero nada especifica en el proceso de fundición de metales, por lo que recurro a tus conocimientos, espero eso no te moleste, saludos.
« Respuesta #16 en: 29 Septiembre 2017, 01:21 »
Vamos con el reciclaje,
Es muy facil,.. jajaja,.. yo me tire cinco o seis años haciendo pruebas hasta conocer y hacer aleaciones y otros tantos para entender y hacer el reciclaje,. como ya te he dicho en sabados y domingos,. durante la semana en la fabrica.
Como ya te he dicho,. reciclar es separar no es limpiar un material contaminado.
Los oxidos que se producen en los metales al fundirlos que es la escoria y en el zamak espumas de zamak,.. Es el resultado de que en una reaccion del metal,. absorbe moleculas de oxigeno y con sus moleculas crea un elemento nuevo que es el oxido y que por lo tanto solo esta compuesto de moleculas de oxigeno y moleculas ,. en este caso de zinc.
Si pudieramos separar las moleculas de oxigeno lo que quedaria serian las moleculas del metal solo y por tanto zinc,.. zamak.
Como podemos hacerlo,.. por la combustion.
Si hacemos una pila de madera,. la encendemos y hacemos una hoguera,.. se produce una combustion,. la madera absorbe moleculas de oxigeno del aire porwue si no hubiera aire la madera no arderia,. no habria combustion.
Se incendia,. la madera se convierte en brasas y finalmente en cenizas.
Si a mitad de la combustion,. cuando hay brasas le cortamos el suministro de aire-oxigeno ,. cortaremos la cpombustion y las brasas se convertiran en carbon.
Ese es el proceso para producir  casrbon y que se hace  desde muchos años atras.
Cojemos el carbon y lo hacemos polvo.
En la hoguera estaba absorbiendo moleculas de oxigeno,.. comia oxigeno a boca llena y le hemos cortado el suministro con lo que se ha quedado con hambre de oxigeno.
El polvo del carbon lo guardamos MUY BIEN CERRADO,.. en bolsas de plastico pues si esta expuesto al aire volvera a artarse de oxigeno.
LLenamos el crisol de espuma y la fundimos y en el crisol  se hara una pasta fundida,.. cojemos el carbon y cubrimos la superficie de la pasta con un par de dedos de grosor de polvos,.. el polvo se encuentra de golpe con una materia rica en oxigeno,.. un banquete y se pone a comer .
Se va removiendo lentamente con un palo y el carbon va engrosando,. al cabo de media hora o menos, cuando se ve que no engorda es que ya esta harto y con una espumadera se saca lo que es un polvo negro,.. Si hemos echado digamos tres kilos,. sacaremos del doble al triple.
Volvemos a hacer la operacion dos o tres veces hata que vemos que los polvos ya no engordan porque en el crisol ya no quedan moleculas de oxigeno,.. lo que habra en el crisol sera zamak limpio,. brillante y de buena colabilidad.
Naturalmente no usamos carbon en polvo,. ha sido un ejemplo para que entendieras el proceso,.. de usarlo el resultado seria muy pobre.
Una multinacional fabrica unos polvos,.. con la base del proceso del carbon pero con una efectividad diez o mas veces mayor.
La marca de ese producto es ZINCREX-87 y lo suministran unos almacenes en barriles de 50 kilos y dentro de una bolsa de plastico.
No se si cuando hablas de fundente es un producto parecido a este pero no todos  son igual de buenos y hacen el efecto deseado..
Esta multinacional estaba en Inglatera y aparte de fabricar el producto,. daba la licencia para fabricarlo en otros paises de Europa.
Yo usaba el de ellos pero cuando se hacia en otros paises como Portugal o Francia,.. mre rnviaban  un envase de 25 kilos sin cargo para que lo probara y les diera mi opinion y en algunos casos les decia que no funcionaba.
