Autor Tema: Incercia en el eje Y  (Leído 4314 veces)
Re:Incercia en el eje Y
« Respuesta #15 en: 04 Octubre 2017, 20:57 »
a ver, todos los motores de pasos llegan un momento que pierden pasos, esten o no conectados al eje, entran en resonancia,  esa prueba que has hecho no vale de nada, tienes que hacerla con todo conectado y con la maquina moviendose, si tu coges un motor de pasos sin conectar a nada y le vas subiendo revoluciones al final se atascara , bien sea por resonancia, maximo de rpm o lo que sea, pero lo hara, solo puedes ver de verdad esto conectando el motor al eje y moviendo la maquina.
« Respuesta #16 en: 04 Octubre 2017, 21:02 »
por cierto, por si nadie se habia dado cuenta, esa unoshaper usa Linuxcnc, que curioso eeee, sera que va un pelin mejor el el patataMach3, jajaja.
blankers
« Respuesta #17 en: 04 Octubre 2017, 21:29 »
Lo pongo en marcha y comento los resultados.
Gracias
blankers
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2017, 12:00 »
Señores vamos por buen camino, solo me queda calibrar bien los ejes.
aletorno
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2017, 19:57 »
Me alegro!
blankers
« Respuesta #20 en: 08 Octubre 2017, 20:45 »
Buenas de nuevo señores he estado calibrando la máquina y realmente bien. Los ejes Y - Z cada uno lleva varilla roscadas y la calibración ha salido perfecta. Pero el X que lleva correas a todo lo largo, las fotos las adjunte al principio de este post, Este eje no soy capaz de calibrarlo bien, siempre se me va 10 mm de más.
Algún consejo amigos?
Desconectado FIJO
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2017, 21:29 »
por preguntar, que división de micropasos tienen los drivers+
Que ancho de correas tienes y que paso?
blankers
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2017, 23:01 »
El driver del eje X está en 1600.
La correa es de paso 3 mm
Desconectado FIJO
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2017, 23:33 »
A mayor división menos torque, mas posibilidades de perdidas de pasos, tambien hay que fijarse en la inductancia del motor y mas cosas.
si es correa de paso 3 imagino que tienes la de 16mm puede que sea poca para tanto recorrido, deberias probar a usar cremalleras y engranaje
Desconectado cmelendo
« Respuesta #24 en: 09 Octubre 2017, 05:43 »
Que driver de pap utilizas?
Pon foto de la configuracion
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
blankers
« Respuesta #25 en: 09 Octubre 2017, 09:50 »
La correa que ahora mismo tiene puesta es de 10mm. Se equivocaron u me mandaron esa, lo malo que no logró que me manden la correcta de 20mm voy a tener que comprarla en otro sitio ¿me recomendáis algún sitio? donde comprar correa por metros con un ancho de 20 mm y pasó 3 mm.
Este es mi driver y esa configurado en 3,5A y 1600
http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_137.aspx
« Respuesta #26 en: 09 Octubre 2017, 11:36 »
En el driver pon el SW4 a ON en el caso de que lo tengas a OFF
2) Standstill current setting
SW4 is used for this purpose. OFF meaning that the standstill current is set to be half of the selected dynamic current and ON meaning that standstill is set to be the same as the selected dynamic current.
Y prueba a ver...
Desconectado FIJO
« Respuesta #27 en: 09 Octubre 2017, 11:39 »
prueba a poner en 800 las divisiones
blankers
« Respuesta #28 en: 11 Octubre 2017, 20:54 »
 Buenas señores de nuevo muchas gracias por el consejo de ponerlo a 800.
Ya mañana jueves me dispongo a hacer la primera prueba pero antes tengo una duda rondando por la cabeza y es la de saber si la velocidad de avance tiene que ser la misma en los tres ejes o puede tener cada uno su velocidad de avance?
« Respuesta #29 en: 12 Octubre 2017, 11:26 »
Cada eje tendra su velocidad maxima en vacio, eso es independiente, en el codigo G es el comando  G0 , luego esta la velocidad controlada cuando se fresa es el G1 Fxxxx, donde las xxx son la cifra que indicara a que velocidad ira la maquina hasta que se indique otra velocidad,  es decir, en G0 cada eje a lo que se pueda independientemente y en G1 todos iran a la misma velocidad.
