Autor Tema: Duda sobre rectificado circular y rotary table.  (Leído 9736 veces)
Loosetime
« en: 19 Enero 2011, 21:58 »
Buenas: necesito rebajar 0,6 mm en ésta pieza de acero.
La superficie sobre la que hay que eliminar material es sobre todo el circulo del ancho de lo que está marcado en rojo, es decir; hasta donde empieza el círculo interior.
Y despues volver a hacer el acanalado ese central y el de alrededor de los agujeros.
Ya lo he hecho en una pieza con el torno, pero fue eternizante y el resultado final tampoco me convencía mucho. >:(
Tengo la fresadora Proxxon FF 230 que le compré a Valentín, y estaba pensando hacerme con una Rotary table, esta en concreto, para realizar éste trabajo.
http://www.axminster.co.uk/axminster-axminster-75mm-rotary-table-prod453674/
Lo que no se es como sujetar y centrar la pieza ya que es completamente plana por detrás.
Cuando lo hize con el torno la sujeté con cianocrilato a un soporte que me hizo Okabum, y se centró con un contrapunto fabricado a medida del círculo interior.
Pero con la mesita ésta no se como sujetarlo.
Ahora la duda es ¿como sujetar la pieza? .idea
Por otro lado el plato de 4 garras mas pequeño que he visto en axminster, es de 80 mm para la rotary de 100 mm.
http://www.axminster.co.uk/axminster-sieg-c1-80mm-four-jaw-independent-chuck-prod33291/
Aunque aún así no me serviría para hacer el trabajo que quiero en ésta pieza ¿no? Pero lo quiero para otra que tambien tengo que rectificar, la cual si tiene un interior por donde agarrarlo.
No se si usar la rotary table o incluso la fresadora sería lo correcto para éste trabajo, pero es que con mi torno se hace muy pesado el curro porque no tiene "chicha" suficiente para ello.
Gracias, cualquier sugerencia será bienvenida. .bien
Re:Duda sobre rectificado circular y rotary table.
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2011, 22:16 »
 No se si me he enterado, pero por lo que he leido quieres rebajar 0,6mm la superficie de la pieza, por cierto ¿que reloj es?, bueno me parece que te va a tocar hacerte un útil para sujetar la pieza , algo parecido a los útiles que se usan para sujetar los calibres cuando los estas reparando,
 Una vez tengas el útil, lo sujetas con unas bridas a la mesa rotatoria, otra opcion seria sujertarla con una mesa imantada pero al ser inox, no se puede
Loosetime
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2011, 22:28 »
Es un Dogma.
Gracias Santiago, pero no he entendido bien lo del útil para sujetarlo, si te refieres a algo parecido a los porta movimientos, no es viable porque la parte trasera es completamente plana y no hay sitio por donde agarrarlo.
En cuanto lo sujete por el exterior sería muy chungo fresarlo sin que ocurra algún desaguisado... creo.
Y sobre todo mi duda es que si lo sujeto con cianocrilato como hice la vez anterior, como centrarlo en la rotary?
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2011, 22:34 »
Para centrarlo puedes usar un palpador interior pero como tienes poca pared ,chungo, otra cosa que puedes hacer es  medir la distancia de la caja al exterior de la mesa,o centrar con el palpador el anillo exterior.
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2011, 22:36 »
Por cierto cuando dices cianocrilato, te refieres al superglue?, ¿para despegarlo que usas? alcohol y calor
Loosetime
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2011, 22:43 »
Si superglue o cualquier otro similar de estos de contacto instantaneo.
Con calor, se despega bastante bien. Alcohol no lo he usado.
No se lo que es un palpador. :-[
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2011, 22:56 »
un palpador es esto
http://www.maquinariamadrid.com/a_reloj_palpador_rango_0-08mm_graduaci%C3%93n_001mm_5205.html
se llama también comparador de flip-flop , en ingles dial test indicator
aqui se ve como se hace , hay varios metodos
la pagina esta muy bien http://www.micro-machine-shop.com/rf_mill_accessories.htm
Loosetime
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2011, 23:29 »
Gracias Santiago la página es buenísima.  ;)
De todas formas veo bastante jodido el tema del centrado.
