Autor Tema: espejos para grabadora laser hechos con discos duros  (Leído 3525 veces)
Lcarra
« en: 24 Septiembre 2017, 13:20 »
Me acaba de llegar una grabadora cortadora laser, la k-40 china, y estube buscando información de ajustes y modificaciones y me he encontrado esta página https://hackandfab.wordpress.com/2012/07/17/espejos-para-el-laser-co2-con-discos-duros-reciclados-y-blender/ pues si nos podemos ahorrar un dinero en repuestos, nunca viene mal, dicen que según el foro de Buildlog http://www.buildlog.net/forum/viewtopic.php?f=32&t=1000se habló de esto y Tim Wehr lo probó con éxito, por lo visto los discos duros al tener una película de platino, valen perfectamente, se limpian en seco perfectamente, no absorven tanto calor al tener menos masa que los originales y lo más importante es que los resultados son idénticos a los espejos originales.
Re:espejos para grabadora laser hechos con discos duros
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre 2017, 14:33 »
pues hace poco regale mas de 200 platos de esos a mi padre para que los usara de espejo en el huerto para los pajaros,
yo no tengo laser pero de haberlo sabido no me hubiera importado regalarlos a gente del foro .bien
Lcarra
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre 2017, 15:31 »
Esto se refiere a los discos que están dentro de los discos duros de los ordenadores, no valen ni CD´s ni DVD´S.
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre 2017, 16:03 »
Y quien  dicho algo de CD y DVD? Yo los discos duros q me caen los desmonto, saco imanes y partes de aluminio motores etc... Y por eso tenía unos 200 platos almacenados
Lcarra
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2017, 16:16 »
Vale, no te lo tomes así, era sólo una aclaración, pues por donde yo vivo se suelen poner los CD´S para los pájaros, si te sentó mal te pido perdón pero no era mi intención.
aletorno
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2017, 16:28 »
Interesante.
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre 2017, 16:30 »
ni mucho menos , cosas del lenguaje escrito no me mal interpretes , deberia haber puesto que lo entendi bien a la primera
Lcarra
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre 2017, 17:48 »
Perfecto, todo aclarado, hablando se entiende la gente, un saludo.
Lcarra
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre 2017, 23:21 »
Esta http://diylaser.blogspot.com.es/2012/01/get-your-co2-laser-mirrors-for-free.html es otra página que habla de todo el proceso de la fabricación de estos espejos, un detalle creo a tener en cuenta es que se pueden utilizar por los dos lados, no como los comprados que sólo están pulidos por uno.
P.D.: Sólo una advertencia - algunos de los más pequeños HD (de los portátiles) tienen discos como de vidrio y se rompen, los ideales son los viejos de las torres antíguas.
« última modificación: 24 Septiembre 2017, 23:31 por Lcarra »
joseandh
« Respuesta #9 en: 23 Octubre 2017, 00:06 »
Hola,he leído todo el post y los enlaces donde se ve como cortan los discos del disco duro y de hay sacan varios espejos circulares.
A mi también me parece muy interesante porque tengo una maquina láser co2 de grabado y corte , se me ha quemado un espejo y tengo que cambiarlo.
La pregunta que les quiero hacer es como van a colocar esos espejos que cortan del disco duro a la máquina láser .Los espejos que tiene mi maquina van insertados en una pieza circular metálica que a su vez va atornillada a una escuadra metálica que la sujeta a la maquina y que aparte de sujetarla a la escuadra , se regula la posición del espejo desde esos tornillos.
¿como van a colocar el espejo que se corta del disco duro al láser?
Yo la única manera que veo seria quitar el espejo averiado de la pieza circular y pegarle ese espejo cortado del disco duro con algún pegamento o con alguna masilla resistente al calor.
¿ustedes como lo van hacer , pegarlo a esa pieza o lo van hacer de alguna otra manera?
                   José
Lcarra
« Respuesta #10 en: 23 Octubre 2017, 00:18 »
La pieza circular que dices, se desatornilla girándola, no hace falta tocar a los ajustes de regulación, al girarla te saldrá esa tapa con el espejo, sacas el malo y pones el bueno, atornillas otra vez la tapa y compruebas la alineación.
Espero que te sirva la aclaración.
joseandh
« Respuesta #11 en: 23 Octubre 2017, 16:04 »
Gracias por la respuesta, la pieza de mi maquina es diferente pero he conseguido sacar el espejo viejo.
Lo de alinear los espejos no lo tengo tan claro.He visto un par de videos en YouTube, colocan un papel  en el centro del espejo y disparan el láser y según la marca que haga en el papel se va ajustando el espejo.yo no lo veo un método muy preciso.vosotros ¿como alineais los espejos?
Yo voy a intentar hacer una pieza que agarre una pequeña linterna con láser rojo (esas que llevan los chavales para jugar con ellas y que disparan un láser rojo), y voy intentar colocarla en el sitio donde se coloca la lente.lo ideal seria colocarla en el sitio desde donde esta el tubo a la altura del disparo del láser, pero el problema es que el tubo no se puede mover del sitio porque es muy frágil , sobretodo las conexiones a la fuente de alimentación, a mi ya se me ha roto alguno por moverlo y tocar los cables.
