Autor Tema: Recuperación agua osmosis  (Leído 2875 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 01 Octubre 2017, 21:50 »
Hola a todos quiero compartir con vosotros un pequeño proyecto que he hecho en mi casa.
Se trata de un sistema para recuperar el agua que tira el sistema de osmosis de casa(que es mucha)Para ello he tenido que instalar el equipo en un punto elevado y también un deposito, en mi caso uno de aluminio reciclado de una lancha.
En este deposito hay que conectar tres tubos, uno arriba para el llenado con el agua de descarte del equipo, otro a unos 2-3cm de la parte superior, para el exceso de llenado y otro en el fondo para el aprovechamiento...
   Pero como aprovechamos el agua(ese agua va cargada de nitratos, sales y demás residuos que no son aptos para el consumo)??
Pues para la cisterna del váter!!, pero como??
  Ahí viene la parte interesante, en el wáter donde queramos usar ese agua tenemos que modificarlo, añadiendo una segunda boya de llenado, para eso seguramente tengamos que usar dos boyas, de las mas modernas que son verticales y no de flotador y varilla, porque no caben.
Otra cosa a tener en cuenta es que como el agua de desecho tiene mucha(muchísima)cal, tendremos que revisar periódicamente el estado de la válvula, para que no se atasque.
Y usar tubos y deposito totalmente opacos, porque el agua se corrompe muy rápido.
Esta es la ultima versión del sistema, la primera la hice con una garrafa de agua y tubos transparentes, fue un fracaso total, en la segunda versión usé un deposito de inox de unos 30 litros de capacidad, pero era insuficiente y seguía tirando mucha agua, asi que cuando me regalaron este deposito supe inmediatamente donde usarlo...
Falta fabricarme una tapa para el equipo de osmosis para dejarlo protegido.
Ah, es equipo suministra agua a dos casas, la mia y la de mis suegros, que viven en el piso de arriba.
.brinda .brinda
https://drive.google.com/drive/folders/0B6kuzPQK58d4aWJTdHZTenVROUE?usp=sharing
« última modificación: 01 Octubre 2017, 21:52 por Recycle-Bikes »
Desconectado JED
Re:Recuperación agua osmosis
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2017, 22:40 »
Como veo que te has preocupado por el tema, has calculado cuantos litros de agua tira por cada litro de agua osmotizada?
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2017, 07:08 »
Pues si, lo calculé, entre 6 a 10 litros de descarte por cada litro potable, depende de la dureza y de la cantidad de particulas en suspension.
Depende de la zona, en casa de mis padres tuvimos que eliminar el sistema porque el agua provenia de un pozo con tal cantidad de arena en suspension que rompia los filtros y atascaba el sistema, habiendo puesto unos filtros de resina a la entrada de la casa , los filtros habia que lavarlos una vez al mes!!
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2017, 11:51 »
Gracias por el dato.
Yo tengo una igual que utilizo para hacer taladrina y siempre me pareció que se tira demasiada agua, pero nunca me puse a medir la cantidad.
Lo que tambien he visto que la producción varía mucho con la temperatura. En verano sale un hilillo continuo y en invierno es un goteo. Como en Menorca el clima es más templado, supongo que se notará menos que aquí.
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2017, 12:57 »
Templado templado no es...
En verano llegamos a los 30-35º y en invierno a 5-8º... Incluso a 0º
Lo de la cantidad de agua segun la temperatura no me habia fijado.
 .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2017, 16:19 »
Disculpa la intromisión con algo que no viene a cuento, pero para que es la osmosis?, lo acabo de ver en google y dice muchas cosas, entre algunas que es una menbrana que separa particulas del fluido, pero no acabe de encontrar para que lo usais en la casa,visto que tiene muchos usos.
Barlovento
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2017, 16:50 »
Hola octavo pasajero, el equipo de osmosis es para filtrar el agua de la calle, contador, eliminando residuos y convertirla en potable para poder beberla o usar para cocinar, evitando el tener que comprar agua embotellada.  Recycle bikes te quería comentar una cosa, el equipo de osmosis tiene una pieza que se llama válvula de tres vias que cuando se averia no notas ningun sintoma, excepto que descarta mucha agua, te lo digo por si quieres revisarla es una pieza rectangular donde entran 4 tubitos delgados.  Me gusta este proyecto dice mucho de ti, yo tambien lo he mirado para regar las plantas, imaginate la cantidad de agua que se ahorraria si todos lo hicieramos.  Yo en la casa nuevo que estoy construyendo ya he previsto esta instalación de reciclaje, según me comentó el aparejador en paises nordicos ya se suele hacer.  Saludos
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2017, 17:16 »
Es mejor y  más cómodo un sistema de filtros y no se tira agua, para evitar arenas un prefiltro ciclónico y fin de atasco, cada dos años cambias los cartuchos y listo.
Los ósmosis eléctricos son una fuente de fallos , la cal los.mata.
En Madrid yo le tengo un filtro de carbón porque el óxido de las Canarias es brutal, en zonas con cal hay filtros específicos, o mejor ponee un descalificador con depósito de sal en la acometida
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2017, 17:20 »
La ósmosis es un fenómeno que se produce cuando una membrana semipermeable separa dos líquidos con diferentes concentraciones de un soluto.
