Autor Tema: Torno amutio hb 500  (Leído 3254 veces)
Sergio21
Torno amutio hb 500
« en: 27 Septiembre 2017, 22:38 »
Hola !! A ver que os parece este torno ?? Yo siempre e trabajado con pinacho y ultimamente con un chevalier cnc . Estoy montando un pequeño taller siendo yo el dueño con otro chaval y he encontrado una oferta de un amutio hb 500 de 1 metro entre puntos por 2400 euros puesto en casa. Opiniones buenas y malas de este torno . Gracias
llaurisio
Re:Torno amutio hb 500
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2017, 07:00 »
Hola Sergio , mi opinión es uno de los mejores tornos como robustos y precisos por ese motivo tengo un amutio HB500-1500 pero me hubiera gustado un HB575 ya que tiene mas paso de barra en cabezal y mas altura , pero no lo encontré en buenas condiciones .
Antes de comprar tienes que ver bien el estado de la bancada , holguras y la concentricidad del contrapunto .
Ten en cuenta que las piezas de recambio son bastante caras , yo compre cuatro engranajes de la caja de cambios y me costaron mas de 500€ , no te olvides de comprobar siempre que pongas en marcha el torno revisar la presión del manometro que tiene , es la presión del aceite que sube al cabezal de todos los engranajes y rodamientos por que harías una maleza que te costaría un pastizal .
El precio es muy bueno , que no se te escape la compra y ten informado al personal con fotos que nos gusta ver las maquinas de los foreros .
Sergio21
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2017, 09:01 »
Tambien tengo visto un zubal pero no se nada de esa marca .si son bastante buenos  o que.. lo que no puedo es poner fotos me dice que hay demasiados datos o no se que. Como puedo subirlas?   Opiniones del torno zubal porfavor.un saludo a todos
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2018, 12:39 »
Hola. Acabo de adquirir un amutio hb 500 de 1500 de largo. Alguien de vosotros me puede ayudar en lo que debo de hacerle de revision y mantenimiento para poder trabajar con el? .. agradeceria mucho si alguien pudiera conseguirme el manual . Un saludo y gracias de antemano
Hola Sergio.
Si no hay nadie que te pueda dejar o copiar el manual, te recomiendo que contactes con esta empresa:
http://www.eymamh.com/amutio/
Tienen pinta de saber bastante sobre AMUTIO.
Desconectado fusval
« Respuesta #4 en: 21 Julio 2018, 07:37 »
Hola Sergio,
Bienvenido al club
Yo tambien tengo un HB 500 que estoy resucitando.
Dame tu e.mail y te mando el manual. Es en frances pero se entiende, y lleva todos  los despieces.
 .bien
Sergio21
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2018, 14:16 »
Holaaa muchas graciasss mi correo es.   sergio2325.sd@gmail.com
Desconectado fusval
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2018, 17:57 »
Si miras en tu correo encontraras el manual en Frances.
De entre las multiples versiones es el mas claro en contenidos (el que tiene los despieces y planos mas claros)
Sobre el mantenimiento yo lo primero que haria seria cambiarle todos los liquidos, respetando los que te indica el manual, que son distintos para motor-cabezal, caja de engranajes del delantal y guias,
Y al cambiar el del conjunto motor-cabezal, que va en un deposito bajo el motor, limpiar bien el deposito y la malla filtro que cubre la caja de valvulas que va sumergida dentro. Aprovecha para comprobar el estado de la malla, en mi torno parecia un colador llena de agujeros, Hay que evitar que cualquier viruta sea absorvida y acabe bloqueando algun surtidor de aceite o dentro de un rodamiento. Tomate tu tiempo y hazle una revision a conciencia.
Yo los lubricantes los encontre todos en Moove (https://mobil.moovelub.es/), alguno de ellos en su version moderna. Eso si, tendras que comprarlos en envase industrial, 20 litros minimo.
Y como rutina, el manual indica claramente bombear varias veces la lubricacion automatica del carro, girando de extremo a extremo el tornillo de cabeza cuadrada 12 mm que esta en la cara que mira al contrapunto del carro, entre las guias. Yo lo haria hasta ver salir el aceite de los guardapolvos del carro, muestra inequivoca de que el sistema funciona.
Suerte con tu maquinorro.
 .brinda
