Autor Tema: maquina 5 ejes mach3,linuxcnc  (Leído 3799 veces)
josemanuel-gar
« en: 02 Octubre 2017, 14:33 »
Buenas, tengo que adaptar una máquina de 5 ejes de  Nipuer 27 de 3790mm a mach3 y linuxcnc, creo que lleva variadores para controlar los ejes, asi que supongo que será dificil de controlar desde mach3 o linuxcnc.
Actualmente va por puerto serie, asi que también creo que esta descartado mach3, con lo cual solo será posible cambiar el controlador y mantener los drivers de Parker que lleva.
Ya veremos si es posible os pondré más datos.
« última modificación: 02 Octubre 2017, 16:38 por josemanuel-gar »
josemanuel-gar
Re:maquina 5 ejes mach3,linuxcnc
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2017, 15:26 »
Datos de la máquina.
Estructura abierta lateralmente con superficies util de trabajo de 3790 0 5500 mm. de longitud y 1500 mm de anchura con el siguiente equipamiento configurable bajo demanda :
Composicion del cabezal en funcion de las necesidades del cliente.
Distintas configuraciones de cabezal de taladrado multigrupo tanto vertical como horizontal.
Cabezal con grupos fijos directos con ataque de herramienta por medio de pinzas o grupo fresador con cambiador de herramientas de 8 posiciones con ataque de herramienta por medio de conos ISO-50 o HSK FR 63.
Potencias de mandrinos 2 - 5,5 - 7,5 hasta 12,5 kw.
Gupos fresadores horizontales directos o por reenvios.
Grupo de sierra programable 360 grados con elementos de taladrado y fresados incorporados 4 eje.
Gupo de sierra programable 0 - 90 grados sin reenvios.
Grupo de sierra 45 -45 grados directo.
Sistema antiastillas para el mecanizado de los pernios y bisagras.
Medidores de aproximacion (palpadores) en los grupos horizontales.
Copiadores neumaticos en los grupos fresadores verticales.
Copiadores neumaticos en el grupo de sierra 0 - 90 grados.
Sistema de trazado lasser para posicionar las pizas con marqueteria sobre la mesa.
Mesas de trabajo:
Moviles con sistema de sujeccion por ventosas independientes.
Moviles con mordazas de aprieto.
Sistema de recogida de viruta inferior.
Sistema parametrico de programacion.
Sistema de programacion y cad-cam adaptado a la aplicacion solicitada.
Sistema de fijacion de los marcos de las puertas para su mecnizado.
Carga de programas por medio de lector de codigo de barras.
Ejecucion de programas con carga y descarga de los trabajos por medio de listas de trabajo.
Teleasistencia y diagnosis de averias mediante conexion via internet.
Fotos
https://photos.google.com/album/AF1QipOB2BXkFcNx6faK9OmncFsBgielW8VG_8_qraRZ
aletorno
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2017, 21:28 »
Se puede hacer perfectamente con linuxcnc. De hecho, es la mejor forma desde mi punto de vista. Otra cosa es que la máquina lo merezca.
Yo no consigo ver tus fotos.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2017, 21:57 »
Esta parece ser la maquina en cuestión.  ;)
http://www.nipuer.com/detalle_producto.asp?idproducto=10&idseccion=2#
josemanuel-gar
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2017, 22:10 »
si correcto esa es la maquina, perdon por las fotos nose porque no salen.
aletorno
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2017, 22:46 »
Si las holguras están dentro de tolerancia es una buena candidata para retrofit mediante linuxcnc. Dependiendo de el historial de averías de la máquina hay que ver si merece o no la pena cambiar servos. Normalmente aconsejo cambiarlos pero en este caso, al ser una máquina más o menos moderna creo que es mejor aprovecharlos.
Ya nos contarás qué decides.
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2017, 09:40 »
el viernes iré a ver la máquina, pero me dice el distribuidor de parker que estan obsoletos los drivers, vaya que quieren vender unos nuevos.
ya os contaré y subiré las fotos de nuevo.
josemanuel-gar
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2017, 09:43 »
josemanuel-gar
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2017, 10:01 »
investigando un poco mas.
parece que se controla con entradas/salidas desde un plc o controlador Num1020.
https://inverterdrive.com/file/Parker-SSD-Parvex-Digivex-DSD-Manual-PVD3500GB
pagina 48 del manual.
puede que no sea el mismo equipo pero creo que los tiros van a ir por ahi.
veo dificil implementar esto desde mach3 o linuxcnc, ya que parece más un control apropiado para plc.
aletorno
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2017, 10:38 »
Pero la máquina es tuya? O es de un cliente?
abu
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2017, 11:30 »
Tienes un asunto serio entre manos, tocayo.... .bien
Después de un vistazo rápido al hilo, son evidentes varias cosas....
Olvidate de Mach  ;D
Los drivers, por lo que se ve en el pdf, tienen interfaz analogica +- 10V, para motores brushless y con resolver.
Linuxcnc puede manejar eso sin problemas. Bueno, si, con un problema.......o dos  ::)
En el PC que se utilice se va a necesitar hardware extra; tarjetas I/O y breakouts con interface +-10V........... para empezar
Si hace falta PLC para alguna funcion................no problema.............linuxcnc va acompañado de un PLC software.......... Classic Ladder
El curro de configurar y cablear va a ser grande..........muy grande.  ::)
« última modificación: 03 Octubre 2017, 11:38 por abu »
josemanuel-gar
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2017, 12:03 »
gracias, Abu.
por lo que he visto, y tengo experiencia en plc´s de 15 años con Siemens, asi que no será problema, por el cableado tampoco, estamos acostumbrados, pero no se como desde linux puedo controlar esos servos que son -+10, y con salidas, esto actualmente lo hace un plc pero luego la interfaz con linuxcnc creo que sería un trabajo imposible, la idea de las breakouts la tengo en mente pero desconozco si las hay con varias salidas digitales o analógicas y puertos.
josemanuel-gar
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2017, 12:17 »
tambien veo que hay una tarjeta de 24 reles, de Num que tambien deben controlar el plc NUM1020.
aletorno
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2017, 13:15 »
Lo siento pero no puedo ayudarte por motivos éticos. Cómo profesional no puedo ayudar a otro profesional en un foro de aficionados por un trabajo que no sabe hacer.
Si fueras un particular que se le ha roto la máquina entonces te ayudaría pero resulta que tengo una empresa que se dedica a esto así que aquí termina mi ayuda.
Suerte con el proyecto!!
Y ánimo.
josemanuel-gar
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2017, 13:41 »
gracias, aletorno.
no había visto tu post anterior, por eso no respondi antes.
Entiendo perfectamente tu respuesta.