A ver si sale alguna otra idea. .confuso2
wels
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2011, 02:13 »
Veamos si me puedo explicar, que...no es lo mío
Preparas cuatro tornillos que se roscaran en las tuercas en T que puedan entrar en las ranuras del divisor
Los roscas en las T y en el torno (suponemos tormillos con parte no roscada) los sujetas por la parte roscada que sobresaldrá  de la T en su parte grande
Ahora, cilindramos esos trozos no roscados, al diámetro de los agujeros que tiene la tapa, y refrendamos a la profundidad de la tapa
Ahora tenemos que cortar el resto del tornillo por su parte inferior, y nos quedara una T con un resalte que saldrá de la ranura de la mesa, y terminara en un pequeño “tetón” del diámetro de los agujeros de la tapa
Viene lo pelin complicado, en la T tenemos que hacer ahora un taladro de lado a lado en sentido longitudinal, (podría ser de diámetro para rosca de M6), lógicamente, roscamos a M6, ya tenemos una T que además de lo anterior, ahora tiene un taladro roscado a 90 grados (siguiendo el canal de la mesa)
Preparamos cuatro arandelas gruesas de paso 6 milímetros, ponemos las T en el divisor,
Colocamos las arandelas y el correspondiente tornillo por cada T
Colocamos la tapa en el divisor, hacemos que las T se deslicen hasta que coincidan con los agujeros, y con cuidado, vamos tensando las T con los tornillos, poco a poco, y al mismo tiempo comprobamos en centrado (igual que en un plato de cuatro garras independientes, y...ya esta, a tirar de fresadora
No se si lo he explicado bien…
« última modificación: 20 Enero 2011, 02:36 por wels »
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2011, 09:05 »
Muy buena solucion Wels, ademas sirve para hacer el centrado  .palmas .palmas
Loosetime
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2011, 09:52 »
Gracias Wels, buenísima la idea y la explicación.
Pero lo veo bastante complicado, para mi con el equipo que tengo. Lo mío es un torno de relojería, y como dije no tiene ni la fuerza ni la solidez necesaria para atacar materiales muy duros o gruesos.
Además no habría peligro de que al fresar, como queda muy poco espesor en la tapa se salga el tetón de la tapa?
Y el otro problema que sería dejar la tapa completamente a escuadra.
Pero esto me ha dado otra idea.
Quizá podría sujetarlo con cianocrilato (como la vez anterior) a una base redonda de mas diámetro que la tapa, y centrarlo todo lo posible en el contrapunto del torno.
Después podría llevarme la base con la tapa ya sujeta/pegada, a la rotary de la fresa, y terminar de centrarla allí con el plato de 4 garras independientes (que todavía no tengo)
okabum
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2011, 11:16 »
la idea de wells es la buena pero yo haria una mod, ya que los agujeros de la tapa no pueden deformarse por la presión. Aunque es acero 316L no interesa que se estropee.
la tapa tiene 8 agujeros, pues sujeta la tapa por 4 tornillos
rebajas los otros 4 a la medida final con la fresa de 4mm
cambias los tornillos de posición y los sujetas en los agujeros rebajados
rebajas estos 4 agujeros
sujetas la tapa con tornillos al plato divisor con una altura de cabeza indiferente, ya que cuando pases la fresa para rebajar el contorno te los llevas tambien por delante, pero te permitira luego sacarlos con destornillador.
Tou
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2011, 14:01 »
Llamadme pesimista o cerrado  ::) pero no termino de ver esta pieza mecanizada con precisión en una fresadora "de aficionado" (con todos mis respetos  :D ) y la mesa rotatoria  :-\
Aún bien centrada, que llevará un rato, tendrías que frenar completamente los carros de la proxxon de cada vez que metas tajada y enseguida empezar el giro de la mesa con una velocidad constante y ni por trepado ni por concordancia (en un sentido u otro) podrás evitar la marca que deja la fresa cuando no come con todo el diámetro .confuso2
A lo mejor con un cnc bien ajustado de holguras quedaría lo bastante preciso en medidas y forma, pero creo que lo más adecuado sería en un torno mediano... Una lástima que no tengas acceso a uno cerca  :'(
El amarre con cianocrilato no lo he utilizado nunca, pero si compras el loctite en el mismo lugar que yo, dudo que aguante en su sitio todo el mecanizado.
Solucionando el amarre podrías hacerla, renunciando a una cierta concentricidad y acabado superficial, tendrías que valorarlo  :P
Suerte y un saludo  .brinda
okabum
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2011, 14:07 »
no se que ciano usas, pero desde luego aguanta y bien, solamente se despega si se engancha la herramienta, previo leñazo al canto o por el calor que genera la pieza al mecanizar, ambas cosas solucionables con un poco de cuidado.
Loose, si algúna vez me pongo al dia te las hago en una tarde si no consigues hacerlas tu antes.
Loosetime
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2011, 14:40 »
Lo de la marca de la fresa, ya lo había pensado, aunque si todo está bien ajustado se quedaría solo en eso, en una marca visible pero nada mas.
En cuanto a hacerlo en torno tambien es otra posibilidad, por eso comencé preguntando si ésta de fresarlo sería una buena opción.
Lo que está claro es que con mi torno, no es viable, no es para éste tipo de trabajos. Ya hice una parecida, costó un huevo, tuve que darle miles de pasadas y aún así el resultado fue solo "pasable" pero desde luego no del todo satisfactorio.
Si a alguien con con equipo adecuado está dispuesto a hacer el trabajo (POR SUPUESTO REMUNERADO), estaría encantado de quitarme el marrón de encima . Serían un total de 10 piezas,  5 como éstas, mas otras 5 parecidas del mismo diámetro y con un acanalado similar pero mas fácil de sujetar porque son de tipo anillo y se pueden sujetar por el interior.