Yo vendi esa fundicion hace muchos años pero estoy en contacto  con la empresa que la tiene y que continua reciclando.
No se si los proveedores de entonces son los mismos ahora o si tiene otra denominacion pero no me costaria ponerme al dia,. todo es preguntarlo.
jramirezv3
« Respuesta #17 en: 29 Septiembre 2017, 05:30 »
muchas gracias por compartir este mensaje amigo marti, realmente aprecio eso.
Me parcece muy bueno el proceso, la verdad maña voy a fundir y precisamente me he comprado unos 50 kg de un fundente, cuyo propósito no es el mismo que el que comentas usado en las espumas, esta hecho para des gasificar y sacar impurezas, y voy a fundir en la noche alrededor de 3.000 kg en los dos crisoles de 500kg de Cu simultáneamente, me gusta mas fundir en la noche amigo marty, por que?, por que me parece que hay mas tranquilidad y se le puede dedicar el tiempo necesario a la fundición y siempre queda bien hecha, pero voy a hacer el mismo proceso con todas las impurezas de los otros metales, por supuesto lo probare con las espumas de zamak, y te contare el resultado que obtuve.
Me acaba de surgir una pregunta marti, osea que debo clasificar las espumas de zamak ya  para el proceso que me cuentas, osea zamak 5, zamak 431, zamak 2 por separado para no mezclar sus composiciones?.
Gracias amigo marti, estamos en contacto, ojala pudiéramos conocernos y charlar un buen rato sobre el tema. Mi numero de telefono es 312 422 3602 el movil, si deseas puedes dejar e tuyo para estar en contacto, aunque estés adelante di mi 7 horas.
« Respuesta #18 en: 29 Septiembre 2017, 17:34 »
Hola John-
Hay varias formulaciones  de zamak,.. El 5,.2,.3,.6 y el goma-
La composicion es siempre la misma.. cobre,.aluminio y magnesio y en uno de EEUU,. EL SEIS QUE LLEVA NIQUEL,.. Solo varian los tantos por cien.
Yo tambien hice unas aleaciones con el 11,.. 16 y 21 de aluminio para unas piezas especificas.
Lo importante en una aleacion es su colabilidad,. eso es lo que importa para qie llene bien la pieza y no tenga porosidad que le quita toda la calidad a la pieza aunque la porosidad (la preocupacin de todo moldeador),. no se evita solo con que la aleacion tenga colamilidad sino que concurren mas factores como la forma de centrifugar el molde,.. la fabricacion del molde que es fundamental.
Lo complicado,. dificil y fundamental en la calidad es LA FORMA DE HACER EL MOLDE,.. En si,.. ese es el oficio en el moldeo,. ni el horno ni la centrifuga.
Durante años me han mandado fotos y videos de todo el Mundo y he llegado a la conclusion de que nadie hace bien los moldes,. es lamentable y el motivo es que no hay nada escrito sobre este oficio,. ni informacion ni maestros asi que se van intercambiando unos a otros informacion y conocimiemntos y estos se van degradando.
Cualquiera de esas aleaciones de zamak se pueden moldear por centrifugacion o la mezcla de ellas.
La mas adecuada es el zamak goma,. si es otra,. las piezas saldran bien pero sus cualidades mecanicas variaran un poco,. depende de la funcion de la pieza
Ya me diras el reesultado de todas esas pruebas.
Mi telefono ,.. 96.559.15.24  no se si hay que poner algun prefico para llamada a España.
Un afectuoso saludo.
jramirezv3
« Respuesta #19 en: 22 Octubre 2017, 05:59 »
Buena tarde amigo marti, espero te encuentres bien. Te comento que con la recuperacion de las espumas de zamak he comenzado el trabajo, en el mercado local no se encuentra el zincrex 87 pero lo estoy consiguiendo, y con las aleaciones de zamak he tenido muy buenos resultados controlando el proceso de oxidacion por lo que los residuos son en una gran proporcion tierras sin metal, lo cual mejora mi costos, ademas mis clientes han visto un mejor rendimiento del metal por lo que tengo mas demanda y estoy en construccion de un nuevo crisol. Quisiera saber si existen o has oido hablar de alguna manera de modificar el color del zamak sin afectar su composición basica, con el fin de facilitar el proceso de acabado final de las piezas en el proceso de moldeo. Te agradezco la ayuda, saludos.