               Jose
Lcarra
« Respuesta #12 en: 23 Octubre 2017, 16:35 »
Hasta ahora lo estoy haciendo con la cinta pegada, pero estoy intentando hacer varias modificaciones: cambio de puntero laser y porta-espejos (https://www.ebay.com/itm/diy-k40-co2-laser-head-mirror-holder-integrative-mount-engraver-cutter-engraving-/132360421230?hash=item1ed14bbf6e:g:j8oAAOSwnB1Zt7OC), montarle unos radiadores (https://www.ebay.com/itm/272857514940 y control de flujo  y temperatura del agua (https://www.ebay.com/itm/3-Way-Flow-Meter-w-LED-Thermometer-For-Water-Liquid-Cooling-Cooler-System-DC-5V-/332262133753?epid=2194829108&hash=item4d5c5dcff9:g:cFkAAOSw~e5ZP4s-, instalación de un mAmp https://www.ebay.com/itm/91C4-DC-0-30mA-Class-2-5-Accuracy-Analog-Ammeter-Amperemeter-Gauge/351749565079?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649. para buena regulación de la potencia, compresor de aire para la boquilla del puntero laser https://www.ebay.com/itm/Electromagnetic-Air-Compressor-Air-Pump-for-Aquarium-Fish-Tank-Hydroponic-Pond-/132264045368?hash=item1ecb8d2b38:g:Vs0AAOSw2kZZbC3i, y diodo láser (punto rojo)https://www.ebay.com/itm/5x-Diodo-Laser-Rojo-650nm-5mW-6mm-5V-LASER-DOT-DIODE/132318036712?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 para ponerlo en el hueco del tubo por donde sale el rayo para el primer espejo, para alinearlos sin necesidad de disparar el láser, bueno lo dispararé una vez al principio para centrar el punto rojo en el primer espejo, ya después de hacer coincidir la marca del punto quemado con el punto rojo, sacaré la cinta y podré regurar con el punto rojo en los otros espejos y lente, también haré otro para la punta del laser y que indique donde estará el rayo laser cuando dispare, también estoy con la fabricación de la mesa elevable, pero eso es otro tema.
joseandh
« Respuesta #13 en: 23 Octubre 2017, 22:02 »
Yo creo que es una "muy excelente idea" lo que dices de poner el puntero rojo en la punta del tubo para alinear los espejos, yo voy a intentar hacerlo así también.
Lo de ponerle los radiadores y el sistema de control de flujo del agua ¿será para enfriar el agua de refrigeración del tubo?.Yo creo que el sistema de enfriamiento del agua será necesario en tubos de potencia elevada a partir de 80 0 100 watios para alargar su vida útil pero para tubos de poca potencia yo creo que no merece la pena porque se consiguen por poco dinero en ebay pero hay que tener cuidado de no pedirlo fuera de la unión europea sino te pegan un palo en la aduana casi lo que vas a pagar por el tubo.
Yo compre un tubo en ebay de 40 watios que me lo mandaron de Alemania por 120 euros con los portes.
Lo importante en el circuito de refrigeración del tubo es que no se quede sin presión, necesita un presostato que corte el láser desde la tarjeta de control o desde la fuente de alimentación (hay varios esquemas para hacerlo) porque si se queda sin presión de agua en el circuito de alimentación el tubo manda un retorno de corriente para atrás y como es corriente en alta tensión (la que sale de la fuente de alimentación que alimenta el tubo laser) te puede hacer una avería muy grande en la tarjeta de control.
Mi maquina es una máquina china de 40 watios y la modifique cambiándole la electrónica toda , tarjeta de control , drivers y fuente de alimentación.
Conseguí hacerla funcionar pero es una máquina muy crítica porque estamos trabajando con corriente en Alta tensión. También necesita unas buenas tierras.
El amperimetro se conecta en serie en el negativo que sale de la fuente de alimentación al láser y es más que para controlar la potencia , para indicar que el tubo láser esta funcionando.
La mesa elevadora (eje z) es para enfocar el láser y para grabar en piezas de grandes dimensiones.se puede colocar pero en máquinas que tienen chasis  de grandes dimensiones, suelen ser máquinas  de mucha potencia, en máquinas de poca potencia es más difícil de hacer.
                José
Lcarra
« Respuesta #14 en: 23 Octubre 2017, 22:25 »
Estoy deacuerdo en todo pero con matices, lo de la temperatura todo depende de donde vivas, yo estoy en el sur, y aquí en nada te pones por encima de los 35º, cuando se recomienda que la temperatura del agua no suba de 32º por lo que aquí es un poco crítico y hay que estar muy pendiente, ya no te digo en verano que estamos sobre los 40º, lo de los tubos de Alemania pues te diré que el que tengo yo ahora vino de ahí, y es más chino que el que mandan de china, viene con una etiqueta de 50W y es de 50mm de diámetro y 700 mm de largo, me lo mandaron como recambio por avería del que traía la máquina de origen que era de 40W, o sea que de 50W tiene la pegatina nada más. Yo de momento voy bien con la electrónica que trae y de software utiliza el corellaser y el laser drw, lo de ponerle el mAmp. es porque trae variación de % de potencia pero no me dice en el display los mAmps, que siempre son más fiables que por %, y lo de la mesa elevadora es para poder meter piezas de 1-2 ó 3 ctmtrs. y poder centrar el foco del laser sin ser variable sería imposible pues trabajaría desenfocado.
