Autor Tema: soldadora autogena, gasegeno a carburo  (Leído 4863 veces)
uaw126
« en: 28 Septiembre 2017, 22:52 »
hola buenas tardes
soy nuevo en el foro y tengo problemas con mi soldadora autogena que me compre (aclaro es usada ) no me cae agua al carburo y no se como arreglarlo
Desconectado Recycle-Bikes
Re:soldadora autogena, gasegeno a carburo
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2017, 08:45 »
Ves paso a paso, desmonta el gasogeno, comprueba las tuberias que no esten atascadas, valvulas( si abren y cierran bien) juntas, manometros....
Vas descartando problemas y encontrarás la solución.
Asegurate de saber donde va cada pieza,haz fotos o esquemas, busca despieces o manuales en san google...
Es lo que hago cuando tengo que reparár algo que no conozco o solucionar algun problema en las maquinas o motores que tengo.
Suerte
simonpedro
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2017, 15:06 »
Conozco 4 o 5 talleres que suelen trabajar con gasogeno, a ninguno le funciona la válvula o el circuito de agua, es lo primero que se tapa.
En general lo que hacen es poner la piedra en la bandeja, echar agua y cerrar todo rapido, lógicamente no lo recomendaria.
Cuanto mas tiempo lleva tapado mas se bloquea por la cal del carburo, en general se tapa en la salida sobre la bandeja, talvez puedas pinchar con un alambre
chicoalcala
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2017, 16:06 »
Hola compañero ,,,yo creía que los gasogenos de carburo ya no estaban en uso,,yo en mis comienzos como chapista de automoviles use uno hace sobre cuarenta años,,te digo ,ten cuidado con esos aparatos son peligrosos y vigila la válvula de seguridad de presión ,se de algunos que llegaron a explotar y causar graves accidentes ,,saludos
simonpedro
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2017, 21:17 »
De este lado del globo aún se utilizan mucho, no se consigue tan facilmente acetileno en tubo de acetona y los gasogenos son económicos en comparación
No se si calificarlo como equipos peligrosos, si se debe ser cuidadoso, la mayoria de los accidentes con estos equipos son porque dejan la tapa mal colocada y al levantar presion se zafa, no porque el equipo en si explote.
Tambien hay quienes dejan el equipo cargado para utilizarlo al otro dia, lo cual si me parece una locura, por norma general se utiliza el carburo justo y se vacia y limpia cuando se termina de trabajar.
chicoalcala
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2017, 22:58 »
Hola compañero ,,perdona solo pretendía informarle para que lo tenga en cuenta  ,,,un saludo
Carlos-Galicia
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2020, 11:26 »
Hola a todos, os informo hay disponible en España un gas sustituto del acetileno que combinado con oxigeno,sustituye a la tradicional soldadura autogena (acetileno/oxigeno) tiene prácticamente la misma fuerza calorífica en llama, pero por su composición quimica es mucho mas estable, más seguro, os dejo enlace donde podeis comprar la bombonas para poner en vuestro equipo o equipo entero con carro reguladores, mangueras etc. enlace de tiendas donde esta disponible.  https:mmmm
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 05 Marzo 2020, 21:58 por carpin »
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2020, 12:14 »
el propileno es el mismo gas que se esta usando en las garrafas map para sopletes de soldadura en refrigeracion.
dudo que tenga las mismas calorias que el acetileno, pero no se queda atras y como indica el compañero es mas seguro que el acetileno.
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2020, 13:03 »
hola, Carlos y para cuando un 2x1 en vuestros productos... joer con la publicidad que se hace en este foro de vuestra empresa  nos lo merecemos no??
Carlos-Galicia
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2020, 13:26 »
Hola sm, he respondido al mensaje pues creo que aporta unas soluciones a los problemas que se planteaban,
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2020, 13:40 »
 .bien  un post de 2017 y el autor del post no se ha vuelto a conectar ,   .palmas .palmas
 .brinda .brinda  A tu salud
Manuel2233
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2020, 14:11 »
Buena información
Desconectado vier
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2020, 23:41 »
Jolin con la publi...
Pues nada, también aportaré mi granito de arena. El mapp gas te salva de un apuro, con soldadura fuerte, máximo tubería de 1/4 o 3/8  para que quede bien, con medidas más grandes, mejor oxibutano u oxiacetileno, si no, queda la cosa una caca, ya que la tubería se enfría nás rápido que lo que tarda en calentarse, y si encima lo haces con corriente de nitrógeno, te pasas la mañana.
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2020, 00:33 »
asi es vier, pero casi nadie lo hace con nitrogeno, que seria lo correcto.
igualmente no creas, si al soplete map le pones una chapa doblada delante, refleja la llama por detras y evita el quemar fondos , cables etc y ademas calienta por detras, con lo cual se aprovecha mejor el calor y queda mejor soldado.
pd: igual yo prefiero el oxibutano y ni que hablar de una oxihidrogeno echa para el trabajo.