« Respuesta #20 en: 22 Octubre 2017, 14:50 »
Hola Juan.
Me alegro de que te vaya bien.
Aunque por suerte o desgracia parece ser que en la actualidad soy el unico maestro que queda de este oficio,. aqui en España y en mi comunidad es donde reside la mayor concentracion de moldeadores de zamak por centrifugacion y yo estoy en permanente contacto con todos y..... aunque yambien ellos me piden ayuda cuando les surge algun problema,. tambien los valoro mucho  porque en mas de una ocasion puede el alumno tener una idea brillante y superar al maestro y yo creo que soy lo suficiente humilde para asumirlo.
El zamak tiene un color plateado parecido al del aluminio.
Nunca nadi,. desde que,. digamos,. se invento el zamak por el tiempo de la segunda guerra mundial,. a pretendido cambiar el color y lo mismo que con el aluminio.
Y digo yo ,.. por algo sera.
Los acabados del zamak se hacen por baño electrolitico en un sinfin de acabados desde el niquelado al chapado de oro o plata.
El acabado del aluminio tambien es electrolitico pero algo diferente y se llama de otra manera  y tambien  en color marron ,. dorado o lo que se quiera.
Nunca nadie a pretendido cambiar el color de la aleacion,. posiblemente porque no tiene sentido.
A partir del baño electrolitico se hacen mas acabados,.. el damasquinado,.. el oro viejo,. la plata vieja que son acabados satinados y tambien  el esmaltado con esmaltes especiales vitrificados en multitud de colores.
Alguien en el foro me ha preguntado tambien sobre ese tema y la verdad,.. no comprende ese interes porque no se que utilidad pueda tener que el color de la aleacion sea distinta.
Pienso que deberia ser un colorante añadido al metal pero no hay ningun colorante que resista los 450500 grados,. los unicos los  oxidos metalicos que se usan en los azulejos,. pisos o ceramica pero si nosotros intentamos por todos los medios eliminar el oxido del zamak para que tenga la colabilidad necesaria,. seria una oinsensatez ponerle oxidos.
Posiblemente por eso ni yo ni nadie en todo el mundo lo haya intentado.
jramirezv3
« Respuesta #21 en: 10 Noviembre 2017, 17:07 »
Buena tarde amigo marti, te comento que he controlado bastante bien la producción de oxidos en mis aleaciones y he reducido la producción de espumas.
Tambien te escribo ya que quisiera aprender sobre el moldeo por centrifugado, para iniciar a usar mi propio material y sacar un mejor provecho, espero no te moleste enseñarme, ya que tengo el tiempo suficiente para aprender de usted amigo marti. Gracias, saludos.
« Respuesta #22 en: 10 Noviembre 2017, 19:12 »
Hola Juan.
Me preguntas si me molesta enseñarte el oficio del moldeo de zamak por centrifugacion.
Jajaja,. Si precisamente esa es mi labor principal en este foro,. claro que no me molesta.
El problema es que hay trabajos que se pueden hacer en casa o de forma casera pero no es el caso del moldeo del zamak por centrifugacion porque se necesitan maquinas.
Necesitas un pequeño local  de por lo menos 30 o40 metros cuadrados y con  por lo menos una potencia electrica de 5.000 watios si puede ser trifasica.
Necesitas.
Un horno para fundir el zamak.. una centrifuga para moldear las piezas.. una prensa hidraulica con platos calefactores para vulcanizar los moldes con un portamoldes y finalmente un vibro o bombo para el acabado de las piezas.
