Autor Tema: SOPORTE PARA AFILADO DE BROCAS , FRESAS Y CUCHILLAS  (Leído 10469 veces)
Chapulino
« en: 01 Octubre 2017, 19:28 »
Vi el modelo de Harold Hall en una vieja revista inglesa y me anime.
Tengo la primera parte , aunque me falta marcarle las divisiones a los nonios
Ahora voy a preparar con un motor de 12v de un carrito de golf, la muela con una copa de diamante.  tengo dudas si poner la transmision directa , o moverla con poleas, pero me da un poco de pereza andar buscando por Internet , correas para la transmision.
y tambien me queda preparar los utiles para sujetar las fresas .
De momento os pongo una par de fotos para que vais como ha quedado.
Soy novato , espero contar con vuestra indulgencia sobre los acabados
Si alguien quiere los planos , se lo paso con gusto .
https://flic.kr/p/YD3cMJ
https://flic.kr/p/Z2K1bp
« última modificación: 03 Octubre 2017, 19:37 por Chapulino »
Desconectado becario10
Re:SOPORTE PARA AFILADO DE BROCAS , FRESAS Y CUCHILLAS
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2017, 19:34 »
Chapulino  no puedo ver las fotos.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2017, 19:38 »
no se lo que pasa , los enlaces a flickr no funcionan ?
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2017, 19:47 »
si les picas si que salen
muy chula
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2017, 19:47 »
Yo con los enlaces si puedo verlas. Tiene una pinta genial , espero ver los progresos. Supongo que no sera problema poner la piedra directa mientras las rpm del motor concuerden con las vueltas indicadas con el fabricante de la piedra. Conoces ambos datos?
Chapulino
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2017, 19:53 »
La verdad es que no . la piedra es esta
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-Diamond-Grinding-Wheel-Cup-180-Grit-Cutter-Grinder-for-Carbide-Metal-100mm-125mm-150mm/32781795512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KbA31N
Cual creeis que puede ser una velocidad adecuada  para este tipo de piedras
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2017, 20:24 »
Desde mozilla no puedo verlo. En el explorer si copiando el enlace.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2017, 15:40 »
Te ha quedado muy bien, ¿la has probado ya? Yo estoy haciendo una igual pero voy más lento :'(
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2017, 18:53 »
Lo de poner la muela directa tambien dependera de como es el motor. El eje va con rodamientos? Si le empujas y le tiras en la direccion del eje tiene holgura axial? Hay muchos motores pequeños que tienen ese juego. Si es asi no sesa adecuado para ponerla directa. Ayudarian unas fotos y los datos del motor. Como vas a sujetar el motor?
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2017, 20:36 »
hola chapulino
veo que necesitas gravar la lineas de unos nonio, bueno hace un año aproximadamente pues este pequeño vídeo para hacerlo de una manera barata y fácil si te interesa te puedo mandar los planos, mírate el vídeo primero, seguramente encontraras otras maneras para hacerlo tienes que ver la que mas te conviene lo hice con retales de materiales que tenia es muy preciso.
jalmirall
https://www.youtube.com/watch?v=j-ceR8NTo-Q
. sierra cinta FEMI 780 XL
xyox
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2017, 21:13 »
Hola chapulino, yo utilizo esas muelas en la afiladora, las de diámetro 100 a 12000 rpm unos 63m/s ,pueden usarse hasta 80m/s.
Salud
Chapulino
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2017, 19:36 »
una foto del motor y de la muela
he medido las RPM y me da 3,500€ que irian mas que de sobra , incluso , tal vez demasiadas no se que opinais.
Xyox dice 12.000 me parecen demasiadas , pero reconozco que en este asunto estoy pegado
En cuanto a la holgura axial , afortunadamente el motor no tiene
Chapulino
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2017, 19:40 »
hola chapulino
jalmirall
Gracias maestro , muy buena solucion , sobre todo te copio el sistema de tope , me ha encantado , en cuanto a la indexacion ya se la procuré al mi torno pongo el enlace.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28409.msg319560#msg319560
solo es el momento de encontrar tiempo para este asunto que es un poco menor , aunque mejorará mucho la presencia de los nonios.
xyox
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2017, 20:41 »
Hola chapulino, te cuento un poco mi experiencia con el afilado. El soporte que has echo esta muy bien acabado y espero que le puedas dar la máxima utilidad. Creo que la base de madera es insuficiente, trata de darle la máxima rigidez. Para afilar HSS y HSS-Co te recomiendo las muelas de corindon blanco, necesitan menos revoluciones. Las de copa 75-100 recomiendan 6300, las de aglomerado resina diamante como la que muestras, es recomendable mas revoluciones ya que cualquier avance un pelin brusco hará que salten trozos del aglomerado. Estas son recomendables para metal duro. Otra ventaja de la muela de corindon es que con un diamante puedes rectificarla asegurando el paralelismo y el equilibrado. Yo utilizo una afiladora universal que pesa casi 1000kg y llega a 25000rpm y te aseguro que cuanto mas robusta y mas revoluciones es mejor. También es bastante común en las afiladoras que la transmisión sea por correas planas ya que eliminan vibraciones. Como la utilizaras en seco no olvides usar una mascarilla, las gafas lo doy por echo.
