Autor Tema: Alambique para destilar sidra  (Leído 5702 veces)
Paxkuali
Re:Alambique para destilar sidra
« Respuesta #15 en: 19 Octubre 2017, 10:18 »
Por fin! Llegó, tarde pero seguro jeje
Precioso serpentín. Muchas gracias.
Ahora tengo que aclararme más cosas: tengo una olla express grande en el que quiero ponerlo. No tengo claro qué piezas necesito para conectarlo, y a través de dos agujeros sacar dos tomas de agua. Agradezco ideas.
Desconectado Anguita
« Respuesta #16 en: 19 Octubre 2017, 13:09 »
A la salida de la olla, conectas tubo de silicona de uso clinico o alimentario hasta el sepentin previamente estirado.
El deposito del refrigerante perforas los agujeros, uno arriba y otro abajo, (el de arriba no es necesario porque  puedes conectar directamente arriba el tubo de silicona) en el superior la entra desde la olla, en el iferior, la salida de condensador. Puedes usar prensaestopas de plastico facil de encontrar, ya que se utilizan en istalaciones electricas para sellar los cables en los motores electricos y en cajas de conexiones herméticas. si no encuentras tubo de silicona y presaestopas, me lo dices y te lo envio.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Paxkuali
« Respuesta #17 en: 19 Octubre 2017, 16:03 »
Hola,
muchas gracias.
Creo que no me expliqué muy bien. El agua de refrigeración no presenta problemas. la cuestión era unir el serpentín al tubo que viene de la caldera y al de salida. Gracias por tus consejos.
Esto es lo tengo en la cabeza: el rojo sería un tubo de inox. Los tramos verdes son los que tenía dudas, cómo conectar y cómo pasar las paredes de la olla sin pérdidas.
Miraré en tiendas de brico, y si no, ya sé a dónde acudir jeje.
« Respuesta #18 en: 19 Octubre 2017, 20:47 »
Uff pues yo que casi lo haria al reves...sin saber cuantos litros quieres destilar,la caldera con la olla express haciendo la salida por la tapa y el serpentin en una recipiente donde tengas el maximo volumen de agua fria y mejor si puedes ir enfriandola.
Paxkuali
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2017, 05:33 »
Hola,
a la olla espero ponerle dos tomas de manguera de agua, entrada y salida. El barrill tiene unos 35 litros. Lo llenaría con unos 25L, de los que tal vez consiga un litro de destilado. También falta poner un termómetro en la parte alta del barril, para separar la cabeza y la cola.
Anguita, tengo tubos de silicona, lo probaré.
« última modificación: 20 Octubre 2017, 05:36 por Paxkuali »
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2017, 13:32 »
Como te dicen mas arriba, yo tambien lo haria al revés, lo que te he enviado con el barril como alambique no creo que te sirva.
« Respuesta #21 en: 25 Octubre 2017, 13:19 »
Recibidos dos hermosos tarros de miel.- Muchas gracias y a tu disposición para lo que necesites  .yupi .yupi .yupi
Petete
« Respuesta #22 en: 25 Octubre 2017, 17:12 »
Miel para la Alcarria????????? .confuso2 .confuso2
Es una broma eh.
« Respuesta #23 en: 25 Octubre 2017, 17:55 »
Ya tengo miel de la Alcarria, pero Paxkuali me ha regalado miel de Navarra y mañana  la probaré