Tu ya tienes el horno para fundir y el zamak pero no se si tienes el resto.
Tu ya haces la aleacion y la vendes y tienes los clientes que te la compran.
La idea de sacarle mas provecho a la aleacion moldeando piezas es una muy buena idea pero.
Necesitas un proveedor de los moldes de goma y sobre todo y lo mas principal.
Los clientes   a quien vender las piezas moldeadas y finalmente contactar con una empresa de baños electroliticos que te bañen las piezas.
Cuando tengas todo eso claro,. naturalmente que te enseñare el ofivio.
Puedo posiblemente ayudarte en las maquinas pero en cuanto al proveedor necesario de las gomas de los moldes  y la empresa de baños electroliticos,. en eso si fuera en España si te lo solucionaria pero ahi no puedo. y en cuanto a los clientes tampoco.
Efectivamente el negocio esta precisamente en moldear el zamak pero hay que conocer tu pais,. los clientes potenciales que compren las piezas y que tipo de piezas son las que les interessan,.. llaveros,. insignias y mil piezas mas que se pueden hacer y vender.
Ya me diras lo que tienes,. lo que quieres hacer y las posibilidades que tienes para iniciar este negocio.
jramirezv3
« Respuesta #23 en: 11 Noviembre 2017, 12:11 »
Buen dia amigo marti.
Te comento que sobre el proceso conozco como funciona y las maquinas que debo tener, es por esta razon que he decidido asociarme con un cliente que no tiene la mejor situación económica, pero tiene las maquinas necesarias y el mercado para la produccion de hebillas y articulos publicitarios.
Las maquinas son de fabricación casera y se componen de:
crisol de fundición de 30 kg de zamak a gas GLP
centrifuga de un plato de 400 mm con sistema de prensado neumatico
vulcanizadora fabricada con resistencias eléctricas con sus portamoldes
y estoy fabricando una vibradora para el acabado de las piezas.
Los materiales son faciles de conseguir, en la ciudad existe un proveedor de los insumos y la silicona de varias especificaciones, conosco el proceso pero veo muchas fallas el el aprovechamiento del metal, creo que los moldes los fabrican de una forma errada, ya que desperdicia mucho zamak.
Te queria preguntar si existe algún ritual al momento de fundir el zamak en los crisoles para el moldeo, es decir alguna limpieza previa para lograr eliminar posibles oxidos y tener la máxima fluidez del material, ya que algunos clientes tienen la creencia que entre mas temperatura el metal se vuelve mas liquido y fluye mejor, no se por que, pero espero me puedas dar unos consejos para dejar el metal a punto para el moldeo. Me alegra volver a conversar, saludos.
« Respuesta #24 en: 11 Noviembre 2017, 20:49 »
Muy bien juan,.
Tu mensaje perfecto y que resuelve todas mis dudas.
Asi da gusto poder ayudar,. si sigues aclarando todo lo que te pregunte ten por seguro que mi ayuda sera muy efectina,. Te enseñaras el oficio correctamente y conseguiras una produccion aceptable y una buena calidad en las piezas.
Solo son necesarias dos cosas,. Que leas detenidamente mis mensajes para interpretarlos debidamente y que contestes como ahora a mis preguntas.
Comencemos pòrque va para largo.
Las tres maquinas ,. horno,.centrifuga y prensa de vulcanizar nacieron en Milan (Italia) y son de la marca NICEM.
Son las mejores y mas completas,. permiten una gran produccion y calidad (aunque la calidad,. entre comillas,. ya te dire).
Estas maquinas nunca se han importado  a Suramerica por lo que en tofo el cono sur se han fabricado las maquinas que yo llamo Americanas.
Hay dos clases,.. Unas fabricadas por algun taller que desconozco,. inferiores a las Nicem pero que van bien y un segundo grupo fabricadas caseras,. muy simples y  peores que las americanas del primer grupo.
