Autor Tema: maquina 5 ejes mach3,linuxcnc  (Leído 3798 veces)
Desconectado Tomy73
Re:maquina 5 ejes mach3,linuxcnc
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2017, 14:49 »
Por lo que yo veo, esa maquina se podría implantar y manejar con LinuxCnc sin problema.
Otra cosa sera como conectarla adecuadamente.
josemanuel-gar
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2017, 15:12 »
gracias Tomy.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #17 en: 03 Octubre 2017, 15:35 »
josemanuel-gar
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2017, 15:43 »
si ya las había mirado, gracias de nuevo.
abu
« Respuesta #19 en: 03 Octubre 2017, 19:54 »
Hay resolvers de por medio??????????
Si la respuesta es SI..........
entonces..........
............Bye, bye CSMIO
josemanuel-gar
« Respuesta #20 en: 03 Octubre 2017, 21:12 »
si creo que los hay al menos parece que estan cableados en las fotos se ven son el conector de abajo X1 creo de cada driver.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #21 en: 03 Octubre 2017, 21:52 »
Es cierto si que lo tiene, en la tercera foto en la parte inferior derecha hay un cable rojo que va a una clavija en la que pone resolver. ::)
[/quote]
abu
« Respuesta #22 en: 03 Octubre 2017, 22:21 »
Me estoy perdiendo cada vez mas.... :o :o :o :o
Basta rebuscar un poquito por la red y se encuentran los manuales de Num. Y vamos, a bote pronto, de PLC nada de nada. Es verdad que se puede programar como PLC con ladder.......pero tambien con codigo G.
Conclusion: tienes un controlador de movimiento como la copa de un pino, con lo cual.........¿cual es tu problema?  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 03 Octubre 2017, 22:23 por abu »
josemanuel-gar
« Respuesta #23 en: 04 Octubre 2017, 08:54 »
Buenas Abu, con el software de Nipuer les da fallos que no saben como resolver, por otro lado el fabricante ya no les da soporte (el motivo no lo se pero me lo puedo imaginar), además  el software de Nipuer es especifico para un tipo de diseños que ya no usan, actualmente hacen el diseño en Alphacam y se lo pasan a la máquina en un fichero .anc.
Por lo que me dijeron quieren que funcione como una fresadora normal sin diseños fijos ni nada por ejemplo desde mach3 o linuxcnc u otro software.
El viernes podré ver la máquina y enterarme un poco más de lo que quieren ya que creo que no lo tienen claro ni ellos.
