Autor Tema: instalar unigrafic  (Leído 1414 veces)
josenavarro
instalar unigrafic
« en: 25 Septiembre 2017, 16:49 »
Buenas tardes, mi suegro tiene una fresadora cnc con más años que "cascorro", la usa solo para sus proyectos, en su día compro el programa unigrafic con su respectiva licencia, han pasado años sin usarlo y ahora se ha empeñado en poder instalarlo, todas las instrucciones para hacerlo y cargar la licencia están en ingles y no me entero de la mitad, alguien podría ayudarme y si necesitan más información puedo buscarla y añadirla, el unigrafic funciona con Windows 2000.
muchas gracias
Desconectado frajagal
Re:instalar unigrafic
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2017, 19:50 »
Hola, creo que somos paisanos, deberias primero decir que fresadora, o por lo menos el control que lleva,  es por que a lo mejor, con otro programa y un postprocesador puedes evitarte tener que instalar ese programa.
P.D.  Si pones fotos sera mucho mas facil.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2017, 21:24 »
Ojú, ese ugs es antiguo, empezaron co NT y luego se pasaron a 2000, creo que fué asi, el problema es que que a2000 vas a usar si esta obsoleto.
Si no lo has usado nunca no te vas a enterar ni como se arranca, es complicado de cojones, y esa versión tan antigua trae un programa de mecanizado lo mas parecido a un mojón pinchao en un palo.
josenavarro
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2017, 20:06 »
Buenas tardes, gracias por contestarme, unigraphics no es el programa que usa la fresadora para trabajar, lo hace con MS2 y el programa de CNC. Unigraphics lo usa en el ordenador y luego lo convierte en un archivo que lee CNC, este es el único que ha usado y que sabe usar mi suegro, teniendo en cuenta que ya tiene 75 años. La versión de Unigraphics el la V18.0 para Windows 2000, el sistema operativo no tengo problemas con él, está instalado y funcionando en el ordenador. El problema es instalar el unigraphics, que hay que instalar la licencia y configurarla etc. y ahí ya me pierdo. si alguien tiene un buen nivel de ingles podría escanear los documentos y colgarlos.
Un saludo y de nuevo muchas gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2017, 21:38 »
Una cosa , ¿La licencia es permanente?  ::)
De no ser así, es mas que posible que haya expirado y no te sirva para nada el instalarlo.
Desconectado alfredos
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2017, 22:57 »
Aquí mucha gente habla inglés. Si cuelgas un PDF y diriges tu pregunta a donde debe estar la respuesta, más o menos, seguramente alguno nos animemos.
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2017, 23:04 »
Ahora no estoy en mi casa, estoy en Cordoba, cuando llegue te busco la instalación en cristiano y te la mando.
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2017, 19:51 »
Yo insisto en la idea que te di unos post mas arriba, dibujaria con vectric, por ejemplo, que es relativamente facil y despues con post-procesador lo pasaria al tipo de archivos que acepta las maquinas. Incluso me ofrezco, si como parece somos paisanos, a instalartelo y a darte unas nociones basicas para empezar.