Yo las conozco todas.
Las que tu me dicen corresponden al primer grupo,. a las mejores americanas.
El que sean mejores o peores solamente me refiero a la produccion de piezas hora,. por ejemplo,. si tuvieras que competir con una empresa con maquinas Nicem,. la cosa estaria peliaguda pues ellos sacarian mas piezas hora y por tanto mas economicas pero como ahi no las hay,. no es ningun problema.
Me he referido a la calidad entre comillas porque la calidad no depende  de una centrifuga mejor o peor,. La calidad depende del horno en cuanto a que el zamak tenga su maxima fluidez (eso de que a mas temperatura mas fluidez es una BARBARIDAD,. yo estoy a tu lado y no hagas caso a nadie)
Tambien en la forma de moldear en la centrifugadora pero sobre todo en como se hace el molde.
Amigo Juan,.. ahi esta el oficio del moldeador.
Con unas sencillas explicaciones,. horno y centrifuga se dominan pero saber hacer un molde bien echo,. eso es lo dificil y eso es lo que hay que dominar a la perfeccion porque la calidad depende en un 80% o mas del molde y tambien la produccion porque no se desperdicia ninguna pieza y en esto hay un desconocimiento bastante grande  ahi al otro lado del charco.
Cada uno lo hace a su manera ,. se intercambian informacion de unos que saben poco a otros que saben menos y se hacen barbaridades.
Puede que mas de uno te quiera enseñar,. mi consejo es que no les hagas caso,. me tienes a mi y me puedes consultar lo que te digan y ya te dire si es correcto o no.
Me dices que los platos de la centrifuga son de 400 mm,. Vale.
Los moldes son desde 200 a 400 mm.
Los mas usados  son los de 250,.300 y 400,.. esos son los que tienes que adquirir pero de los tres,. el que mas se usa es el de 300 y con el practicamente haras el 90% de  los moldes.
No me dices nada de los portamoldes y eso es muy importante,. cada diametro necesita un portamoldes asi que mira que portamoldes tiene ese amigo y dimelo.
Contestame sobre los portamoldes y hazme todas las preguntas que quieras,. yo te las aclaro y asi te vas enseñando.
çUn saludo.
jramirezv3
« Respuesta #25 en: 12 Noviembre 2017, 20:07 »
Buena tarde amigo marti, ya he averiguado con las características de las maquinas con las que cuenta mi nuevo socio y son las siguientes:
portamoldes: los portamoldes son para discos de diametros de 300mm, 400mm y uno de 500mm para piezas de gran tamaño, cuantan con una guia en la parte inferior del molde para posicionar el disco en la centrifuga.
centrifuga: es un centrifuga de un plato, tiene un sistema de poleas que permite ajustar la velocidad de rotación, pero aun no tengo claras las velocidades de giro, pienzo cambiar el sistema por un variador de velocidad electronico.
crisol: el crisol es nuevo, lo he fabricado yo mismo, puede contener alrededor de 40 kg de zamak y le heintalado un termo para para controlar la temperatura.
vulcanizadora: de igual manera es un vulcanizadora de fabricacion nacional, con resistencias electricas, tiene un control de temperatura y un sistema hidraulico para presionar los moldes.
Me surge la pregunta de como preparar el metal en el crisol para el proceso, ya que algunos clientes, los mas experimentados me comentan dejar el metal un tiempo antes de usarlo, despues de lo que tradusco de sus comentarios, es desoxidar el metal con sales para extraer todos los oxidos. agradeceria si me dieras otro consejo para alistar el metal en en crisol.
tuve experiencias en la fabricación de moldes de inyección en un antiguo empleo, y creo que los moldes de goma tienen muchos errores, principalmente en posicionar las piezas, ya que llenan primero la masa mas pequeña y luego la mas grande y me parce errado.
otro error que encontre es que no le hacen salidas de aire por lo que las piezas quedan porosas o no llenan bien, creo yo.
de igual manera veo que en articulos de bisuteria crean unos canales en circulo al rededor del bebedero y me comentan que es para reducir la velocidad del metal y para filtar impurezas, pero no veo como estos canales ayuden a este fin.espero tus comentarios, gracias amigo marti por la respuesta.
