Autor Tema: Fundir granalla de cobre para análisis de composición  (Leído 1957 veces)
Thomason
« en: 29 Septiembre 2017, 12:32 »
Hola a todos. Por motivos de trabajo tengo que analizar granallas de cobre que suelen contener trozos de otros metales (Al,Zn, Pb...). Para ello fundo aproximadamente 1 Kg en horno de resistencias. Tengo dos dudas:
- Si uso Borax en la fusión ¿el aluminio y zinc se mezclan bien o quedan retenidos en las sales?
- A veces tengo el problema que al hacer la colada la probeta me queda de color cobre, pero la parte final parece que se lleva casi todo el aluminio y zinc quedando amarillo. He intentado homogeneizar con una varilla pero no me ha funcionado. ¿Hay alguna forma de que se mezclen bien los materiales?
Saludos y gracias por adelantado.
Sebastiao
Re:Fundir granalla de cobre para análisis de composición
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2017, 05:46 »
Hola Tomado, he realizado algunas composiciones química de viruta de metales por emisión óptica y el método más eficaz que me a dado resultado es compactando la viruta en una prensa
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2017, 16:02 »
No habia contestdo a este mensaje porque no es lo que domino y sigo la norma de zapatero a tus zapatos pero vale.
Por si te sirve de algo.
Los metales tienen tres estados,. solidos,. liquidos y gaseosos.
Se hacen liquidos cuando llegan a su punto de fusion,. cada uno el suro y se conviertes en gas cuando llegan al punto de gasificacion que viene a ser tres veces mas que su punto de fusion.
El punto de fusion del cobre es 1.080,. el zinc  390 y el plomo mas o menos como el zin.
El punto de gasificacion de estos sera de unos  1.170 y considerando que al fundir llegaras a mas de mil por el cobre,. el contenido de los otros metales se habra vaporizado o degradado.
Posiblemente la solucion de este compañero sea la mejor en tu caso.