Dicho para que se entienda, si tenemos una membrana semipermeable separando agua dulce (baja concentración de sal) y agua salada (alta concentración de sal), la naturaleza intentará igualar las concentraciones de sal a ambos lados de la membrana, y para ello pasará agua del lado dulce al lado salado, con lo cual éste será menos salado, más parecido al dulce.
Este paso de agua de un lado a otro se produce de manera natural y sin gasto de energía.
Una membrana semipermeable tiene poros de tamaño tan pequeño que a través de ellos pueden pasar moléculas pequeñas como las del agua, pero no moléculas más grandes como las de sal o las de azucar. Las paredes de las células de nuestro cuerpo son ejemplos de membranas semipermeables.
Este fenómeno no sirve para potabilizar agua porque el agua dulce tiende a pasar hacia el agua salada, que es lo contrario de lo que queremos. Para potabilizar agua se usa la llamada ósmosis inversa, que consiste en invertir el sentido de paso del agua a través de la membrana y hacerla ir desde el lado salado al lado dulce. Esto es ir contra la naturaleza, y eso nunca sale gratis. Por eso, hay aportar energía en forma de presión para obligar al agua a ir en dirección contraría a la que ella querría.
Por lo tanto, estas depuradoras se usan para obtener agua pura, practicamente sin sales, a partir de agua con demasiadas sales como podría ser la del mar.
La diferencia con un filtro normal es el tamaño de los poros: Una membrana semipermeable tiene poros mucho más finos y podría llamarse filtro molecular, ya que sólo pueden pasar moléculas de pequeño tamaño. Además, esos poros son tan pequeños que las bacterias tampoco pueden pasar, por lo que el agua que sale está esterilizada.
Un filtro convencional, en cambio, tiene poros bastante mayores y podrá capturar arenas y lodos y producir un agua cristalina, pero si lo que entra es agua salada, lo que sale también lo será porque por sus poros pasan perfectamente las moléculas de las sales disueltas.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #9 en: 02 Octubre 2017, 19:47 »
Yo en mi casa tengo un filtro de estos de osmosis 5 etapas que  me funciona muy bien, y con esto me he librado las garrafas de 8 litros muy incomodas de subir y bajar.
Pero el alcalde reinante en aquel momento decidió hacer  una instalación monstruo (aun por estrenar), pues en a que momento parecía que en la ciudad se iba a quedar sin agua, se construyo  esta instalación de osmosis inversa 5 etapas, que costo un pastón pero nunca mas la ciudad se ha quedado sin agua, ahora solo nos cuesta la manutención para el dia que la necesitemos, pero tengo que añadir que durante un corto tiempo nos trajeron en agua en barcos, na mas acabarla empezó a llover y los pantanos se llenaron.
Alcalde prevenido vale por dos.
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2017, 22:10 »
Supongo que los q vivís en zonas costeras y sobretodo con traídas de desalinizadoras prefiráis la ósmosis , aunq no es la panacea para zonas de interior yo sigo prefiriendo los diferentes tipos de filtro
Respecto a lo de q el agua es estéril de organismos yo no estoy tan seguro por que  parte de mis funciones de mantenimiento en mi anterior vida laboral era reponer las lámparas UV y los químicos con lo q se trataba el agua que salía de dos osmotizadoras así que supongo que muy pura de gérmenes no sale. No voy a entrar más en el tema de gérmenes que no es mi campo solo os cuento mi experiencia
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2017, 00:03 »
Buen invento, si señor, en mi caso no puedo hacer lo mismo, ya que el sistema de osmosis lo tengo donde la mayoría: debajo de la fregadera, pero si que muchas veces he pensado en lo de aprovechar los resíduos.
Para poneros un poco al día, en Menorca tenemos un problema bastante gordo con las aguas, y es que están con una concentración de nitratos por encima de los niveles recomendados de la OMS, debido a que los acuíferos están sobreexplotados y no tienen tiempo de regenerarse.  Ahora los ayuntamiento empiezan a ponerse (un poco, no creáis) las pilas en este asunto, pero mientras siguen cobrando el agua como potable.
El consumo que tienen, pues más o menos lo que dice el compañero entre 1/5 y 1/10 parte se aprovecha, la otra parte se va por el desagüe.
Averías comunes de las osmosis: válvula atascada y no cierra o no abre, bomba que gotea, restrictor taponado, algún presostato que no funciona, compañeros de trabajo que montan antiretornos al revés.....
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2017, 07:03 »
En el equipo que tengo creo que ya le he cambiado todas las piezas expuestas a fatiga, bomba,presostatos, valvula de tres vias....
Cada medio año cambio los filtros de carbin y de resina y una vez cada año la menbrana osmotica.
El equipo lleva instalados 7 años ( desde que nació la mayor)
Si pudiera reciclar mas meteria una excavadora en el patio y me haria una cisterna de 50 o 60 metros cubicos para el agua de lluvia. Pero no me dejan( la suegra) hacer semejante obra en casa....
 .brinda .brinda