« Respuesta #26 en: 13 Noviembre 2017, 13:01 »
Muy bien Juan,. vamos al lio.
Te voy a enseñar el oficio,. dime todo lo que te digan y pregunta lo que no veas claro y aclarandotelo te iras tambien enseñando.
Esta tarea no sera un mensaje sino muchos y aunque a mi me cuesta mucho escribir y leer los mensajes pues ya me queda poca vista,. es una tarea que hago a gusto,. para ti y para todos los que me lo pidan en el foro.
Tienes la suerte de tener todo lo necesario para moldear piezas.- efectivamente,. los portamoldes al vulcanizar el molde dejan en el plato de goma inferior un cono que encaja en el cono del plato de la centrifuga para centrarlo PERO ,. tambien  tienen una pieza que aqui llamamos SETA,. que permite una concavidad en el centro del plato de goma inferior o sea,. Cuando el molde esta vulcanizado.
El disco de goma inferior tiene en su cara exterior el cono para centrarlo y en su cara interior,. donde estan las piezas,. en su centro una concavidad de unos 50 mm de diametro y unos 5 mm de profundidad en su parte central en forma ovalada.
El disco superior del molde lleva un agujero central,. Hay que agrandarlo a 50 mm de diametro con un sacabocado,. ya sea a golpe de martillo o con los platos de la prensa poniendo una madera para que el sacabocado no marque el plato de la prensa y
A partir de que el molde de goma este vulcanizado y  tenga estas tres cosas,.. cono inferior,. concavidad y el agujero,. ya tenemos el moilde listo para terminarlo y dejarlo a punto para ponerlo en la centrifuga y moldear piezas.
Ten presente que la prensa de vulcanizar no hace el molde,.. la prensa solo vulcaniza la goma y por tanto igual vulcaniza la goma del molde como cualquier otra pieza como arandelas,. retenes o cubiertas de coche.
Son tres procesos.
Primero,. preparar el molde para vulcanizar.
Vulcanizarlo.
Terminar el molde para la centrifuga.
Los moldes para inyeccion no tienen nada que ver con los de centrifugacion,.. Se moldean las mismas piezas  con inyeccion o centrifugacion pero son dos oficios distintos.
Salidas de aire y los canales que llamamos bebederos,.. Ya hablaremos de ello cuando lleguemos ahi.
Vamos a comenzar con orden.
Y estos mensajes podrias delarlos como las hojas de un libro para estudio.
Primero el horno y el zamak.
Segundo la centrifuga y el moldeo y por ultimo lo mas importante (aunque todo lo es),. la fabricacion del molde.
Finalmente comentaremos un poco el acabado.
A partir de ahora ya te ire enviando mensajes. pero a parte,. preguntame lo que quieras.
jramirezv3
« Respuesta #27 en: 13 Noviembre 2017, 21:07 »
Buena tarde marti, mi nombre no es juan es John; primero quisiera por favor me explicaras la maneras de almacenar el zamak fundido dentro del crisol, ya que los ciclos de trabajo serán de 8 o 10 horas para lograr obtener la mayor cantidad de piezas y reducir costos, no si exista alguna forma que usen los moldeadores para fundir el metal en sus crisoles y vitar la formacion de oxidos, por el no control del tiempo ni la temperatura, yo he decidido usar un pirómetro para controlar la temperatura además uso la sales con las que fabrico el zamak para desoxidar, también creo que es conveniente agregar metal nuevo constantemente al crisol para evitar la formación de espumas, espero me puedas aconsejar.
