Autor Tema: Quiero construir un ( honing tool head ), para pulir el interior de cilindros  (Leído 17869 veces)
jccoellar
y terminada mi contrapunto del cabezal divisor ,,
necesito esta herramienta para poder continuar con mi proyecto y hacer el eje estriado ,,  El eje encargado de abrir las piedras
de manera uniforme
jccoellar
Saludos amigos
y continuando con mi proyecto casero , estuve pensando ,,  voy a probar con lijas ,y  Entonces construyo las bases para estas , y el paso de las cremalleras sera modulo 1 ,
aun no decido como  sujetar las lijas en cada base o una sola lija con todas las bases ,, no lo se aun
alogic
hola. a mi no me hagas ni caso que no tengo ni idea. pero post atras hablabais incluso de piedras de diamante. no se si la lija te va a dar buén resultado.
pero mas menos le puedes poner lija de rollo. y que encoja o agrande enrollandose en un eje, con el sistema de cierre. algo como en los cilindros fijos. no se. unos muelles que ensanchan sobre esos ejes que pusiste, y lo sujeta la lija. según te digo esto cada vez le veo mas pegas. tu sabrás si te sirve. ánimo¡¡ ya casi lo tienes
me ha gustado mucho como hiciste esas piezas dentadas.
Desconectado jalmirall
Pregunto ¿esto no lo venden echo? pues tengo que pulir un agujero de 20 mm Dia x 100 de largo. ¡¡¡¡¡¡a lo mejor sale mas a cuenta!!!!!
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
pelu
El mejot bruñidor que he probado, tanto interior como exterior, estaba formado por rodamientos (3 a 120º) Dejabas la pieza grande alguna milésima y le pasabas el bruñidor y te lo dejaba como un espejo. Lo utilizábamos para construir bombas de pistón sin junta, pistón de acero contra camisa de aluminio, y te ponías en 8 atm. como si nada. Pero no recuerdo el nombre comercial de aquellos trastos.
¡Buenas Noches!Recuerdo que Michel aconsejo este tipo de bruñidor de cilindros, https://equipoautomotrizjavaz.com/producto/brunidor-de-cilindros-de-motor-flexible-3-3-4-2487d/
y si lo aconsejo Michel, es que es el mejor
pelu
Ya lo encontré. Hay que buscar Roller Burnishing en Google y sale.
jccoellar
Saludos nuevamente amigos
ya tengo mucho tiempo con  este proyecto ,abandonado , desde hace 3 años me parece ,y ahora lo voy a terminar en esta semana porque lo voy a utilizar - para reparar el motor de mi coche q sale mucho humo ..
Aqui les muestro las formulas que siempre uso , y son efectivas , para hacer engranes
jccoellar
jccoellar
Mañana continuo con las cremalleras , para probar si este eje estriado puede deslizarse hacia arriba para desengranarse
y poder jirar el eje , para que abran las cremalleras  ,
Tengo una duda con este mecanismo , lo veo demasiado simple ,, y e visto en fotos unos mecanismos que mueven unas
plaquitas hacia arriba me parece , y después  como un rache hacen rotar el eje estriado
Parece ser que el eje estriado no se desliza y se mantiene en su sitio  ,,,no lo se  ,,  mañana pruebo mi sistema mas simple
jccoellar
Solamente pude termine dos piezas , con sus cremalleras ,
En la otra pieza le falle al paso , y resulto mas chico , Lastima , debo hacer otra vez esa pieza
mi problema es que estoy usando la bajada del husillo de fresadora casera , y no tiene la precision para
hacer cremalleras bajando el husillo
Busque una solucion rapida , le solde una base para el comparador y ahora debe funcionar con precision
El husillo me da en ocaciones saltos de 5 milesimas pulg eso aprox algo mas de  1 decima milimetro
Con 8 vueltas q le doy a la manivela de bajada del husillo me avanza 3 mm de paso , Mi primer error fue
calcular mal y dar solamente 7 vueltas de manivela de bajada del husillo , por ese motivo el paso resulto menor
Con esta solución espero terminar BIEN ,
sergio04
Edito porque he escrito en el hilo incorrecto.
« última modificación: 05 Septiembre 2019, 21:28 por sergio04 »
jccoellar
Saludos amigos , y terminada la herramienta , lista para una prueba
por ahora , este sistema  desliza el eje estriado para abrir - cerrar las piedras , les dejo unas imagenes
para explicarlo ..
