Autor Tema: Incercia en el eje Y  (Leído 4315 veces)
blankers
« en: 30 Septiembre 2017, 19:03 »
 Buenas tardes me presento, soy nuevo en el foro y me llamo Gonzalo Morillo.
Recientemente me he creado una fresadora CNC de 4 m de larga por dos de ancho por 60 cm en el eje z.
 Ya tengo todo montado cableado y medianamente funcionando, tengo un problema con el eje Y el cual lleva un motor Nemat 34 de 1235 oz in a una reductora 1:2  hacia un husillo trapezoidal de 3 mm de paso.
 Tengo que decir que aún no he puesto en funcionamiento ningún programa con códigoG pero si he estado trasteando con las teclas del teclado para alante para atrás, izquierda derecha, arriba abajo y he observado que el eje Y cuando le doy a la tecla para ir hacia un lado y levanto el dedo en la tecla el motor sigue girando unas cuantas décimas más, es decir, que el motor no se para en seco. A los otros dos ejes no le pasa esto sino todo lo contrario cuando levanto el dedo de la tecla separan en seco.
 Alguien de este foro sabría decir que me está pasando?
Muchas gracias.
Re:Incercia en el eje Y
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2017, 19:27 »
Comienza por poner unas fotos de la maquina, que adivinos no somos.
Argarrobo
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2017, 19:35 »
     Buenas blankers, tienes las configuraciones de velocidad y aceleración iguales en los tres ejes?
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2017, 09:31 »
Pues podria ser que pierdas pasos, por ejemplo, me da que ese motor se queda pequeño, deberias hacer pruebas con un reloj comparador y tecleando el codigo en vez de mover a mano, es decir pones el comparador a 0 y le dices que se vaya a la otra punta de la maquina y la haces volver, si va a 0 pues va bien si queda en otro sitio pues ya sabea por donde van los tiros, tambien puedes simular algun programa, marcar un punto de inicio y hacer a la maquina moverse como si estuviese trabajando, cuando finalice deberian volver todos los ejes a origen, si no es asi pues tienes un problema.
blankers
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2017, 10:41 »
Son Nema 34 con de unos 80kg f, en principio la maquina se mueve con una gran facilidad! me da que pensar que los motores tienen poco torque a la hora de reducir/frenar. Ya no sé si esto es porque el motor se queda corto o porque no los tengo bien ajustado. Realmente esto que he dicho podría entenderlo en los ejes X e Y pero que me pase esto en el eje Z es bastante raro... más que nada porque tiene poco peso y poco recorrido.
No obstante tienes toda la razón, voy a echar a correr algún programa y veo que pasa.
Gracias
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2017, 10:57 »
Si tu problema es que no para en seco, yo empezaría por mirar si tienes alguna rampa de aceleración y deceleración.
blankers
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2017, 11:40 »
JED, aun no soy experto en esto, me podrias dar mas datos sobre como ver y modificar eso por favor.
gracias
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2017, 11:50 »
La rampa de aceleracion siempre existe, es el tiempo que tarda el motor en alcanzar maxima velocidad y el tiempo que tarda en parar del todo, veo que la tienes en 5, es el campo que pone aceleration, eso deberas ir probando, yo en mis maquinas suelo ponerlo sobre 700, depende de la suavidad con que se mueva, resistencia de los husillos al movimiento, si son a bolas ira mas suave que trapecial,  asibque ve probando y cuando veas que no se traben los motores dejalo, prueba con cifras altas y ve bajando.
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2017, 12:58 »
Jmllosa te lo ha explicado perfectamente.
Las máquinas CNC suelen suelen arrancar y parar progresivamente porque todas las partes mecánicas tienen una masa y por lo tanto una inercia. Por esa inercia sería imposible arrancar y parar de manera totalmente instantanea, haría falta un motor de potencia infinita. En la practica, lo que pasa si quieres arrancar y parar muy rápido es que se pierden pasos, o saltan las protecciones de sobreintensidad, o si el motor y la electrónica son muy potentes en relación con la mecánica, ésta se sobrecarga y a la larga se estropea.
Como te dice jmllosa, hay que ir probando porque cada máquina es diferente.
El ajuste de las rampas depende de la potencia del motor y de las inercias y rozamiento de la parte mecánica.
Es como un coche: Un coche ligero y con mucho motor podrá acelerar mucho, pero el mismo coche con menos potencia acelerará menos. Pues aquí igual.
El hecho de que un eje pare más progresivamente que los otros dos parece indicar que las rampas de deceleración no están igual en todos los ejes.
En todo caso, lo verdaderamente importante es que la máquina vaya y venga siempre a la posición correcta y las rampas no afectan a eso, simplemente la máquina empieza a frenar antes o despues según sea la rampa.
« última modificación: 04 Octubre 2017, 13:04 por JED »
blankers
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2017, 13:23 »
Entendido todo perfectamente, muchas gracias por las explicaciones.
Esta tarde me pongo de nuevo a probar!!!
gracias!!!
blankers
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2017, 19:16 »
Buenas de nuevo amigos he probado lo que me comentabais y realmente me gusta mucho más que lo que tenía.
 Lo malo que me encuentro con otro problema y creo que este puede ser más grave espero que me comentes alguna buena solución.
Los tres ejes le quitado las poleas con lo cual están montados en su sitio pero sin ningún tipo de mecanismos acoplados a ellos. El tema está que cuando le doy giro a cada motor este comienza a girar rápido pero en un momento Se para y se escucha como el motor sigue girando pero el eje está parado, no pasan unos segundos cuando vuelve a girar el eje pero al poco se vuelve a parar el eje y el motor seguir girando.
Sabéis que me puede estar pasando?
aletorno
« Respuesta #12 en: 04 Octubre 2017, 20:27 »
Estupendo!
Acabas de descubrir lo que es perder pasos.
Las máquinas profesionales para tallar tablas de surf van con motores brushless.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #13 en: 04 Octubre 2017, 20:41 »
Si, como la UnoShaperCnc. ;)
http://www.ingenieriauno.com/index.php?page=unoshapercnc
aletorno
« Respuesta #14 en: 04 Octubre 2017, 20:49 »
Cómo dice un amigo... Hay otra vida mejor, pero es más cara.
Reglas básicas para arreglar pérdidas de pasos:
Bajar intensidad.
Bajar aceleración.
Poner antidumpers.
Evitar no linealidades como holguras etc...
Bajar velocidad máxima.
Reducir fricción.
