Autor Tema: ruido motor nuevo  (Leído 2450 veces)
Chapulino
ruido motor nuevo
« en: 26 Septiembre 2017, 20:48 »
Hola amigos ,
el motor que instale hace muy poco en mi torno ha empezado a hacer un ruido , un traqueteo interno , lo curioso es que solo suena en la marcha directa , pues en la reversa no suena .
Alguna idea de lo que puede ser ? . os  suena que sea algo sencillo?.
De momento no me animo a abrir el motor , pues como digo tiene poco tiempo y contactaré con el vendedor a ver me que dice pero por ir teniendo ideas.
os dejo el video
https://youtu.be/c4dHJXLPtTU
Re:ruido motor nuevo
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2017, 22:23 »
¿Seguro que es del motor y no del torno?
Chapulino
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2017, 22:27 »
Es lo primero que comprobé el ruido es sin embragar la correa, solo el motor en vacio
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 26 Septiembre 2017, 23:24 »
Eso lo puede provocar el variador, prueba a cambiar el sentido de giro del motor cambiando dos de los cables que van al motor, si el ruido lo hace en la misma posición del conmutador - estará girando al revés de como lo hace ahora - el problema viene del variador.
Revisa la parametrización y el cableado.
Chapulino
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2017, 23:36 »
El ruido es más bien un traqueteo algo que está tocando o chocando, bueno es la sensación que me da.
Por otro lado tampoco se ha cambiado nada en él variador y antes no hacía ese ruido. Sin descartarlo , lógicamente, creo que puede ser otra cosa, gracias no obstante Tobarra
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2017, 07:52 »
Parece un traqueteo de algo suelto, pero hay que descartar cualquier otra causa antes de desmontar. Prueba a moverlo a mano a ver si notas algo, puede que algo en las bobinas o el rotor ande suelto y pille "a contrapelo" en un sentido de giro y no en el otro.
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2017, 10:41 »
¿Podría venir de la carcasa que tapa los engranajes y/o correas? Prueba abrirla
Chapulino
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2017, 15:25 »
Desmonte la carcasa
Confirmo el ruido es en el motor,
En vacio completo ( sin correa) no suena nada , pero en el momento que tiene la mas mínima presión de la correa, empieza el traqueteo ,  tal vez un rodamiento.
En fin voy ha mandarle detalle y fotos al vendedor para que se active la garantía. reinstalaré temporalmente el  viejo motor.
Chapulino
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2017, 20:48 »
Asunto resuelto.
El problema era :  que el operario es un tarugo.
Desmonte el motor y cuando me iba a disponer a cambiarlo por el original , se me ocurrió ver y darle una apretada al tornillo que bloquea en la ranura del chavetero la polea.
No parecía flojo , pero con esta sencilla operación , el ruido ha cesado ,
Lo cusrioso del caso es que el ruido no se originaba aparentemente en el lugar eje-polea sino que sonaba como dentro del motor.
si bien nuestro oídos no son herramientas de precision a la hora de fijar el origen de un sonido cobre todo en una maquina metalica donde se producen resonancias.
En fin ya puedo continuar con mis torneados.
Gracias a todos los que han intentado ayudarme.