En cuanto a los moldes te voy a mostrar la rutina que se lleva acá.:
Se selecciona el portamolde, se pone papel periódico al fondo de cada cara del portamolde para evitar que se peguen, se ponen los modelos de las piezas, se ubican en el perímetro del molde inferior y se hacen unos canales hacia el centro del plato inferior en forma de embudo, se ponen unos poscicionadores metálicos para evitar que se corra el molde, se vulcaniza y luego se retira el portamolde, se le hace una marca para ubicarlos posteriormente, después se pasa a la centrifuga y el zamak quema la parte superior del molde para cortar los caminos con un cortador, y queda listo para moldear.
Me gustaría me pudieras hacer comentarios, en cuanto tenga más sobre el proceso te lo escribo, saludos.
NOTA: quisiera me pudieras dar un contacto para poder compar el zincrex 87 para las espumas del zamak, ya que ningún importador conoce el producto y quiero hacer el contacto diecto, te lo agradezco. SALUDOS.
jramirezv3
« Respuesta #28 en: 13 Noviembre 2017, 21:08 »
« Respuesta #29 en: 14 Noviembre 2017, 14:14 »
Correcto,. no es Juan sino JOHN,. enterado.
El Zincrex o tambien Zinkal lo fabrica una Multinacional con sede central en Inglaterra y aqui lo compramos a un almacenista.
Te podria dar la direccion pero dudo mucho que el almacen lo importara a tu pais,. se sirve en barriles de 50 kilos..
Ese producto  lo usamos en las plantas de reciclado de las Espumas (oxidos) del zamak y esas espumas se las compramos a los moldeadores.
Los moldeadores no usan ningun producto,. tu puedes  ponerle sales o lo que quieras pero aqui nunca ponemos nada,. las espumas las vamos retirando del crisol para mantener el caldo limpio  y segun cada uno ,. o hace lingotes de espuma o panes y luego lo venden a las empresas que lo reciclan.
Cuando hacemos el escandallo para el precio de la pieza,. ya consideramos sobre un 10% de perdida del zamak.
Hacer los escandallos tambien,.. digamos,.. es un arte pues si no los sabes hacer bien,. puedes estar vendiendo y perdiendo dinero. o al reves,. ir mas caro que la competencia.
Jajaja,. eso del periodico en el portamoldes me ha echo reir,.. No lo usa ningun moldeador,. es una especie de invento mio que  lo explique en uno de mis mensajes en el foro.
Eso me indica que estas leyendo todo lo que he publicado en el foro,.. muy bien echo,..desgraciadamente por el tiempo los mensajes,.. no se pierden,.. pero quedan muy atras y se que se pueden sacar pero yo no se hacerlo.
Como te dije,. voy a comenzar por el horno  pero antes en este mensaje te explico otro tema.
Para moldear partimos de un original echo en cualquier metal.
Pongamos que necesitamos 10 o mas piezas iguales ,. segun tamaño para hacer el molde.
Tendriamos que poner el original en un molde y hacerle esas 10 o mas moldeadas pero eso seria desperdiciar el molde con una sola pieza.
Lo que hacemos es ir acumulando originales para poder completar un molde,. lo llenamos de originales,. lo moldeamos y si hacemos 50 moldeadas tendremos 50 piezas de cada uno para hacer el molde.
A ese primer molde le llamamos molde compuesto y al que se llena con piezas iguales,. molde definitivo.
El molde compuesto lo correcto es agotarlo y eso,. si es de silicona representa unas 150  moldeadas de media segun el tamaño de la pieza hasta que se quema.
Si el pedido es de 150  un poco mas o menos,. ya salen en el molde compuesto y si el pedido es de 300 o mas es cuando ya se toman las piezas necesarias y se hace el molde definitivo.
Las piezas que salen del molde compuesto se deben referenciar y guardar las necesarias para hacer un molde por si en un futuro hay clientes que repiten el pedido.
